[tv] Storing op Ned1 sinds nieuwe onderdelen computer
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • jctprod
  • Laatst online: 08-08 16:48
Mijn computer gaf sinds enkele dagen storingen zoals het zomaar vastlopen, ook al was je niets aan het doen. Vaak was het zo met vastlopers dat de voeding een erg piepend geluid maakte. Ik dacht dat mijn voeding die eigenlijk al veel te zwak was, kapot was. Ik heb daarom een nieuwe besteld. Eindelijk eens een aardige goeie, een Q-tec 450W dual fan Gold-edition.
Magoed, deze geïnstalleerd in PC, maar die kwam helemaal niet verder. De voeding ging gelijk uit... Waarscheinlijk beveiliging. Conclussie: moederbord kaput. Inmiddels heb ik een nieuw moederbord met processer en geheugen. En natuurlijk nog die voeding van Q-tec.
Alles werkt prima en heerlijk snel, maar mijn ouders begonnen toen ik mijn PC aandeed spontaan te klagen over slecht beeld op Nederland 1... Ik kon me dat bijna niet voorstellen, en heb toen voor de gein m'n pc uitgezet: voilá, beeld van Nederland 1 weer goed...
Al moet al komt het er op neer dat sinds ik deze nieuwe onderdelen heb de TV zender Nederland 1 stoort. We zitten hier op een industrieterein en hebben geen kabel. Voor de TV maken we gebruik van een eenvoudig sprietjes met ingebouwde versterker die bovenop de TV staat. Daarmee was Nederland 1, zei het moeizaam, te ontvangen. Het beeld was op zich goed, maar bij het minste of geringste ging het ook storen. Nu is het zo dat het beeld van Ned1 gaat storen als ik op mijn PC, die een verdieping hoger staat, ga werken. En aangezien ik daar eigenlijk altijd op werk, zoek ik een oplossing voor dit probleem.
Heeft iemand een idee?
Nieuwe hardware die is geïnstalleerd:
- Gigabyte PE800 met een Intel Pentium 2,4GHZ 533mhz.
- 512 mb geheugen DDR 333mhz
- Q-tec 450W dual fan Gold
Ik heb al wat zitten neuzen hier op GOT, maar ik werd niet veel wijzer. Veelal wordt gesproken over aarde enzo. Ons huis is net 4 jaar oud. Aardig modern dus met overal geaarde stopcontacten.
Ik heb al geprobeerd met een verlengsnoer mijn computer op een andere groep te krijgen. Maar het probleem bleef hetzelfde. Ook heb ik met een heel lang verlengsnoer de computer aangesloten op een stopcontact naast die van de TV... Probleem bleef...
Kortom: ik heb al van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Kan het aan mijn, wat oudere, 1,5 jaar oude kast liggen? Voeding? Of de 2,4ghz?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Als ik heel eerlijk moet zijn vertrouw ik die Q-Tec fan niet zo, maar dan krijg ik vast weer een horde Tweakers op m'n dak.
Sorry ik bedoel inderdaad de voeding. niet de fan :P
[ Voor 19% gewijzigd door dreeke op 29-04-2003 23:26 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • jctprod
Oftewel een fan die dit soort problemen kan veroorzaken?
Of bedoel je de voeding van Q-tec als geheel?
  • The_Greater
  • Laatst online: 16-10 16:13
jctprod schreef op 29 April 2003 @ 22:45:
Probeer eens een andere. Een voeding wekt een machnetich veld in de spoelen.
Het kan dus zijn dat er iets mis mee is. Anders verleg de antenne kabel eens en denk maar eens aan Satteliet. Ik woon immers op het platteland :z
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • jctprod
Tja, satteliet... Ben zelf geen TV kijker... M'n ouders vinden het prima zo met Ned1, 2, 3 en een paar locale zenders... Wie ben ik om dat te veranderen.
Voeding is net nieuw... Vandaag net binnengehad... Zal wel fijn zijn als ik die kon houden... Maar staan bepaalde merken erom bekend dat ze beter zijn afgeschermd? Want dan zou dat het overwegen waard zijn. Verpats ik deze wel weer.
Ben even aan het expirementeren omdat ik denk dat deze storing van je mobo komt.
Heb me scanner erbij gepakt en de eerste de beste draagolf die ik tegen kwam gebruikt voor deze test namelijk op 200,455 Mhz met een licht piep toontje er op zowel am als op smalband te ontvangen dit is namelijk van belang omdat jij last heb van beeldstoring dus am gemoduleert.
Deze scanner staat nu op 2 meter bij me vandaan met een draadje erin zonder antenne versterker.
Deze draaggolf heeft een lichte ruis.
Als ik de pc uitzet is deze draaggolf weg dus deze is zeker van de pc mobo.
Als ik de muis/toetsenbord/usb/monitor eruit trek blijft deze draaggolf.
Als ik de on/off knop aanraak aan de voorkant word het signaal harder.
Simpele conclusie hieruit dat het echt het mobo is wat stoort en een remedie tot nu toe is je pc verder weg zetten.
Of in jouw geval de ontvangst antenne verder te plaatsen.
Frequentie bus verandere had geen effect.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 23:31 ]
  • FlashBlue
  • Laatst online: 02-08 22:53
FlashBlue
nog altijd een bèta versie ...
Verwijderd schreef op 29 April 2003 @ 23:25:
hoop nuttige tekst en uitleg
oftewel idd over op satteliet, oftewel je kast proberen af te schermen dmv evt een kooi van faraday.
  • jctprod
Snorkeltje, bedankt dat je dit hebt uitgezocht!!
Dus geen andere remedie dan PC verplaatsen?! Dat is minder...
Antenne verplaatsen misschien ook mogelijk?
Best apart als je indenkt dat het enkel en alleen bij Ned1 is en niet bij de andere publieke/locale zenders...
Een nieuwe kast, zou dat kunnen helpen? De boel heb ik nu wel al helemaal dicht. Dus alle zijkanten erop, schroefjes erin.
  • jctprod
Wat vereist zo'n kooi van faraday? Te koop? Of zelf knutselen? Iemand een voorbeeld?
  • Pc123
  • Laatst online: 00:04
jctprod schreef op 29 april 2003 @ 23:32:
Dat is niet vreemd, die zitten op een andere frequentie, jouw PC stoort blijkbaar op (o.a.) de frequentie waarop Ned 1 wordt uitgezonden.
alleen op ned1, omdat die frequentie gelijkt loopt met de frequentie die je mobo maakt. dus zal hij anderen niet storen, al heb je 100 zenders. 8)7
ghehe, een kast van lood?? zou da geen idee zijn voor de casemodders onder ons? 8)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 23:41 ]
Heb nog een frequentie gevonden en ben bang dat er wel meer als 10 zijn .
Deze frequentie zit op 202.2 Mhz en is echt een stuk harder.
Scanner aan de andere kant van de huiskamer gezet en jawel hoor nog steeds hoorbaar.
Echter als ik het netwerkabeltje eruit trek van de kabelmodem is deze niet meer te ontvangen of zwakker.
Als ik hem bij de modem eruit haal is deze ook weg of zwakker.
Kabelmodem zelf ook uitgezet maar zonder resultaat.
Weet niet of jij een netwerkje heb?
Onderzoek gaat verder hier.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 23:47 ]
Het is niet zo gek dat je computer stoort, zeker met een losse antenne en nog een versterker erachter ook!
Het beste is om te zorgen dat je een goede antenne op een zo hoog mogelijk punt zet en het liefst buiten.
Niet alleen wordt er dan veel minder storing opgepikt maar ook het signaal wordt een stuk sterker.
Als je een goede antenne gebruikt heb je die versterker ook niet nodig.
Dit is een goede oplossing, of het ook bij je mogelijk is is natuurlijk een ander verhaal.
Computer aarden kan helpen,pc verplaatsen kan helpen etc. etc.
En wat edje zegt klopt niet helemaal.Natuurlijk als de frequentie hetzelfde is van de storingsbron en het te ontvangen signaal treedt een flinke storing op maar dergelijke storingsbronnen zoals computers kunnen over een flink spectrum van frequenties storen.
Kast van lood zou idd een goede oplossing zijn, de storing dringt niet door lood heen wat toegepast wordt bij nucleare straling.
Suc6!
  • pistole
  • Laatst online: 21:37
pistole
Frutter
jctprod schreef op 29 April 2003 @ 23:34:
Een kooi van Faraday is makkelijk zelf te maken met bv kippengaas. Maar ik denk niet dat dat zal helpen omdat de uitgezonden storing sterk genoeg is om uit de kooi te "ontsnappen" - een dergelijke kooi is namelijk sterker in het buitenhouden van storing ipv andersom.
Je zou je tv-antenne dus in zo'n kooi moeten zetten: je ontvangt dan helemaal niets meer ;) :D
* pistole denkt dat je je antenne gewoon op het dak moet monteren.
Ik frut, dus ik epibreer
  • Eegee
  • Laatst online: 20:34
Ik weet niet of het wat helpt en of het in je bios zit, maar sommige biossen hebben een optie als clock spread spectrum wat je aan of uit kunt zetten. Misschien heeft dat invloed?
  • Redwood
  • Laatst online: 07-10 12:17
Redwood
The Truth Is In Here
je zou kunnen proberen je tv versterker of nog beter de hele tv set op een andere groep gooien, het zou kunnen, dat je pc en je tv(versterker) op dezelfde groep zitter
Walk without Rythm, and you won't attract the worm!
  • Rhino
  • Laatst online: 20-08 13:03
Rhino
Dat ben ik
Agressor heeft denkik gelijk. De meest simpele verklaring is idd de groep waarop de compu & tv zijn aangesloten (wel vreemd dat alleen NLD1 er last van heeft).
Kan mij herinneren van vroeger dat de tv ook stoorde als mijn moeder (of vader) een mixer gebruikte in de keuken. Ook de stofzuiger was irritant.
Je voeding trekt waarschijnlijk gewoon teveel stroom (450 watt is ook niet niks).
Probeer het maar 'ns op een andere groep.
Wortelkanaal behandelingen zijn volgens mij niet zo prettig
Verwijderd schreef op 29 april 2003 @ 23:53:
Suc6!
Je hebt gelijk eerst maar eens die ontvanst van de televisie in orde maken dan kan je pas andere maatregelen overwegen.
Succes >:) >:) >:)
  • jctprod
Even een update van mijn kant...
Ik heb de antwoorden en adviezen doorgenomen en hierbij een reactie.
Ik heb de computer al aangesloten op een andere groep en tevens ook op dezelfde groep. Dit heb ik gedaan door middel van een verlengsnoer die ik heb ingeprikt in een stopcontact naast die van de tv/antenne versterker. De stopcontacten op mijn kamer zitten op een andere groep. Beide geven hetzelfde probleem. Overigens lijkt mij 450 W nou ook niet zo heel bijzonder...
Het 'groep' verhaal is dus niet het probleem. De computer zit al in een geaard stopcontact. Huis is vrij nieuw... Dus ik weet niet in hoeverre ik mijn computer nog meer kan aarden?
Wat me meer dwars zit is dat het met het oude systeem, toch ook al een 1,4ghz, het wel werkte zoals het nu staat. Het gaat trouwens om een binnenantenne met ingebouwd versterkertje. Dat werkt voor ons op zich goed...
Wat eventueel een oplossing kan zijn is de antenne op een andere etage te zetten. Gezien de bekabeling die we hier in huis hebben moet dat wel mogelijk zijn. Het gaat alleen wel om kabels die vrij lang zijn. 10 á 15 meter zit ik dan zomaar op... Ik verwacht niet dat het signaal sterk genoeg is om dat te overbruggen istwel?
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23:18
GaMeOvEr
Is een hork.
Kun je je oude voeding niet weer aansluiten? Kun je in ieder geval uitsluiten (of juist niet) dat het iets met je voeding te maken heeft. :)
Coax kabel kan overigens die lengte wel hebben, als het goede kwaliteit coax is. (Niet standaard Gamma rommel dus, maar goede Coax)
Aannames zijn fataal.
  • jctprod
M'n oude voeding heeft niet die extra moederbord stekker. En zover ik kan nagaan in de handleiding van mijn nieuwe moederbord, gaat die niet functioneren zonder dat stekkertje...
Ben vandaag de hele dag in de weer geweest om het probleem te verhelpen. Veelal krijg ik toch adviezen om een antenne buiten te plaatsen. We hebben al het één en ander uitgezocht waar het eventueel zou kunnen enzo. Magoed, even ontopic: als we een externe antenne willen zal er zo'n 20 á 30 meter worden afgelegd door het huis heen, voordat het is waar het weze moet... Ik weet helaas de oorsprong van de kabel niet. Dus ik kan je niet zeggen of het gamma rommel is, of dat het iets betere kabel is.
We hebben nu overigens onze hele kamer beneden op z'n kop gezet, zodat de TV in een ander hoekje past... Ned1 doet beter, maar nog niet errug fris |:(
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Heb je een TV-out op je videokaart zitten die aan je TV is geknoopt?
Zo ja, ga dan nu meteen je pc aan een geaard wandcontactdoos hangen!
  • jctprod
M'n PC hangt al aan een geaard stopcontact... En inderdaad m'n videokaart heeft een TV out, maar die is niet aangesloten op de TV...
[ Voor 6% gewijzigd door jctprod op 02-05-2003 00:02 ]
  • -DarkShadow-
WHAHAHAHAHA, had in plaats van een nieuwe PC gewoon een schotel installatie gekocht. :P
Maar ff zonder gein: Zet je PC en de antenne ver uit elkaar, ze hebben gewoon EMV-ruzie. Goede Hirschmann kabel en pluggen op die antenne.
Heb je naast NED1 ook nog NED2 of NED3?
Wat zijn de tweakertjes nog laat op vandaag?
[ Voor 9% gewijzigd door -DarkShadow- op 02-05-2003 00:33 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
