[Videorecorder] Koppen
  • 316 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een Akai VSF-190 videorecorder staan, alleen hij speelt alle films zwart/wit af, en af en toe kleur. Dit is ook bij het opnemen.
Ik denk dat de koppen vuil zijn, maar ik kan nergens uitleg vinden over hoe je die schoon moet maken. Is er iemand die mij dit uit wilt leggen ? Eventueel met foto's (zou handig zijn).
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
je kan een schoonmaakband kopen en die draaien, bij iedere electroboer.
eerst zou ik ff proberen een knopje/wieltje/schuifje met daarbij 'tacking' proberen, Dit bepaald hoe de koppen worden gelzenen en geschreven. Misschien dat i iets scheef staat in combi met de banden die jij gebruikt.
[ Voor 8% gewijzigd door aardbeix15 op 28-04-2003 10:14 ]
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
er bestaan toch cleaning cassettes? Dat is zo een VHS tapje met geen zwarte tape maar een poets-band of zoiets. En je hebt ook natte methodes (met een vloeistof op die poets band)
Pas op als je de boel gaat openschroeven, zo heb ik m'n koppen van mijn betamax destijds naar de haaien geholpen door onvoorzichtig te zijn!
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 10:15 ]
Hij heeft een 'autotracking' knop, als ik daarop druk, wordt het beeld even sneeuw en wazig, dat zal wel komen doordat hij de koppen afsteld, toevallig is nu het beeld weer eens een beetje kleur, maar het lijkt wel 10hz ofzo, het knippert als een idioot. Een droge VCR-Cleaner heb ik hier, al geprobeerd maar geen resultaat.
  • Twynn
  • Laatst online: 14:10
Toen ik vroeger nog ooit iets met video-recorders deed, was het schoonmaken gewoon een kwestie van wattenstaafjes en alcohol. (en daarbij moet je niet alleen de koppen schoonmaken, maar ook alle rollen en andere dingen die met de band in contact komen).
Overigens kan het ook gewoon zijn dat je koppen echt op zijn, en dan helpt niks meer behalve de koppen vervangen.. (wat een duur geintje is!)
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 21:48
SmartDoDo
Woeptiedoe
Twynn schreef op 28 april 2003 @ 10:48:
Heel herkenbaar ja :) Mij is overigens altijd voorgehouden door de techneuten dat dit beter is dan schoonmaakbanden etc. Ook automatishce koppenreinigers schijnen niet zo erg geweldig te zijn. Dat wordt handenarbeid dus :Y)
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Heg je alle kabels goed gecheckt?
zwart wit komt ook vaak voor als je een SVHS kabel gebruikt en de combo TV- Video niet helmaal lekker werkt. Ook en brakke scart kan eventueel de oorzaak zijn...
Nope... ik werk nog fijn met COAX :D :D,
Dan wordt het maar een nieuwe VCR kopen, kan ik deze fijn gebruiken voor de PC :D
Tnx 4 The Help _/-\o_
Gooi maar dicht.
  • megaleo
  • Laatst online: 19:48
megaleo
Special member
Je moet het met de hand schoonmaken ja. Dus met alcohol en wattenstaaf. Werkt zekers te weten beter als zo'n fijne reinigingstape.
En als je nog wat meer wilt weten over video's en koppen reinigen kijk dan eens hier. :)
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Dit lijkt mij meer een NTSC - PAL dingetje....Maar ik neem aan dat hij het vroeger wel deed...
Als je een PAL bandje in een NTSC recorder stop krijg je ook namelijk alleen zwart wit beeld met afentoe kleur erin. Misschien zit er ergens een knopje waar je 'hard' kan selecteren of ie op PAL/SECAM danwel NTSC moet afspelen?
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
  • Diamon
  • Laatst online: 09-10 17:31
Diamon
The Weird One
Die cleaningtape's |:( moeten ze verbieden, zo'n band heeft het zelfde effect als schuurpapier, je beschadigd de koppen dus juist meer.
Het lijkt misschien in het begin even te werken, maar door die tape komen er juist minscule groeven in de koppen. En t'sja, hier blijft dus stof en andere rotzooi aan/in hangen.
Kortom: flesje alcohol + wattestaafje is het beste.
And The Only One
Je zegt dit doet hij ook bij opnemen, dus als je hem dan bij iemand anders afspeel is het ook zo?
Afspelen met dezelfde video kan dus niet.
Of je hebt een zender te dicht bij het rf kanaal van de video.
Makkelijk te testen door de video uit te doen ( niet de stekker eruit) en om dan te kijken of er niets tussendoor zit.
Achter op de video bij de antenne in/out zit een klein stel schroefje om hem in frequentie te kunnen wijzigen.
Beter is nog om de vrije frequentie te zoeken bij jouw in de gemeente speciaal voor je video.
Als dit goed is moet je maar gaan denken aan de koppen of een slechte voeding.
Vergeet sp en lp niet.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 20:59 ]
je doet de vcr open , pakt een vodje en wat kuisprodukt (ik weet niet meer welk , maar ik doe het zonder produkt)
doet de vod aan de koppentrommel* en draai voorzichtig de koppentrommel een paar toerjes rond.
Als je de koppen individueel probeert te poetsen , kan je ze afkraken
(de koppen zijn de zwarte puntjes (1mm op 1mm ongeveer)
DUS gans de zijkant poetsen terwijl de koppentrommel verdraait
* (das dat groot metaal wiel die een beetje scheef zit)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 01:05 ]
je moet gewoon met alcohol schoon maken zo doet mij vader ook altijd
________________________________________________________________
Alee, is dat dan een sokke en ietwat groene seepke?
Verwijderd schreef op 29 April 2003 @ 01:16:
hahaha
een vod en alcohol (als de andere berichten kloppen)
Gebruik nooit wattenstaafjes! hiermee kan je wel de CTL kop (voor de bandsnelheid)de audiokop en de wiskop schoonmaken maar nooit de videokop!
Hiervoor moet je zeemleren staafjes (ook te koop bij electronicaboer) gebruiken met alcohol, staafje nooit van boven naar beneden bewegen want dan breken de kopjes.
