AC97 onboard sound werkt niet
  • Dick
Ik heb altijd de AC97 onboard sound van mijn mobo gebruikt maar die doet het nu, na formatteren en XP opnieuw erop, niet meer! Ik heb al heel veel drivers geprobeert maar krijg telkens:
Deze hardware kan niet worden geinstalleerd
Er is een probleem met de installatie van deze hardware
Multimedia audio controller
Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van het apparaat
De gegevens zijn ongeldig
Ik weet zeker dat de AC97 chip niet verkloot is want als ik bij mijn mobo (ASUS A7V8X) de speech reporter aanzet (zo'n stem zegt dan wat je pc bij het opstarten doet) en die hoor ik gewoon via mijn speakers.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem???
Ga nou geen reactie's geven van dat AC97 sound klote is en dat ik toch beter een andere kan kopen want dat weet ik nou ook wel na het lezen van alle topics over AC97
Systeem specs:
AMD Athlon XP 2000+
512 MB DDR Ram
ASUS A7V8X
Geforce4
Heb je iets in de PCI sloten zitten? Verschuif/verwijder dat eens.
Het zou trouwens best kunnen dat de speech reporter niet via de AC97 gaat maar er verdop bij wordt gezet. De kwaliteit van dat stemmetje is in ieder geval niet dusdanig dat daar serieuze audiohardware achter zit...
  • Dick
alle PCI sloten zijn leeg
  • Pnhers
  • Laatst online: 05-08 22:05
Pnhers
Niks verandert in de bios? geeft windows wel aan dat hij "iets" heeft gevonden?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
je vertelt: na formatteren en XP OPNIEUW erop .. etc.
Dus eerder heeft het wel gewerkt onder XP ?
Dan is het dus duidelijk een driver-kwestie.
Ik heb toevallig gister weer 's XP geïnstalleerd om een soortgelijke reden; onderdeel werkte niet na installeren driver-update. Dus maar geformatteerd, en XP opnieuw geïnstalleerd omdat de nieuwste driver zich niet liet de-installeren (lukte me ten minste niet).
Heb je al de laatste drivers van Asus gedownload en geïnstalleerd ?
[ Voor 25% gewijzigd door Brothar op 30-04-2003 16:47 ]
eagle
  • Dick
Heb nu win98 geinstalleerd en geluid werkt nu wel, maar dit is eigenlijk geen goede oplossiing want ik wil namelijk wel WinXP blijven gebruiken.
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
kijk effe of ie niet disabled is en of je de alle nieuwste drivers hebt.. anders effe bios op default rammen en opnieuw proberen denk dat dat het probleem is :o
nieuwste werkte hier goed: meuktracker: VIA Audio 3.50b
[ Voor 19% gewijzigd door _MaLa_ op 30-04-2003 16:48 ]
  • Dick
Pnhers schreef op 30 April 2003 @ 16:45:
heb niks veranderd in de bios, XP zegt wel dat hij een multimedia device heeft gevonden en kan hier ook drivers voor vinden maar niks installeren
  • Dick
Brothar schreef op 30 april 2003 @ 16:45:
Ik heb oudere (van cd) en nieuwe drivers geprobeerd maar ze werkten allemaal niet.
  • Raymond
  • Laatst online: 09:37
av>sa
In SA hebben ze meer verstand van driver kwesties :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Maar die !!!!!!! haal ik dan wel even uit de topictitel :P
Wat zie je in apparaatbeheer staan; worden de juiste IRQ's etc gebruikt? (Zou allemaal gewoon goed moeten gaan maar dat is blijkbaar niet zo). Check daarnaast ook de event logs even.
  • Dick
bedankt voor al jullie snelle reacties!
mijn probleem is opgelost, hoe weet ik eigenlijk nog steeds niet, wat ik heb gedaan is opnieuw geformatteerd, XP media center erop, geen resultaat, format, 98se erop, format, xp pro erop en nu doet ie het weer!
