[USB] MAX845PE usb vraagje
Hallo mense,
Heb een nieuwe comp en de hele meuk geinstaleerd, en heb een vraagje mbt tot de usb controller, want die wordt nog met een geel driehoekje uitroeptekentje aangegeven.
Specs:
MSI 845PE MAx bfir mobo (Intel chipset)
Intel p4 2.5
512mb ddr 333
ti4200 graka
2x 80 gb wd hd met 8mb cache
en een plexje cd fikker en dvd spelertje
OS: WinXP pro met servicepack 1 en updates
Intel chipset drivers geinstaleerd
Nu staat er bij apperaatbeheer bij usb-controlers het volgende:
-USB controllers
|_ Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2 (WERKT CORRECT)
|_ Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4 (WERKT CORRECT)
|_ Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7 (WERKT CORRECT)
|_ MSI USB Bluetooth Device (WERKT CORRECT)
|_ [!]USB-controller <--DEZE HEEFT EEN PROBLEEM<----
|_ USB-hoofdhub (WERKT CORRECT)
Nu dus de vraag, is dat ding overbodig omdat er al 3x intel hostcontrollers worden aangegeven of is er nog een driver ofzo die dat geval ook aanspreekt (bij intel wordt verwezen naar windows sp1 (xp) maar dat staat er ook al op dus.
Kan hier iemand zijn wijsheid en licht op laten schijnen?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
als je er op klikt (eigenschappen), wat geeft het aan?
Geen stuurprogramma, driver dus, punt is dat er geen losse driver te vinden is omdat het in win xp servicepack 1 moet zitten, en die staat er al op...................
(ander vraag is dat het misschien dubbelop is in combinatie met die intel host controllers; dwz dat het in princiepe over 2 de zelfde apperaten gaat)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 10:33 ]
Ik ga van de week dit moederbord ook gebruiken in een systeem en ik heb hier usb 2.0 drivers gevonden die j eop dit bordje kan gebruiken.
http://www.msi.com.tw/pro...iver/dvr/spt_dvr_list.php
ennuh tis de 5 de ff naar beneden scrollen, ik zou zeggen probeer et eens.
edit: hmm, alleen voor 98 en 2000 er staat idd bij dat al sje sp1 op xp hebt dat et al zo moeten gaan ,.....
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 10:40 ]
Ja idd, bij MSI staat dat en bij Intel kom je hetzelfde tegen.............
  • mlt
  • Laatst online: 16-11-2025
mlt
(jarig!)
Is het niet gewoon een USB device die is aangesloten maar nog geen drivers heeft ?
Heb je een speciale externe USB-hub ofzo ?
[ Voor 22% gewijzigd door mlt op 28-04-2003 14:03 ]
Nee heb geen USB apperaat aangesloten. Heb wel een chieftec kast waarbij er aan de voorkant ook een USB connector zit, maar daar is toch geen apparte driver voor nodig?
ik heb een asus p4pe moederboard (ook met 845pe chipset). Op de driver cd van asus stond een waarschuwing dat er eerst een USB2.0 patch gedraaid moest worden alvorens de USB2.0 driver geinstalleerd kon worden. Dit resulteerde in een "USB Enhanced Controller" ipv "USB-COntroller" met een uitroepteken. Misschien staat er op jouw driver CD ook zoiets genoemd in e.o.a. readme file.
OK tis opgelost, windhoos maar ff zelf naar een driver laten zoeken (dat duurt wel ff) en nog gevonden ook (echt ongeloofeloos), en tis inderdaad een UITGEBREIDE (enhanced) USB controller geworden.
