[winxp] voorbeeld van jpeg, bmp etc.
  • elgringo
  • Laatst online: 18:17
Standaard als je dubbelkikt op een foto (jpeg, gif, bitmap, etc) krijg je een voorbeeld van dit ding geopend met windows foto viewer ofzo. Kan dit ook uitgezet worden???
if broken it is, fix it you should
Dan moet je instellen dat er een ander programma geopend moet worden als je zo'n file aanklikt, lijkt me niet al te moeilijk...
  • elgringo
Verwijderd schreef op 30 April 2003 @ 11:06:
Nee das niet het probleem, als je er rechts op klikt krijg je standaard "voorbeeld"ipv openen (onder openen staan wel de programma's die ik gebruik).
elgringo schreef op 30 April 2003 @ 11:11:
Ik heb ze gewoon allebei :?
  • elgringo
Verwijderd schreef op 30 april 2003 @ 11:12:
Ik ook en voorbeeld is standaard en dat wil ik niet
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 01-09 15:38
  • serhat
  • Laatst online: 22-09-2023
Je kan via mapopties en de extensie selecteren en dan GEAVANCEERD en dan de VOORBEELD actie verwijderen! Dan gaat hij weg als het goed is!
EDIT: Oops dat zit er bij mij niet bij terwiijl het wel kon werken! Maar misschien is het een service? Of kun je het in GROEPSBELEID aanpassen?!?!
[ Voor 36% gewijzigd door serhat op 30-04-2003 12:54 ]
  • elgringo
serhat schreef op 30 April 2003 @ 12:51:
VOlgens mij ergens in het register of microsfot viewer deinstalleren wat niet kan....
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Eerste hit die ik vond bij zoeken naar 'XP preview jpg': [rml]d-super in "[ XP] automatische preview van plaatjes u"[/rml] :Y)
  • elgringo
Maar dan staat voorbeeld er nog wel, hoe krijg ik die dan weg?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Standaard is het dan niet meer?
Zoek in het register naar de term die je ziet en je zou het tegen moeten komen. Ik heb hier geen XP tot mn beschikking, maar zoek op de karakters vanaf de onderstreepte letter (dus als er staat voorbeeld, zoek je op oorbeeld :) )
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 01-05-2003 00:20 . Reden: alcohol is bad, mkay :+ ]
  • elgringo
F_J_K schreef op 01 May 2003 @ 00:19:
"Voorbeeld" wordt niet gevonden in XP register, ik wil dus gewoon microsoft viewer eraf.....
Met win98 ging dit veel makkelijker
  • party42
  • Laatst online: 30-08 13:32
kleine kick van dit berichtje... nieuw onderwerp openen leek me wat overdreven.
ik ben zelf wel blij met de optie om het bestandje te bekijken met de windows viewer. echter, normaal dubbelklikte ik altijd (voorbeeld = default action) en dat werkte ook zegmaar.
ik krijg nu altijd de melding (Als ik dubbelklik en dus van het voorbeeld gebruik maak) "geen voorbeeld beschikbaar".
Als ik het plaatje echter aanklik met de rechtermuisknop en ik kies voor "Openen met -> Windows Viewer" dan werkt het wel.
Any ideas of de standaard actie (dubbelklik) gewoon weer te laten werken?
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Log één keer in met een nieuw aangemaakte user, controleer daar de registry instellingen, kopieer die / export en importeer ze?
  • party42
welke registry settings gaat het dan om?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
party42 schreef op 10 februari 2004 @ 22:20:
Werkt het met de nieuwe user ? Zou ik eerst eens naar kijken.
Welk type plaatje ? Misschien even de standaard actie voor het bestandstype bekijken in het tabblad 'File types' van 'Folder Options' in het configuratiescherm.
Of heb je dit met alle bestandsformaten plaatjes ?
Bestandsextensie en preview mogelijkheid werken met de default openmethode afaik. Heb je toevallig een programma verwijderd ?
Settings van bestandstypen vind je in HKEY_CLASSES_ROOT :)
Staat daar alles goed ....
Welke windowsversie en alle allerlaatste patches binnen ?
Kortom : info wanted :P Check ook even Windows Operated Systems - Policy ;)
[ Voor 8% gewijzigd door sanfranjake op 11-02-2004 03:48 . Reden: iets duidelijker :P ]
Mijn spoorwegfotografie
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
Ik denk dat sanfranjake hetzelfde als de TS bedoeld, zoiets namelijk:
• Open explorer (maakt niet uit welke map)
• Klik op Extra, dan op Mapopties...
• Klik op het tabblad Bestandstypes
• Zoek de gewenste extensie (.jpeg bijvoorbeeld)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/M4Z9XRK89NL/picserver.jpeg klikbaar 8)
• Klik dan op geavanceerd
• Klik op de actie die je standaard wilt laten uitvoeren bij een dubbelklik
• Klik dan op de Standaard button
• Klik overal op OK
Laat even weten of dit ok is wat je bedoelde, en of het gelukt is.
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • party42
Ja, opzich bedoel ik dit wel. Deze weg had ik zelf ook gevonden. Echter, de actie "Voorbeeld openen" staat hier niet tussen.
Dus het bestandstype jpeg heeft bij "geavanceerd" inderdaad de optie "openen". Dit werkt gewoon, echter de default waarde (op dubbelklik) is "Voorbeeld openen". Deze actie staat niet gedefinieerd in het "geavanceerd" scherm.
nog niet geprobeerd. zie mijn vraag onder de betreffende opmerking: "welke registry setting gaat het dan om?".
Welk type plaatje ?
zie topic starter. Ik ga niet voor niets verder met een topic. De situaties zijn dus bijna identiek. Maargoed, Jpeg, Gif etc.
Zie mijn verhaal hierboven.
Define "alle". In ieder geval alle aan de Windows Viewer gekoppelde bestanden.
Nee dus. Zie mijn verhaal hierboven.
Niet dat ik weet... :)
Lol, da's nog vrij globaal... :) ik zal eens kijken.
Zie TS, WinXP dus. Alle patches en SP's zijn binnen.
Viel dus wel mee met het ontbreken van info, je had gewoon even de TS moeten lezen. Dan had je ook niet me faq hoeven te gooien... ;)
_/-\o_
Mensen,
Rechts klik op een jpg/bmp/....
Kies "Openen met", dan "Kies programma"
Selecteer dan het programma dat je altijd wilt laten openen met een dubbelklik.(dus niet windows-viewer)
En plaats dan een vinkje bij "Dit type bestand altijd openen met dit programma"
En dan ok-en
