Windows NT 4 policy problemen
Geachte gebruikers,
wij hebben hier het volgende draaien windows nt 4 server met windows 98 werkstations. Ik heb de volgende vragen aan jullie:
1 welke .adm files zijn verplicht op te nemen in de netlogon directory
2 hoe zit het met het aan passen van de policies (worden deze meteen doorgevoerd als je ze opslaat of zit hier een tijd verschil tussen)
3 ik heb enige onduidelijkheid over de user.dat
Tevens nog een vraag: weet iemand hier een goede gerelateerde site(gebruikershandleiding) voor te vinden.
Bvd,
Ruud Theunissen
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
adm files zijn volgens mijniet verplicht, policies wordt direct toegepast (ik neem aan dat het hier om poledit gaat) user.dat? wat is daarmee? dat is je persoonlijk register zeg maar, je persoonlijke instellingen
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Theundabeun: Welkom op GoT... misschien eerst ff de faq lezen?
Adm files zijn wel degelijk "verplicht", aangezien in die files de mapping staan naar de desbetreffende registry keys. Ze hoeven niet in de netlogon te staan, maar je moet ze gebruiken in combinatie met poledit. De daarmee aangemaakte policy (.pol) kun je in de netlogon directory zetten.
Policies in netlogon worden toegepast als een gebruiker inlogt, in tegenstelling tot de GPO van W2K.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
Dit was al min of meer duidelijk, maar weet iemand niet waar je ergens een handleiding (of wizard) kunt vinden om de policies in te stellen
bvd
ruud
Na het aanpassen van de policys bij de correcte sjabloon(de correcte .adm) worden de
policy's aangepast.
als je je dan als betreffende user aanmeldt moeten de policy's hun werk doen als het goed is.
dit gebeurt echter niet.
iemand een idee?
  • Poltergeist
  • Laatst online: 00:42
Win98 en WinNT maken gebruik van verschillende policies. Je kunt niet een policy op WindowsNT maken, en die gebruiken voor Win9x. Je zult dus een policy op een Windows98 station moeten maken, en deze in de NETLOGON share plaatsen als config.pol. Een policy voor windowsNT (die trouwens ook werkt op Win2k) moet je maken op een WindowsNT machine, en wegschrijven als NTconfig.pol in de NETLOGON share.
de policys worden idd op een win 98 station gemaakt, op een NT server gaat dit volgens mij helemaal niet. je krijgt dan een foutmelding.
de policys worden via een 98 station opgeslagen op de server onder de naam config.pol en in de correcte map maar ze worden nog steeds niet doorgevoerd....????
  • Poltergeist
Een gewone gebruiker heeft voldoende rechten op de NETLOGON share (zowel sharerechten als NTFS rechten)?
op share niveau heeft de groep full en NTFS niveau change.... als dat niet genoeg is dan wat wel
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Je moet in Window 98 wel de support voor system policies installeren en userprofielen aanzetten.
Dit alles staat uitgebreid beschreven in de "Windows 98 Resource Kit, Part 2, Chapter 8: System Policies". Te kopen als boek of te vinden op de Technet cd's... of natuurlijk gewoon op Internet:
http://www.microsoft.com/.../win98/reskit/win98rk.asp
[ Voor 27% gewijzigd door Devster op 28-04-2003 12:10 ]
dit is ook al gebeurt,
we hebben net een paar tests gedaan, en we zijn erachter gekomen dat sommige policys wel worden doorgevoerd bijvoorbeeld, de beperking over beeldscherm instellingen onder windows.adm en sommige weer niet b.v. de favorieten weghalen uit de start menu onder shellm.adm
zegt dit mischien iets meer??
