Laserjet 2 series error
Mijn net-nieuw gekochte Laserjet ii (okee... hij is oud, maar goed) geeft een 50service error. k heb op de hp site gekeken, maar daar staat ook weinig nuttigs op, behalve dat het volgens HP op een voedingsprobleem lijkt
weet iemand hoe dit zit?
  • Fire69
  • Laatst online: 23:24
High Voltage Power Supply is waarschijnlijk defect dan.
Als je nog een LJ II kan vinden (defect of zo) kan je'm wel makkelijk maken.
Hier staat een lijstje met de errorcodes incl. jouw error 50.
[ Voor 34% gewijzigd door Fire69 op 30-04-2003 13:41 ]
  • Richard
  • Laatst online: 16-10 16:31
Richard
Kuru Kuru Kururin
Verwijderd schreef op 30 April 2003 @ 13:28:
Toevallig op de Vrijmarkt gekocht? Ik heb nu een HPLJ5L ;)
20*350ZO45°
  • Postman
  • Laatst online: 14-10 11:53
Volgens mij heb ik nog een LaserJet 2 staan. Ik weet alleen niet meer waarom we hem hebben 'afgeschreven'. Als je wilt kan ik wel voor je kijken of ie kapot is. Zo ja, dan mag je de voeding wel hebben hoor (afhalen of alleen de verzendkosten betalen).
Fire69 schreef op 30 april 2003 @ 13:38:
Als je op je linkje leest dan zie je dat de fuser defect is, ofwel heater.
Dit is het verwarmingselement in de printer, trouwens met search had je dit ook kunnen vinden
Code 50 is meestal lamp defect.
  • Fire69
Verwijderd schreef op 30 April 2003 @ 14:09:
Als je verder leest dan het titeltje staat er:
Error 50 (fuser malfunction)
HP II/III series most likely cause is the ac power module is defective.
Probleem is dus dat het vanalles kan zijn.
Ik stel voor dat je het aanbod van hierboven aanneemt, dan heb je genoeg onderdelen om alles te testen.
ik zou een andere kopen.
chekc ff vraag en aanbod heb je laserjets die nieuwer zijn voor niet meer dan 50 euro..
je power supply is waarschijnlijk defect, met google kun je daar genoeg info over vinden
of fuser
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 14:26 ]
[quote]Fire69 schreef op 30 April 2003 @ 14:16:
De ac power module is heel iets anders dan de High Voltage Power supply...
De AC power module is het deel waar de 220 stekker in gaat.
De HVPS is als je de printer opent, zie je linke vooraan een zwartblok met grote groene knop.
Aangezien deze printer aardig op leeftijd zijn zou ik er niet teveel geld aan besteden.
De Fuser kun je na meten.
Je kunt deze verwijderen door 4 schroeven los te maken en het ding er recht naar boven uit te trekken.
Aan de rechterzijde zit een witte brede connector met een soort van AMP stekkers.
Zet hier een weerstand meter op. Je moet hier zo'n 4 ohm meten.
Meet je onneindig dan is of de lamp, of de thermische fuse defect.
Kijk ook even naar de grijze rol in de fuser als die al beschadigd is kun je al meteen ophouden. repareren is te duur.
voor de duidelijkheid er zitten 3 voedingen in.
1 - AC power blok (rechts achterin)
2 - DC power supply (Rechts voorin_
3 - High Voltage Power Supply (Links voorin)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 15:34 ]
