oude telefoon aansluiten , hoe ????
  • 1.460 views sinds 30-01-2008
ik heb me sufgezocht op internet, maar kan niks vinden, dus nu hier;
weet iemand wat je moet doen om een hele oude bakelieten telefoon uit ongeveer 1950 aan te sluiten, zodat je er gesprekken mee kunt aannemen ?
er zit een gewone 4 - pins ptt stekker aan, met 4 draadjes.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Trial and error ;)
Zoveel mogelijkheden zijn er dus niet. Ik weet niet of het eigenlijk wel kan ivm. pulse/tone meuk, maar je zou eens een mailtje kunnen sturen naar het ptt musuem in Den Haag. Daar weten ze het vast wel, maar het lijkt me stug dat dit gaat werken.
Check ook de bedrading van een gewone telefoon eens. Misschien dat je daar wat wijzer van wordt, maar ik denk dat er gewoon een compleet nieuw binnenwerk in moet en dat zou zonde zijn :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • martijnn
  • Laatst online: 12:31
Mocht er een blauwe een een rode aanwezig zijn, doe deze op de bovenste 2 van de stekker. De rest nergens op aansluiten (ivm aarde enzo).
Heb je alleen nog maar rj11, dan moet je de rode en de blauwe in de middelste 2 stoppen.
vergeet ook het bellusje niet van b naar eb anders gaat de bel niet over.
aha. ik ga het eens proberen.
wat is b en eb ?
groeten
  • Korakal
  • Laatst online: 13:24
Korakal
Up up up!
Smalle pinnen van de stekker@ a en a2 (de middelste 2 draden, deze worden voor de 'normale' telefoon gebruikt)
Brede pinnen @ b en b2
de rode op a
de blauwe op b
en dan een draadje van de b naar eb zit er vlak er onder
rechtsboven zit a (rood) linksboven zit b (blauwe)
rechts beneden niets links beneden zit eb (hier een draadje van b naar eb )
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 15:17 ]
  • MartineV
  • Laatst online: 22-08-2023
Ik heb zojuist ook een t65 overgekocht, maar bij ons gaat en de telefoon niet over, wat dus blijkbaar te verhelpen valt door een lusje van b naar eb te doen. Maar wij kunnen ook niet bellen... Als je de hoorn van de haak halt, hoor je een kiestoon, maar zodra je een nummer begint te draaien blijft ie gewoon die kiestoon geven.... Hoe kunnen we dat oplossen??
Alvast bedankt!
  • SeatRider
  • Laatst online: 08:55
SeatRider
Hips don't lie
MartineV schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:20:
Alvast bedankt!
Zit je achter een huiscentrale?
  • MartineV
nope... :?
  • tafmaf
  • Laatst online: 24-10 19:12
Heb je wel annaloog?
Want op internetplus bellen of andere voip werkt het niet.
  • MartineV
we bellen via de kabel. Kan het dan?
  • tafmaf
Nee dit gaat niet werken.
  • MartineV
waarom dan niet?
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Ik verwacht ok niet dat het gaat werken, denk niet dat de centrale op je kabel nog met puls kan werken, correct me if I'm wrong
  • MartineV
Heb net op de site van multikabel gekeken en daar staat inderdaad dat telefoons met een driaaschijf niet te gebruiken zijn... :(
Zouden we dan wel een oude t65 met druktoetsen kunnen gebruiken, of hebben we dan nog steeds het probleem met puls??
Met druktoetsen zou het moeten werken want die maken gebruik van toonkiezen. Andere optie is een aparte DTMF kiezer die je bij de hoorn houdt als je wilt bellen. Niet optimaal maar nostalgie heeft z'n prijs natuurlijk.
  • MartineV
oke bedankt!! :)
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Niet alle druktoetstelefoons welke met toontjes, let daar dus goed op.
