Laptop piept bij opstarten (loopt vast)
  • 359 views sinds 30-01-2008
  • spoon
  • Laatst online: 12-10 09:01
Hoi medetweakers,
ik zit hier met het volgende probleem. Ik heb hier een laptop liggen die niet helemaal fris meer is.
Als de laptop wordt opgestart loopt hij het geheugen na, maar daarnaa begint hij te piepen en wil dan ook niet verder booten. Kan dan ook niet in de bios komen.
Type laptop: Compaq Armada 1592T.
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen, kom er zelf niet meer uit wat het is!!
Alvast bedankt!!
  • jaKKer
  • Laatst online: 13:01
jaKKer
liev ;x She's on Fire
DIe piepjes zeggen meestal wat bijvoorbeeld 2 korte piepjes is geheugen brak ofzo. Kijk ff in je handleiding van je laptop wat die piepjes betekenen
  • Laurent
Hm, en gaat hij piepen tijdens het geheugen tellen, of is hij daar al klaar mee? (en telt hij het volle geheugen?) Anders kan je namelijk zijn dat je geheugen niet in orde is. Wat je kan proberen is een geheugen reepje eruit te halen, als je een extra daarbij hebt gezet, en dan proberen te booten.
Heeft dat piepen trouwens nog een speciaal ritme? Meestal bevatten die piepjes een code waarmee je de oorzaak kan achterhalen.
  • yohan
  • Laatst online: 17-10 08:32
Moederbord naar de ***...
Foutje bij bios flashen o.i.d.?
* yohan spreekt uit ervaring :/
"I'm not a cynic. I get up every morning hoping to find an honest man." - [Jack McCoy, Law & Order]
  • spoon
Hij blijft de hele tijd door piepen, kan hem dan alleen nog uitzetten. Er is geen biosflash gedaan!!
Starte de laptop opnieuw op en toe verscheen dit probleem
De piepjes geeft ie als hij klaar is met het geheugen tellen
[ Voor 17% gewijzigd door spoon op 29-04-2003 21:33 ]
Heb het ook wel eens gehad met mijn lap. Maar toen had ik geen beeld. Was omdat de battery leeg was en ik er geen adaptor aan had hangen. Mischien dat je de accu er ff uit kan trekken en dan eens proberen.
  • spoon
heb het al geprobeerd met de accu, kan het ook zijn dat het dat kleine batterijtje is?? Heb gehoort dat hier iets op bewaard, was ook zo met de Psion's. Anders moet ik donderdag eerst maar een nieuw batterijtje halen.
  • Laurent
spoon schreef op 29 april 2003 @ 21:32:
Maar is er geen patroon in dat gepiep? Niet iets van een kleine piep, korte pauze, grote piep oid?
En had je voordat je opnieuw opstartte nog iets op die laptop geinstalleerd oid.? Of kwam het na gewoon wat werken?
  • spoon
Er zit geen ritme in het gepiep, het gaat de hele tijd door met hele kleine pauzes.
Nadat er werk was opgelagen is het gebeurt, wou de laptop opnieuw opstart en toe greek ik dit :'(
  • Longbeard
  • Laatst online: 16:39
Longbeard
Back in Black, hobby beëindigd
Compaq heeft op de meeste van zijn computers een aparte diagnostic partitie. 8)7 Wanneer deze is verwijderd, door fdisk'en of het installeren van een nieuwe OS, :( moet je een nieuwe diagnostic partitie aanmaken. Dit doe je met de RomPaq software, voor je computer, van Compaq.
Voor jouw Armada notebook:System ROMPaq
Nog meer software voor je Notebook: Armada 1500 Family 1592, Microsoft Windows 95
  • spoon
Hij wil niet vanaf diskette booten, ook niet van hardeschijf. Heb zonet gebrobeerd wat je zij, maar het heeft niet geholpen!! Helaas. Voor alle duidelijkheid, de laptop boot niet!! Komt niet verder dan het geheugen tellen.
  • Longbeard
Longbeard
Probeer eens Fn-F11 om de ECSD van de BIOS te resetten.
  • spoon
lukt ook niet, ben bang dat ik eerst het extra batterijtje moet gaan vervangen. Kijken of dat dit het is. Met fn-F11 krijg ik nogsteeds hetzelfde probleem.
Ga nu weg dus zie morgen wel de reacties. Inieder geval bedankt
  • Longbeard
Longbeard
Clear Cmos:
1 Remove all battery packs from the battery bay and DualBay, if applicable.
2 Disconnect the AC power.
3 Remove the real time clock battery.
4 Wait five minutes.
5 Reconnect the AC power.
6 Restart the computer. During the Power-On Self Test (POST), a "162 System
7 Options not Set" message appears.
8 Shut down the computer, then turn off the power again.
9 Replace the real time clock battery.
10 Install the battery pack(s).
PAS OP: Grove maatregel, Wist je bios!
Met deze maatregel reset je de bios! Je hebt daarna alle install & diagnostic floppy's nodig om de computer weer op te laten werken. Enkel als laatste redmiddel proberen.
Do the infamous Fn+F11 first. To perform Fn+F11, remove all Power-On and BIOS passwords. With the machine off, hold down Fn, turn the machine on and start tapping on F11 while still holding Fn. The unit will power up and power down as you do this. After a few power up/power downs, let everything go and press F1 to save changes when prompted.
[ Voor 36% gewijzigd door Longbeard op 29-04-2003 23:01 ]
  • spoon
Heb Fn+F11 uit kunnen voeren, kan alleen niet in de bios komen om te saven. Hij loopt nog steeds vast na het tellen van het geheugen. Krijg nu de foutmelding:
162 - System options not set.
Het piepen is ook anders geworden. Het is nu 3 piepen en daarna gelijk weer de korte piepjes achter elkaar die ik in het begin ook had.
Zoals staat aangegeven in je tekst zal ik proberen vandaag een batterijtje te regelen, hopen dat het lukt vandaag. Anders morgen maar.
[ Voor 18% gewijzigd door spoon op 30-04-2003 09:52 ]
  • Longbeard
Longbeard
error code: 162-System Options Not Set
Beeps: 2S Beeps
Problem: Configuration incorrect
Action: Run the System Configuration Utility and correct
Oplossing (hoop ik): Computer Setup for Portables
  • Longbeard
Longbeard
Probeer dit eens.
1 Power on the computer.
2 Immediately press Fn+F11 keys repeatedly.
3 Once ESCD is cleared the system will reset, which may be noted by the apparent audio-pop speaker reset and the flashing LED's.
4 The system will produce a 162 system error and prompt the user for input.
5 Press F1 to continue, and the system will restart and function properly.
NOTE: There is a very small window of opportunity from after power is applied to reset ESCD. Immediately upon applying power to the computer, users must very quickly invoke the ESCD hotkey reset sequence.
  • spoon
Na de laptop een tijdje te laten piepen krijg ik er nog een eror bij: Deze luid
601 - Diskette Controllor Error. Denk dus ook dat ik even op zoek moet naar een floppydrive
Ik gisteren een mailtje sturen naar de technische dient van Compaq. Krijg je een lullig mailtje terug dat de laptop niet binnen de garantie valt en dat hij maar naar een service point moet worden gebracht.
Dat noem ik nou vakmannen die wat van het vak afweten. Lekker afschuiven.
[ Voor 46% gewijzigd door spoon op 30-04-2003 11:09 ]
  • Longbeard
Longbeard
Ik denk dat je bios corrupted is. Probeer een totale CMOS clear!
Clear Cmos:
4 Wait five minutes. Het is beter om 10 minuten te wachten
  • spoon
Ik hou de zelfde meldingen, ik zal morgen contact opnemen met Compaq. Telefonisch dan.
Het is waarschijnlijk het moederbord doe niet helemaal lekker meer is. Wie kan mij helpen aan een moederbord voor deze laptop??!!
[ Voor 44% gewijzigd door spoon op 02-05-2003 18:06 ]
