(Netwerk) Krijg niet aan de praat
Ik heb alle Os al geprobeerd, daar ligt het dus niet aan.
Mijn probleem is,
Ik krijg mijn thuisnetwerkje niet aan de praat, simpelweg door het probleem dat mijn pc zichzelf niet ziet.
Als ik de netwerkkaart installeer gaat alles goed.
Alles instellen (192.168.0.1, 255.255.255.0)
Rebooten :)
Maar ik krijg het maar niet voormekaar dat ik mezelf zie.
Pingen gaat ook niet.
En als ik mezelf al niet zie lijkt het me onmogelijk om een netwerk aan te leggen.
Dus nu wil ik vragen aan jullie, waar zou het aan KUNNEN liggen.
Bij voorbaat dank
De search levert van alles op maar niet de oplossing
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 01:41 ]
Gebruik je een hub/switch? Gekochte of zelf gemaakte kabels? En wat bedoel je precies met alle OS'en?
  • André
  • Laatst online: 16-09 14:10
André
Analytics dude
Heb je de werkgroepnaam wel ingesteld?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Kun je localhost pingen (ping localhost en ping localhost.localdomain en ping 127.0.0.1)?
Zonee dan zit er een probleem met je TCP/IP stack. En wat is je output van ifconfig?
Zijn je netwerkkaarten up? Branden de lampjes?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • SED
  • Laatst online: 13:21
SED
lukt ping 127.0.0.1 wel?
en met welk OS wil je nu verder want dat is wel invol om te weten.
Vertel eens wat meer over je configuratie en netwerkonderdelen.
Wat wil je verbinden enz...
INFO dus!!
Copyright and left by SED...
  • SED
SED
zo zat een minuutje tussen ;)
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
Heb je TCP/IP al een keertje opnieuw geïnstalleerd?
| Specs Aurora24 | My music |
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Het lijkt erop dat je protocol stack niet goed functioneert. opnieuw installeren van je protocollen zou ik zeggen. Wat voor netwerkkaartje gebruik je?
Meh ...
Welke protocollen moet ik in ieder geval hebben dan??
TCP\IP enz..
  • Viper®
TCP/IP is de enigste die je eigenlijk nodig hebt. Vaak is IPX ook nog wel handig.
Zet wel file/printer sharing aan, standaard bij XP volgens mij.
Anders wis al je protocollen en installeer ze opnieuw.
  • nightwatcher_b
  • Laatst online: 25-01 14:31
nightwatcher_b
When the wolves are crying
Heb je aangemeld voor client voor micosoft-netwerken? Of draai je nu xp?
Ik draai nu XP
Ik heb een SMC ethernet kaart
Ik wil 2 pc's metelkaar verbinden
  • Leon T
Leon T
Ni!
Stappenplan:
-nics
-crossover cable
-tijd
Plug de kabel in de nics :P
Zorg ervoor dat tcp/ip en printer/filesharing erop staan.
Instellingen van de puters:
PC1
-IP: 192.168.0.1
Submask 255.255.255.0
Werkgroep: bijvoorbeeld @home
PC2
-IP: 192.168.0.2
Werkgroep: dezelfde als bij PC1
Op beide PC's een map delen en je zou elkaar moeten kunnen zien.
Als je elkaar niet via de netwerkomgeving kunt zien, typ dan in een dosbox ping 192.168.0.1 of .2, afhankelijk waar je achter zit. Krijg je timeouts, dan moet je de instellingen nog even nalopen.
Gebruik je een crosscable? misschien stomme vraag...
Maar je zal de eerste niet zijn die twee pc's met een normale utp kabel probeert te verbinden.
Jah maar al zou ik een verkeerde kabel gebruiken, dan zou ik toch altijd mezelf moeten kunnen zien?
Hoi Jappert,
Start een eens ms-dos promt windowtje en type eens in ipconfig /all
en paste die output even als daar duidelijke info uitkomt.
Je hebt niet toevallig de Windows XP firewall aan?
Wat je nog even kan doen met Windows XP geen data even tcp/ip resetten.
Dit kan je doen door in msdos de volgende regels in te typen : netsh int ip reset logfile.txt
Hierna zal je de gebruikelijke gegevens weer bij je lan instellingen van je netwerkkaart in moeten vullen (Zie boven).
Neej ik heb niet de firewall van xp aan, want ik heb het ook met ME en 2000.
Ik heb de instellingen van hoerboven al meerdere malen ingesteld, maar toch kan ik mezelf niet zien.
De Nic is zeker weten niet kapot ik heb nl al 5 getest :)
Waar kan het nog meer aan liggen behalve aan de instellingen?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
DELEN.
Mijn ervaring is (netwerk met XP, 98m, 95) dat je PC's pas ziet als die pc's ook iets delen op het netwerk; een bestand, map, printer etc.
Dus ga bijv. je cd-rom delen (veilig; is altijd alleen lezen)
Of heb je de kabels zelf gemaakt ? Check die dan maar eerst.
[ Voor 16% gewijzigd door Brothar op 02-05-2003 00:46 ]
eagle
Het gaat hier dus om de computer zien in de netwerkomgeving?
Ik neem aan van wel. Anyway. Gebeurd wel vaker. Zorgt dat alle machines Client For Microsoft Networks geinstalleerd hebben. File en printer sharing wil je ook aan hebben. En effe een map of bestand delen op je bak.
En dan bij alle adapters Netbios over TCP/IP ook aanvinken. (In windows 95/98 staat dit ook ergens in zo'n tablad. effe zoeken.) Succes ermee!
http://pulse.servicez.org/screens/sfaps.jpg
http://pulse.servicez.org/screens/sfaps2.jpg
http://pulse.servicez.org/screens/tcpnetbios.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 02:19 ]
Pingen naar 127.0.0.1 lukt ook niet
Mijn os blijft dus winxp , dus aan tips over win98 heb ik niks
Doelhost blijft niet beschikbaar.
Is het misschien toch nodig dat ik een kabel er in plug?
Zonder kabel moet de pc zichzelf ook kunnen zien toch???
  • Fish
Fish
How much is the fish
ja met 127.0.0.1 moet je jezelf kunnen pingen ,,,,,,,
alle os geprobeert dus aan je drivers zal het wel niet zo gauw liggen .... heb je je kaartej al verhuisd of een ander netwerkkaartje ?
Iperf
  • danslo
  • Laatst online: 13:18
Nu heb je nog de vraag niet beantwoord of de lichtjes branden als je de stekker er in hebt gedaan. Kan je zoiezo wel internetten zonder netwerk?
Als je instellingen goed zijn (en dan bedoel ik IP adres, subnetmask en hostnaam) dan MOET je jezelf kunnen pingen (in dos box: ping 127.0.0.1)
Als je dan geen reply krijgt dan kunnen er maar 2 dingen aan de hand zijn: TCP/IP stack is corrupt (is onwaarschijnlijk als het om een verse installatie van Win XP gaat) OF je netwerkkaart is einde oefening.
Ik gok op dat laatste, regel andere netwerkkaartjes configureer ze (en zet voor de zekerheid file en printersharing aan, dit staat bij XP standaard aan) en zorg ervoor dat iedere pc zich in netwerkomgeving "ziet" (dan weet je al dat het niet aan je netwerkkaart ligt.
Als je op iedere afzonderlijke pc dit geregeld hebt kan je gaan kijken of je de pc's aan elkaar kan knopen.
Voor directe verbinding van pc naar pc gebruik je een "crossover" kabel. Voor verbinden via een hub of switch een "straight" kabel.
Als je dan in netwerkomgeving beide pc's ziet is het voor elkaar, als je alleen de pc blijft zien waarmee je op dat moment werkt mag je sterk twijfelen aan je kabeltje. Regel in dat geval een GETESTE kabel.
  • RMYuma
RMYuma
Het wil nog wel eens helpen om je netwerkkaart op een andere plek op het mobo te plaatsen. Deïnstalleer eerst alles (TCP/IP, netwerkdrivers en evt. andere protocollen). Daarna PC uit, en kaartje verplaatsen. Daarna booten en het hele zaakje opnieuw installeren en configureren.
* RMYuma denkt, dat bij dit soort problemen het het beste is, om met een nieuwe situatie te beginnen...
