Chieftec fan, 4 draadjes?
  • MewBie
  • Laatst online: 22:54
1 van de casefans in mn chiefteckast is nu dood en de aairflow is nogal verneukt nu, dus moet er weer een nieuwe fan in. Nu heb ik hier nog een paar fans liggen waaronder 1 uit mn ouwe dode chieftec voeding, maar hij heeft 4 draadje :? rood,zwart en geel/zwart voor mobo aansluiting. nou heb ik deze fan dus al een keer eerder aangesloten op een mobo maar toen kwam er spontaan rook uit de baantjes naar de aansluiting op het mobo, ik had hem als volgt aangesloten:
rood, zwart --> 12 volt
geel/zwart --> op het mobo
en als ik aaleen rood, zwart --> 12volt doe draait hij ook.
hoe moet ik hem dan aansluiten? ik heb namelijk niet zoveel zin in weer rook uit een mobo, en het aantal rpm vind ik ook wel handig om te weten.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
geel moet op de middenste aansluiting van de aansluiting op het mobo
I'm not as think as you stoned I am
  • dr snuggles
Bij je voedingskabeltejs die uit je voeding komen geldt het volgende:
Zwart = 0 V.
Rood = 7V5V (met dank aan Paul Nieuwkamp :))
Geel = 12V
Bij de draadjes uit je fan geldt dit:
Zwart = 0 (die heb je dubbel)
Rood = 12V
Geel = Aantal rpm (kan je gebruiken, hoeft niet).
[ Voor 9% gewijzigd door dr snuggles op 30-04-2003 11:26 ]
  • Paul
  • Laatst online: 21:46
wwillem schreef op 30 april 2003 @ 11:17:
Zwart = 0 V.
Rood = 75V
Geel = 12V
Rood = 12V
Zitten de 2 draadjes voor het mobo op een connectortje? En dan 2 of 3 pins? Als het er 2 zijn moet je ff kijken in het boekje van je mobo op welke 2 ze moeten (gnd en rpm), 3pins zou een indicatie moeten hebben (2 nokjes aan 1 kant) en zou je mobo heel moeten houden.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
rood is vijf volt je krijgt een fan op 7 volt door hem op de 5 en 12 volt aan te sluiten
(12-5=7)
en om ontopic te blijven kun je die fan niet op een molex aansluiten?
weet iemand nog een leuke signature?
  • MewBie
Paul Nieuwkamp schreef op 30 April 2003 @ 11:20:
de draadjes zitten op een 3pins connectortje
|+_+_+|
geel|leeg|Zwart
en in het elektronische mobo boekje :P staat niks over de pincount van de fan aansluitingen
[ Voor 4% gewijzigd door MewBie op 30-04-2003 12:27 ]
*beeeeep*
  • dr snuggles
Zo zit de connector op mijn moederbord
|+_+_+|
Rood(12v)|Geel(Rpm)|Zwart(0v)
Tenminste, voordat de aansluiting overleed, nadat ik een maand of vier met 2 fannetjes op 1 aansluiting had gedraaid :P
[ Voor 37% gewijzigd door dr snuggles op 30-04-2003 12:59 ]
  • MewBie
vandaar dus dat de baantjes van mn mobo begonnen te roken... rpm op de 12V zetten :X
*beeeeep*
  • MewBie
|+_+_+|
leeg|geel|Zwart
zo zou hij dus wel gewoon moeten doen zonder rook verschijnselen?
*beeeeep*
  • dr snuggles
MewBie schreef op 30 April 2003 @ 14:18:
|+_+_+|
leeg|geel|Zwart
Lijkt mij wel.
  • Paul
ja, maar :P
In het boekje van je mobo (kan me haast niet voorstellen dat het er niet instaat, maar goed, dan donwload je bij een mobofabrikant een willkeurig ander boekje) staat welke pin waar voor is in combinatie met de 'key'. Die key zorgt ervoor dat een officieel fan-stekkertje er slechts op 1 manier op past.
Zonder die key zijn het 3 pinnetjes op rij en weet je niet of je nu links of rechts 12v hebt :)
Aangezien je mobo al heeft gerookt kan het zijn dat die rpm-LEZING niet meer werkt. Dat is niet erg, want die is eigenlijk nergens goed voor, behalve uitlezen hoeveel rondjes je fan draait per minuut. Sluit je die niet aan dan doet je fan het ook, alleen kun je dan (met mbm5 of zo) niet uitlezen hoe hard hij draait.
  • MewBie
Paul Nieuwkamp schreef op 30 April 2003 @ 15:16:
is niet erg er is nog een aansluiting over :P
ik heb het nog even nagemeten en nu blijkt dus dat midden en rechts 12V is en links dus gewoon rpm :? maar waarom kwam er dan rook uit mn mobo...
en anders moet ik maar dat lange eind voor rpm-lezing afknippen.
*beeeeep*
  • dr snuggles
MewBie schreef op 30 April 2003 @ 15:37:
Goed dat je het nagemeten hebt :D. Zo blijkt maar weer dat elk moederbord anders is.
Anders gebruik je toch gewoon geen rpm draadje. Je hebt er toch geen moer aan.
