[EL] Voeding, spanning te hoog, wat te doen ?
  • 644 views sinds 30-01-2008
hoi!
meet ik vandaag ff me voeding met me voltmeter na omdat die wat rot deed laatst :X
meet ik het volgende
12 volt -> 15 volt :X
5 volt -> 6 volt :X
3.3 volt -> 4.0 volt :X
is er een mogelijk heid om die spanning omlaag te halen? dit lijkt me niet goed voor me componenten namelijk :(
me moederbord meet juist weer te lage waarden :(
nou weet ik niet hoe dat precies in elkaar gaat maar er wordt toch ergens een signaaltje gestuurt dat de spanning goed is? of hoger / lager moet? :?
iemand?
k heb heen zin in een rotte pc :P
(en een nieuwe voeding is niet aan de orde :'( )
  • PCR
  • Laatst online: 14:05
PCR
Mwoah, wordt het spul in de comp heet dan?
  • Xtremer
  • Laatst online: 09-10 17:09
Andere Voeding Kopen of spanningsleidingen bijstellen in de voeding :)
mijn voedingspanning was te laag dit heb ik ook bijgesteld :)
Het kan iig met potmetertjes in de voeding ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Xtremer op 30-04-2003 15:35 ]
PC-Reactive schreef op 30 april 2003 @ 15:32:
nee B) maar dat komt omdat er 9 fans in totaal in zitten :X
maar k kan me geen 2 rotte 80 gb hdd's rotte video kaart ed veroorloven :'(
net ff gechekked en de 5 volts contacten in de ATX connector zo wel als PSU en mobo zijn verkleurt :?
(zit nu op een andere bak :P )
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik hoop dat je je multimeter op gelijkstroom hebt gezet ;)
Want 15 volt ipv 12 volt is wel heel erg.
En heb je de voeding belast of onbelast gemeten :?
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Speedy-power-II schreef op 30 april 2003 @ 15:34:
Dat lijkt me niet makkelijk om te doen.. De spanningen worden normaal door een regelcircuit geregeld, en daar heb je niet zomaar invloed op.. (er zitten voor zover ik weet geen makkelijke potmetertjes in om te regelen)
Maar weet je zeker dat die voltmeter wel goed is? Als je mobo te lage spanningen geeft, dan vind ik de waardes die jij meet op z'n minst een beetje 'appart'.
  • Xtremer
Twynn schreef op 30 April 2003 @ 15:36:
Ja ik weet zeker dat je de voedingslijnen kan bijstellen in de psu zelf.
Zo heb ik het ook gedaan bij mijn chieftec voeding.
Die spanningen waren te laag :)
  • Steefph
  • Laatst online: 06:17
Maar heb je nou de spanning belast of onbelast gemeten??
Alles is terug te redeneren naar 4
belast gemeten :X onbelast ist nog 0.5 volt hoger :'(
k heb trouwens een 350 watt MAXPOWER voeding :/
en me volt metert is wel goed :)
oude ibm atx achtige voeding gemeten en dies keurig 12 en 5 volt :Y)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 15:40 ]
  • Xtremer
als je een goede voeding heb mag het geen reet uitmaken.
ik heb mijn spanning van mijn voeding bijgesteld toe ie uit de pc was.
toen ik hem weer in de pc hing was de spanning nog steets het zelfde
Dus het maakt geen ene reet uit Steef1983
  • Steefph
Het kan dus wel uitmaken. Geschakelde voedingen vinden het niet echt leuk om onbelast aantestaan (waardes kunnen schommelen)en je hebt hiermee kans op grote inwendige schade.
Tuurlijk het kan maar beter is van niet.
Je gaat toch ook geen accu spanning onbelast meten. Tuurlijk onbelast is ie 12V maar sluit ik mijn start motor aan doet ie niks?
Spanning kan in elkaar storten door te hoge inwendige weerstand.
[ Voor 32% gewijzigd door Steefph op 30-04-2003 15:46 ]
  • Xtremer
Steef1983 schreef op 30 April 2003 @ 15:44:
Wat jij zeg dat klopt nooit. Ik werk in de electro.
en ik kom vaak zat een geschakelde voeding tegen die niet zijn belast
en er is nooit wat mee gebeurt.
sommige trafos' ja let op Niet geschakelt, kunnen wel uitbranden zonder dat ze balast worden.
Maar dus. het kan geen kwaad om een geschakelde voeding niet te balasten'
Een geschakelde voeding heeft geen inwendinge weerstand een accu wel. :?
Heb jij er nu verstand van :?
alleen accus hebben een redelijk hoge inwendige weerstand.
[ Voor 15% gewijzigd door Xtremer op 30-04-2003 16:03 ]
  • Steefph
Ik leer in de klein elektro (Avionica).
De voeding heeft een kleine inwendige weerstand. Als deze dus te hoog wordt gaat hier een te hoge spanning over verloren. Als dus de stroom toeneemt dan zal de spannign over deze weerstand toenemen de waarde van de uitgangsspanning zal dalen en je zal op de nominale werkspanning uitkomen.
Als je hem dus met een voltmeter zonder belasting gaat meten dan heb je dus een zo groot mogelijke weerstand (liefst oneindig) in de V-meter zitten en hier zal dan alle spanning over staan.
Meet je terwijl de voeding is aangesloten meet je parallel over de belasting meet je dus de correcte waarde.
[niet bijdehand modus]
kwaat is volgens mij nog met met een d :p
[/niet bijdehand modus]
Elke voeding heeft een inwendige weerstand
Bij een stroombron staat deze parallel aan de bron
Bij een spanningsbron staat deze in serie
[ Voor 9% gewijzigd door Steefph op 30-04-2003 15:57 ]
  • Xtremer
Steef1983 schreef op 30 april 2003 @ 15:55:
Ja ik ben hier wel mee eens.
Maar wat heeft dit er dan mee te maken, Hier ging het om :
Je kan geen schade aanrichten met een geschakelde voeding onbalast te laten draaien.
Neem maar van iemand aan die in de electro WERKT !! Ik heb mijn opleiding al klaar Steef 1983
Maare Kan het weer ontopic ??
[ Voor 7% gewijzigd door Xtremer op 30-04-2003 16:03 ]
  • Sine
  • Laatst online: 28-10 12:54
Ik ben het niet altijd met Steef1983 eens als het om voedingen gaat ( :P understatement)
Maar in dit geval heeft ie echt gelijk ...
Een industrieele schakelende voeding is iets heel anders dan een computer voeding. Een computer voeding MOET je belast meten, anders kun je de meest vreemde waardes krijgen.
Sterker nog, sommige voedingen slaan zelfs af als je ze niet belast.
Antec heeft een tester om voedingen te testen :
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.co.uk/productimages/16330.jpg
en die bestaat uit een ATX connector met een draadbrugje aan PS-on lijn en een weerstand tussen 5V en massa.
En dat heeft niets te maken met de inwendige weerstand van de trafo oid maar puur met de opbouw van het regel circuit, een schakelende voeding die onbelast toch zijn spanning houdt is een stuk duurder (omdat er veel meer electronica aan te pas komt) hetgeen in een computer zinloos zou zijn want daar is ie toch altijd belast
[ Voor 22% gewijzigd door Sine op 30-04-2003 16:15 ]
Repareren doe je zo.
  • Steefph
Eindelijk is ie het een keer met me eens :p
Maar ik blijf bij mijn gelijk wat betreft de spoel :p
Een digtaal metertje meet een zwak batterijtje geeft soms een enorme afwijking.
Dit zal niet voor alle digitale multimeters gelden.
Maar soms wel eens de mist ingegaan dat het lege batterij symbooltje nog niet in het display verscheen en hij bijna 4 volt teveel aangaf.
Nieuw batterijtje erin en de te meten spanning was weer normaal.
Misschien een optie?
___________________________________
Oh oke niet gezien.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2003 00:40 ]
  • NoUser
  • Laatst online: 26-10 11:23
NoUser
For Real ?
Hee Steef1983, je bent echt goed, je hebt gelijk, ok? })
Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice
