Onmogelijk refreshrate te wijzigen
Lo,
Laatst heb ik winME geinstalleerd, naast winXP. Waarom? Daar heb ik hele duidelijke redenen voor, maar daar gaat het niet over ;). Na het installeren van de juiste driver (wme-radeon-7-84-030228a1-008040c-efg) kan ik wel heel fijn alle resoluties instellen, alleen de refreshrate staat op 60Hz en wil daat niet vanaf. Niet via Display Proporties --> Advanced, niet met HZtool en ook met de Omega drivers werkt het niet. Ook met het control panel lukt het niet.
Weet iemand een andere mogelijkheid?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 17:35 ]
  • yohan
  • Laatst online: 29-08 14:37
Je monitor kan hogere refresh-rates aan?
"I'm not a cynic. I get up every morning hoping to find an honest man." - [Jack McCoy, Law & Order]
  • vassago
  • Laatst online: 21:47
Ff je monitor instellen bij de Radeon drivers.
Displayers tabblad -> monitor -> maximum refresh
[ Voor 37% gewijzigd door vassago op 30-04-2003 17:38 ]
  • Solstice
  • Laatst online: 29-08 15:38
Umm ik zou bij de control panel eens goed kijken. Je hebt toch ook de ATI controlpanel programma mee gedownload?
Dan kun je bij de tab Displays in de advanced video opties de settings van je monitor instellen. Zet dan bij de hoogste resolutie die je wilt hebben de hoogste refresh rate dat de monitor kan hebben.
Dit probleem is omdat de kaart en de monitor geen DCC hebben of incompatibel is.
Daarna moet alles prima werken.
Monitor kan 1280x1024@85Hz aan.
DeGodefroi, dat klopt idd. Werkt onder WinXP, maar bij WinME mis ik het tabblad Attributes bij de monitor properties, dus dit is niet in te stellen :(
  • yohan
Display Properties - Advanced had je bij gekeken. Als je dan klikt op Adapter (in mijn NL versie) kun je klikken op Alle Modi Weergeven.
Nope, staat er niet bij :(
  • Sluuut
  • Laatst online: 08-09 13:36
Ik heb ook een soortgelijk probleem, ik kan met mijn Iiyama 903DT 1600x1200 bij 100Hz aan.. maar WinXP laat niet hoger dan 85Hz zien ...
Ook niet als ik speciaal mn monitor drivers ervoor installeer
in combi met radeon 9700 pro van hercules overigens ...
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • yohan
Het klinkt misschien dom, maar verwijder de monitor eens bij hardware en installeer em opnieuw als standaard plug-en-play monitor, dus zonder de monitorspecifieke drivers te gebruiken. Grote kans dat het je dan wel lukt!
Edit: Damned. Gooi ME eraf man :P
[ Voor 8% gewijzigd door yohan op 30-04-2003 17:59 ]
Probeer er eens een progje voor, zoals refreshlock, staan ook wel veel in de faq.
  • Sluuut
Programma's als RefreshLock en ReForce werken niet :/
Blijft hier leuk op 85Hz staan
Idd, Yohan, ME zuigt, maar mun scanner werkt met win98 of winME, en 98 boot heel sloom. Dus blijft over: ME. Onder 98 heb ik trouwens hetzelfde probleem als bij ME, dus op dit gebied maakt ut niet veel uit.
Progjes als refreshlock en HZtool werken niet, kunt instellen at je wil, maar de hele handel blijft op 60 Hz, ik begin koppijn te krijgen :)
Monitor verwijderen kan ik nog wel een keer proberen, maar dat hielp de eerste twee keer niet, maar misschien is 3 maal scheepsrecht? iig bedankt
  • Pollewob
Ik neem aan dat je het op deze manier al geprobeerd hebt, dus voor de zekerheid:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Pollewob/temp/60hz.JPG
Click voor groter plaatje :)
Ja, idd al geprobeerd. Ik doe wel een format c: en dan ff ME opnieuw installen, misschien dat dat dan helpt, ik snap ut niet meer :(
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
gebruik Powestrip
Dit werkt zo goed als 100% cker :)
[ Voor 4% gewijzigd door AaroN op 01-05-2003 17:34 ]
JayGTeam (213177)
  • Sluuut
Ik heb powerstrip gebruik wat zo goed als zeker wekt... *NOT*
Iemand anders nog een oplossing?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Misschien een beetje naief vraagje maar; weet je wel hoe Powerstrip werkt :?
