[RH9] gnome fout melding
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Melding bij het starten van x:
Could not look up internet address for scrow.localhost.
This will prevent GNOME from operating correctly.
It may be possible to correct the problem by adding
scrow.localhost to the file /etc/hosts.
Mijn /etc/hosts-file:
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.1 router
De bovenstaande melding krijg ik pas sinds ik een router heb binnen het netwerk, die als dhcp functioneerd.
Het internetten en zo gaat goed.
Maar ik heb het idee dat 'door' die melding mń systeem een stuk trager is. Want zoals het eerst was, was alles ook sneller.
Ik weet nie precies wat voor info nog meer van belang kan zijn. Maar ik kom er niet meer uit.
In iedergeval is 't dus zo dat ik een ip-address krijg van mń router: 192.168.1.10 en dat ik verbinding maak met 't internet over 192.168.1.1 (router) zijn er dingen die ik moet toe voegen dan bij mń hosts file? lijkt me niet maar echt relaxed is dit ook niet
Je gebruikt de hostname 'scrow' om je bij de DHCP aan te melden. Vervolgens wordt je networking name 'scrow.localhost' - aangezien localhost je domein is (dat is enorm krom, maargoed). Normaal gesproken zou je router dan functioneren als (caching) DNS en dan zou die de hostname 'scrow' weer terugresolven. Nu echter niet. De oplossing is dan om die in je eigen hosts te zetten onder het localhost IP:
127.0.0.1 scrow.localhost scrow
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
na dat gedaan te hebben blijf ik de zelfde vout houden
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
ik zie scrow.localhost. een typo of je dns niet juist? Meestal kan dit geen kwaad maar is wel lastig. dus scrow.localhost. eens toevoegen in je host
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Het zou ook localdomain moeten zijn... :?.
ScareCrow, is je nick van een film afkomstig?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 18:09 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Klopt niks van om naampje.localdomain of localhost neer te zetten. Dit moet er staan:
127.0.0.1 localhost
192.168.1.10 mijnhost.mindomein mijnhost
192.168.1.1 router
Als je zelf een DNS server draait hoeft die 2e regel ook niet eens (je zou dan in de domain server 192.168.1.10 kunnen koppelen aan 'jouwhostname').
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
ik weet niet wat ik meot doen hoor; maar die voutmelding blijf ik houden.
daarnaas ik m'n systeem zooooooooooooooooo ongelofelijk traag (weet nie of 't daar aan ligt) maar gezond is 't echt niet.
// duurt bijv 10min. om de x server te hebben draaien.
mozilla starten is ongeveer 2 min.
specs; zie signature
[ Voor 27% gewijzigd door himlims_ op 29-04-2003 04:07 ]
  • blackd
Zou een DNS probleemje kunnen zijn... een aantal apps zullen een DNS query doen naar jouw hostname, maar timen out en daarom reageert je systeem traag.
Draai je zelf een DNS server ?
Hoe staat je /etc/resolv.conf ?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
schone installatie maar weer
[etc/resolv.cfg]
; generated by /sbin/dhclient-script
search home.nl
nameserver 192.168.1.1
[etc/hosts]
192.168.1.10 localhost.localdomain localhost
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
kickje
