zwak signaal utp kabel
  • 630 views sinds 30-01-2008
Hey mensen,
ik heb hier een utp kabel die loopt van de 3e verdieping naar de 1e verdieping.
er staan een hub/switch tussen die operationeel is.
nu is het probleem dat het signaal op de 1e verdieping (de internet verbinding staat op de 3e verdieping ) hele erg zwak is.
de ethernet verbinding geeft soms aan dat er een verbinding is maar die is te zwak om iets door te sturen.
ik zou graag hulp hierbij hebben,
greetz dorbian.
Hoe lang is die kabel? UTP Cat. 5 mag maximaal 185 meter lang zijn.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 19:18 ]
  • Gardocki
Heb je al gekeken of de kabel niet langs apparaten ligt die EMI (electromagnetic interference) veroorzaakt? Anders zou je een afgeschermde UTP -kabel moeten neerleggen...
They made me do it.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op 28 april 2003 @ 19:12:
mmz ik hoor overal 100
maar wat ik nog vaker hoor is dat de verkeerde aderpaartjes gebruikt zijn
en ja dan krijg je problemen op de langere afstanden
dus
paar 1=1+2 (op de utp)
paar 2=3+6
paar 3=4+5
paar 4=7+8
ook duiedlijk beschreven in de faq
Iperf
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:58
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> NT
  • MadMurdock
idd slechte aderparen is logischer (of beschadiging ergens uiteraard)
voor volgorde check: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3
anders evt. weerstand per ader doormeten.
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:54
tweakduke
Mag idd 100meter zijn. Is het UTP of FTP, Als het FTP is dan kan er iig niets op storen en kan het daar niet aan liggen :)
Tweakers Discord
Ik verleng UTP wel eens met kroonsteentjes.. Kan dat ook kwaad? :+
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 21:39 ]
  • Fish
Fish
tweakduke schreef op 28 april 2003 @ 21:31:
ahem ftp -> STP :Y)
Iperf
STP = UTP met alleen een stukje folie op de gehele dradenbos.
FTP = STP maar dan hebben alle twisted pairs ook nog een folie mantel.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Verwijderd schreef op 28 April 2003 @ 21:39:
Bij jou niet :+
You can't have everything. Where would you put it?
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op 28 April 2003 @ 21:49:
ow .. ? ja ... mmmz ok sorry
klinkt wel een beetje logisch ja
Iperf
de kabel is ongeveer 35 meter maar niet langer dat is juist het rare eraan
  • Movinghead
  • Laatst online: 17-09 09:02
Movinghead
ing.
is het wel CAT 5 en geen CAT 3 of andere kabel dan netwerkkabel.
Test de kabel eens met een kabel tester. En zijn je hub en switch wel in orde?
de hub en de switch zijn perfect het is alleen die kabel en van het cat 5 of catr 3 zou ik niet wten ik weet wel dat de kabel verdomde hard is ( ik ben niet in het gebouw waar de kabel ligt op dit moment )
Gewoon even doormeten met een kabeltester (Flukt oid) en ff kijken wat voor tekst er op de UTP kabel zelf staat, hier staat meestal wel op wat voor kabel het precies is.
de kabel is goed die is al doorgemeten daarom is het juist zo weird hij hoort het te doen maar hij doet het niet!!!
met wat voor apparaat heb je het doorgemeten dan? Zoals al eerder gezegd : loopt de kabel langs apparaten die EMI veroorzaken oid :?
Maybe eerst ff checken hoe het allemaal zit en dan alle info hier posten, daar hebben we allemaal wat aan ;)
de kabel loopt achter een betonnen muur van ong 30 cm dik daar kan de straling niet zo makkelijk door komen,
en ik ben ff de naam kwijt hoe die meter heet maar tis voor doormeten van kabels batterijen accu's etc. etc. of die nog ergens verbinding geven multimeter heette t geloof ik :s
Een UTP-kabel is juist ontworpen om goed om te gaan met evenwijdig lopende interferentie. Zolang dat niet uit de klauwen gaat lopen is er niks aan de hand.
Besteed je tijd liever aan het erop krimpen van 2 nieuwe stekkertjes volgens de norm.
  • CronoS76
  • Laatst online: 27-08 16:10
Een kabelmetertje zegt niet alles, zeker die huis, tuin en keukenmeters niet, controleert meestal alleen of er een signaal doorloopt en of je je rj45 pluggen er goed op zitten...
ik heb dit ook al eens in de praktijk meegemaakt, ga er toch maar gewoon van uit (mits je pluggen goed zitten) dat er een breuk zit in je netwerkkabel...
Je kan nog wel eventjes checken of je netwerkkaart geen probleem geeft... kan je deze vervangen of een ander apparaat eventjes aanhangen? Dan heb je dit uitgesloten namelijk en WEET je zeker dat de kabel de oorzaak is... Normaal gesproken moet 35 meter geen probleem zijn.....maar ik verwacht een breuk/slechte verbinding in de kabel waardoor de kabel meter nog wel uitslaat maar data er toch een probleem mee heeft...
  • Fish
Fish
ok dorbian
vertel eens van links naar rechts wat de kleuren van de aders zijn op beide stekkers.
zeg niet dat het 1 op een is want dat weten we nu wel maar gewoon de ff kleuren bekijken
en even opschrijven hier, al is het alleen om ons een plezier te doen :)
Iperf
fish schreef op 30 April 2003 @ 18:04:
ok dorbian
hey fooks,
bedankt voor al jullie reacties en wetendheid, het probleem is gevonden, en inderdaad een verkeerde schakeling van draadjes.
de posities zijn zoal jullie weten 1 2 3 4 5 6 7 8
maar wanneer je contracontact dozen plaatst moet je hier ook rekekning mee houden.
de draadjes stonden nu 8 7 6 5 4 3 2 1
in ieder geval en ook namens dorbian hartystikke bedankt
