[FreeBSD] Xfree probleempje
  • -W0kk3L-
  • Laatst online: 15-05 09:49
Hey,
Even een vraagje. Ik probeer hier XFree86 te configureren. Op het moment dat XFree -configure draai, maakt hij netjes een XF86Config.new aan, onder /root. Als ik deze probeer te starten met "XFree86 -xf86config /root/XF86Config.new" krijg ik netjes beeld. Ik heb een dual monitor configuratie. Alleen zodra ik eruit ga via CTRL-ALT-BACKSPACE, dan vliegt mijn eerste monitor in een "frequentie: out of sync". En hier is totaal niet meer uit te komen. Enkel een reboot lijkt dan nog de oplossing.
Ik heb allerlei mogelijkheden geprobeerd, incl allerlei andere configs, echter ik blijf elke keer achteraf in die out of sync terugkomen.
Iemand die mij hiermee kan helpen? Ik ben echt het spoor even bijster.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Iets meer informatie zou wel handig zijn, over welke grafische kaart(en) heb je het ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • -W0kk3L-
moto-moi schreef op 30 april 2003 @ 14:53:
Soz, het gaat om 2 kaarten.
Kaart 1: Hercules Prophet 2 MX, die als driver de standaard nvidia gebruikt
Kaart 2: Creative Banshee, die de standaard banshee driver gebruikt.
2 x Philips monitoren.
Bij mijn nvidia kaart staan oa. de volgende instellingen:
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
ModeLine "1024x480" 65.00 1024 1032 1176 1344 480 488 494 563 -hsync -vsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
Bij mijn banshee kaart staat oa:
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
Alles komt bij het testen dus wel goed op beeld. Ik krijg netjes een resolutie van 1024x768, op beide schermen. Mijn muis doet het keurig. Alleen zodra ik CTRL-ALT-BACKSPACE geef om terug te gaan naar textmode, dan krijg ik een out of sync (105Hz volgens mij). Hier kom ik met geen mogelijkheid meer uit...
  • odysseus
  • Laatst online: 08:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Andere vraag: gaat het hier om een gewone XFree86 die over twee schermen uitgespreid wordt of over Xinerama? Wordt het probleem opgelost als je Xinerama in- of uitschakelt?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • -W0kk3L-
De xinerama instellingen staan nog niet in de "tijdelijke" config, dus hij installeert hem standaard als 2 losse schermen. Echter dit is nog steeds de door-configure-aangemaakte config. Dus ik krijg alleen grijs beeld. Dus of ik echt Xinerama aan of uit heb staan, kan ik nog niet zien. Het staat in ieder geval niet in de config.
  • -W0kk3L-
Ik heb de config die in /root kwam even naar /etc gekopieerd. Hij start via die config op. Ik krijg ook een (kale) x-window te zien, incl wat open consoles. Maar nog steeds kom ik niet terug in tekstmodus. Ik krijg "135K / 91Hz Frequency is out of range"
Ok, even een edit:
Ok, ik ben er inmiddels achter dat het probleem niet bij het opstarten van X zit, maar bij het afsluiten. Ik heb inmiddels KDE al keurig werkend gezien. Het probleem zit em vermoedelijk in de fonts. Kan dit met de frequentie te maken hebben? Zodra ik KDE (en dus X) afsluit door logoff te kiezen, krijg ik weer een out of sync. Ik heb echter wel een prompt (die ik niet zie), want als ik "shutdown -r now" geef, kan ik wel netjes rebooten. Scheelt weer, kan ik in ieder geval netjes afsluiten :D
Iemand suggesties?
[ Voor 52% gewijzigd door -W0kk3L- op 30-04-2003 16:26 ]
