[PHP] Include werkt niet goed ?
PHP:
/*  db.php:
    Script to make the (MySQL)-DataBase connection */
$db_host = "**";
$db_user = "**";
$db_passwd = "**";
$db_database = "**";
function connect2db() {
    global $db_host, $db_user, $db_passwd, $db_database;
    mysql_connect($db_host,$db_user,$db_passwd) or die("CANNOT CONNECT TO DATABASE !!");
    mysql_select_db($db_database) or die("CANNOT SELECT DATABASE !!");
Dit bestandje include ik in al m'n scripts die een DB connectie maken. Alleen krijg ik dus elke keer de melding CANNOT SELECT DATABASE !!. Maar als ik dit er handmatig ingooi werkt het wel.
Waarom werkt deze include/function niet naar behoren ? :/
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op 29 april 2003 @ 02:27:
PHP:
/*  db.php:
$db_host = "**";
$db_user = "**";
$db_passwd = "**";
Roep je de functie dan wel aan?
Intentionally left blank
Uiteraard :) :
PHP:
include "_includes/db.php";
connect2db();
$query = "SELECT id, date, time, user, title, content FROM clan_news ORDER BY id DESC";
$result = mysql_query($query);
while ($obj = mysql_fetch_object($result)){
    echo "<tr>\n";
    echo " <td valign=\"top\"><span class=\"NewsBarsL\">$obj->date</span><span class=\"NewsBarsM\">&nbsp;</span><span class=\"NewsBarsR\">by: $obj->user&nbsp;</span>";
    echo "  <br>\n";
    echo "  <span class=\"NewsSpace\"><br>$obj->content<br><br></span>";
    echo " </td>\n";
    echo "</tr>\n";
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 02:34 ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 21-10 03:49
Volgens mij is je probleem onmogelijk en omschrijf je het dus niet goed. Er moet iets anders aan de hand zijn.
Zien dan ? http://www.exsilium.com/clan/index.php
Volgens mij is het wel duidelijk dacht ik zo ?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
zal wel met scope te maken hebben denk ik. Probeer dit eens:
db.php:
PHP:
    $conn_id = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_passwd) or die("CANNOT CONNECT TO DATABASE !!");
    mysql_select_db($db_database, $conn_id) or die("CANNOT SELECT DATABASE !!");
  return $conn_id;
PHP:
<?php
$conn_id = connect2db();
$result = mysql_query($query, $conn_id);
// etcetera
Dat haalt ook nix uit Crisp :) Nog steeds hetzelfde :)
't rare is echter wel dat ie de connectie wel maakt, en pas bij het selecteren van de DB de mist in gaat :S
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 02:42 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op 29 April 2003 @ 02:41:
Dan bestaat de database dus waarschijnlijk niet. Weet je zeker dat het geen typo ergens is, en dat je er wel rechten toe hebt?
[ Voor 6% gewijzigd door crisp op 29-04-2003 02:46 ]
  • Soultaker
Verwijderd schreef op 29 april 2003 @ 02:38:
Ik begrijp je probleemomschrijving wel (die is goed), maar ik geloof niet dat het probleem dat jij omschrijft op kan treden. Aangezien je het probleem niet zomaar uit je duim zuigt, bestaat het wel, maar het is anders dan je doet voorkomen.
Ik kan aan die URL ook niet zien of de pagina gegenereerd wordt met een include en een function call of direct vanuit de PHP code. Daar heb ik dus niets aan.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
PHP:
    $db_host = $_GLOBALS['db_host'];
    $db_user = $_GLOBALS['db_user'];
    $db_passwd = $_GLOBALS['db_passwd'];
    $db_db_database = $_GLOBALS['db_database'];
    $conn_id = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_passwd) or die(mysql_error());
    print mysql_errno() . ": " . mysql_error(). "\n";
    return $conn_id;
Probeer deze code eens, misschien dat je een probleem met globals hebt, maar in ieder geval zie je op die manier wat duidelijker wat er u:berhaupt misgaat met de database. Gewoon "CANNOT CONNECT" uitdraaien verdekt alleen een mogelijk duidelijkere errormessage.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Soms is een database beveiligd waardoor dit wel werkt:
PHP:
mysql_connect("www.lala.com", "username", "passwd");
Maar dit niet:
PHP:
$host = "www.lala.com";
$username = "username";
$password = "psswd";
mysql_connect($host, $username, $password);
Het global maken van variabelen is trouwens 'vies'. Geef de waardes in je functie als parameters meer:
PHP:
function dbconnect($host, $username, $password) {
  // functie-body
dbconnect("ww.lala.com","username", "passwd");
  • Grum
sKiLL4:
Gelieve een bron hiervoor te plaatsen :+
[ Voor 6% gewijzigd door Grum op 29-04-2003 21:00 ]
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
@1337_jR -> Waarom gebruik je überhaubt een functie in je include? De db username en pass definieer je in hetzelfde bestand als waarin je de connect-functie definieert. Waarschijnlijk zul je altijd meteen je connect-functie aanroepen de regel nadat je de include uitvoert. Waarom dan die functie? Zeker aangezien je geen parameters kan invoeren. In dit geval zou ik de functie in je include vervangen door een directe mysql_connect. Heb je ook geen ellende met je scope.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
