[RH7.3] Software raid (1) probleem
Ik heb 2x 60Gb in een software RAID1 setup gemount als /cvs/, maar ik kan sinds gisteren niet meer bij de drives. Als ik een ls in /cvs/ doe, slaat de shell vast. Ik heb volgens de Linux-RAID-FAQ mijn mdstats en log file bekeken, maar die melden niets verkeerds.
Weet iemand wat er mis zou kunnen zijn of hoe ik verder kan om te kijken wat er mis is? Thanks.
Foutmeldingen in je kernel messages? (dmesg)
Foutmeldingen in je messages file (tail /var/log/messages)
Heb je het systeem al ge-reboot?
etcetc, wij kunnen niet raden wat er mis is als jij niet meer informatie geeft.
Nee idd, maar ik heb niet heel veel verstand van dit soort zaken, daarom ook de vraag of jullie mij misschien verder konden helpen.
Ik heb 't systeem al gereboot, maar dat hielp niets. var/log/messages gaf geen foutmeldingen. Ik zal dmesg eens bekijken.
Hmm. Complete dmesg output staat hier, maar relevante lijnen (voor zover ik dat kan zien) paste ik ff hieronder. Het gaat niet helemaal fris.
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
 [events: 0000000f]
 [events: 0000000f]
md: autorun ...
md: considering hdh1 ...
md:  adding hdh1 ...
md:  adding hdg1 ...
md: created md0
md: bind<hdg1,1>
md: bind<hdh1,2>
md: running: <hdh1><hdg1>
md: hdh1's event counter: 0000000f
md: hdg1's event counter: 0000000f
md: md0: raid array is not clean -- starting background reconstruction
md: RAID level 1 does not need chunksize! Continuing anyway.
kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k md-personality-3, errno = 2
md: personality 3 is not loaded!
md :do_md_run() returned -22
md: md0 stopped.
md: unbind<hdh1,1>
md: export_rdev(hdh1)
md: unbind<hdg1,0>
md: export_rdev(hdg1)
md: ... autorun DONE.
en hier...
29
30
31
md: raid1 personality registered as nr 3
Journalled Block Device driver loaded
 [events: 0000000f]
 [events: 0000000f]
md: autorun ...
md: considering hdg1 ...
md:  adding hdg1 ...
md:  adding hdh1 ...
md: created md0
md: bind<hdh1,1>
md: bind<hdg1,2>
md: running: <hdg1><hdh1>
md0: max total readahead window set to 508k
md0: 1 data-disks, max readahead per data-disk: 508k
raid1: device hdg1 operational as mirror 0
raid1: device hdh1 operational as mirror 1
raid1: raid set md0 not clean; reconstructing mirrors
raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
md: updating md0 RAID superblock on device
md: hdg1 [events: 00000010]<6>(write) hdg1's sb offset: 60051456
md: syncing RAID array md0
md: minimum _guaranteed_ reconstruction speed: 100 KB/sec/disc.
md: using maximum available idle IO bandwith (but not more than 100000 KB/sec) for reconstruction.
md: using 508k window, over a total of 60051456 blocks.
md: hdh1 [events: 00000010]<6>(write) hdh1's sb offset: 60051456
Volgens de Software-RAID-HOWTO, komt 't door een harde reboot en zou het verholpen moeten worden met een reboot. Ik heb 't systeem echter al meerdere malen herstart, maar tevergeefs.
Als ik raid handmatig wil herstarten met raidstop /dev/md0 en raidstart /dev/md0, loopt de shell al vast op raidstop. Kan iemand mij verder helpen?
Btw: waar zou ik na kunnen kijken of 't systeem hard gereboot is?
Hmm... waarschijnlijk hing de shell ook op shutdown. Het systeem was dus nog niet gereboot. Fast shutdown wou wel.
De server staat op een andere locatie. Bij het starten reconstruct ie de raid array weer hoop ik. Weet iemand ook hoelang dit duurt? Ik kan al 1,5 uur niet meer bij de server. Het raid volume bestaat uit 2x 60Gb 7200rpm (in een p600, 500mb RAM).
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Die reconstructie is transparant, die wordt uitgevoert als het systeem draait.
Wat zegt cat /proc/mdstat ?
Het zou kunnen dat 1 van je disken foobarred is ? Vergeet niet dat software raid niet veel bescherming biedt tegen koppige kapotte IDE hardware...
Server is compleet down helaas... ik hoop dat ik er deze week bij kan :(. En qua hardware: het zijn twee nieuwe IBM schijfjes van een half jaartje oud, ik mag hopen dat daar niets mis mee is.
/edit
en mdstat *gaf* aan dat de drives gewoon OK waren... (volgens bovenstaande HOWTO that is).
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 02:21 ]
