DVI geeft blauw beeld
Ik heb vandaag een XFX Gforce FX 5200 gekocht met DVI uitgang, zodat ik met 2 monitors kan werken. Ik heb bij de DVI uitgang een omvormer aangesloten om DVI om te zetten naar analoog.
Het probleem is nu dat de monitor die op de DVI poort zit, nu blauw beeld geeft. Dit gebeurd ook al in de Bios dus aan Windows kan het niet liggen.
In Windows XP pro zie ik totaaal geen rode kleuren.
waar kan dit aan liggen??
BVD
Twan
  • Pollewob
En met de normale uitgang heb je wel goed beeld? Dan ligt het iig niet aan de kabel, hooguit kan 1 van de connectors slecht zijn waardoor er dus geen contact is. De de converter kan ook nog slechte verbindingen hebben en in het ergste geval ligt het aan je kaart zelf.
Probeer eens een beetje met die converter en kabel te rommelen, dan komt een los contactje snel aan het licht :)
beide monitors geven wel goed beeld, dus daar kan het niet aan liggen...
