Coldcathode blauw is begin niet fel
Low mense,
Kheb al een tijd een coldcathode in mn casemod zitte,
alleen ik heb altijd al aangenomen dat mn lamp op het begin warm moest worden,
nu zit ik hier op een school-lan, alleen nu was mn lamp steeds feller geworden, maar naar verloop van tijd istie toch weer minder fel geworden...
Ik ging toen twijfelen,
kabeltjes wel strak genoeg enzow, blabla
Maar heeft iemand een idee waar het dan aan ligt?
Mn pc staat lang genoeg aan om mn lamp vollop te laten branden,
- Blauw, statisch licht, inverter, i-o knop op molex...
Alvast bedankt...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 22:51 ]
  • EntonoX
  • Laatst online: 19:05
EntonoX
Team leider
je hebt hem op een molex aangesloten neem ik aan???? het kan zijn dat je 12V lijn na een tijdje instort, en daarom de ccfl telkens feller. minder fel gaat branden....
kijk eens naar de voedingsvoltages van de ccfl dus.
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
Hmm jah dat is ook al iets waar ik aan dacht, dat mijn voeding brak is... mn compu loopt ook vast als ik mn lamp van uit naar aan zet, en omgedraaid...dit wijst erop dat mn mobo een schok krijgt (?), gloofik hoor (weet het niet zeker, dus verbeter me als ik ernaast zit)...
Zit nu een standaard 300 watt voeding in, dus ik denk dattik maares een goeie voeding ga kopen...
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
geef eens aan (in lijstje) wat je in je pc hebt hangen (dus hoeveel schijven/ cdrom spelers/ uitbreidingskaarten) en wat voor specs je systeem hebt...
dan kan ik daar wel aan zien of je een sterkere voeding nodig hebt.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Modbreak: offtopic
[ Voor 73% gewijzigd door AcouSE op 28-04-2003 14:27 ]
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Seesar
  • Laatst online: 21-10 11:16
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Zoals eerder vermeld is het denk ik ook zo dat je voeding niet stabiel genoeg is, als er iets ineens aangaat.
Dit probleem heb ik ook, dwz als ik mijn ccfl aan doe, terwijl me pc aanstaat, hoor ik me 7200 rpm schijf inelkaar zakken en dan weer op toeren komen.
Dit lijkt mij dus ook een voeding probleem, alleen met diezelfde voeding, maar met ander mobo, en proc doet ie het perfect, sterker nog ik zal je een lijstje geven wat er op die 300 watt draait en nu WEL perfect doet, of pc nou aan of uitstaat:
Asus mobo, amd athlon 2100+ @ 2.3 ghz
Gygabite 9700 pro
brander en dvd-rom
2 geluidskaarten
2 x 7200 rpm hdd
2 x audio bracket horend bij platinum sound carts
8 fans (6x 8 cm, 2 x12 cm)
Rheobus
Dus ik weet niet of het aan eht merk ligt: die van mij is van Codegen, lkkr goedkoop, maar hij doet het nu perfect, toendertijd zoals vermeld het zelfde prob als jij.
Misschien dat aarding (ik noem maar wat) helpt, want heb ooit iets gelezen, dat als de voeding te weinig belast wordt, dat dat ook niet goed is voor de volts-lijntjes.
Iig hier een indruk dat het niet zo snel teveel is wat je aan je voeding hangt.
T60P Widescreen
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
een zwaardere (en goeie) voeding zal in jouw geval wel helpen denk ik. een beetje overkill zou niet verkeerd zijn :)
ik heb aan mn Antec 400Watt psu te hangen:
4 CCFL's (kan ik storingsvrij aan - en uitzetten)
4 80mm casefans die ik bijna altijd op 7 volt heb te draaien
4 Maxtor hdd's (3x 7200rpm en 1x 5400 rpm)
1 dvd-rom
1 cd-rw
30-40 ultra bright leds
Asus mobo met P4 2,4 Ghz
GF4 Ti4200
dit alles draait prima op mn voeding :)
het belangrijkste waar je op moet letten bij de aankoop van een voeding is het aantal amps dat ie op de +12v lijn kan hebben. (een Q-tec dual fan 550Watt is lichter dan mn Antec 400Watt)
Mn 3D printer blogje..
Hmm bedankt voor de tip iig, alleen bij hoeveel amps begint een voeding "zwaar" te worden...
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op 28 april 2003 @ 07:44:
Meestal staat er op de voeding wel een sticker met daarop de stromen die per voltage geleverd kunnen worden. Bij een standaard (brakke) voeding klopt dit meestal niet. De spanningen zaken al snel in elkaar op het moment dat je de voeding voor 75% belast. Echte vastgestelde stromen waarbij een voeding instabiel wordt zijn er dus niet. Maar meten is weten. Ik zou zeggen dat je gewoon eens moet proberen en kijken wanneer de voeding instabiel wordt.
Een idee waarmee je wellicht kunt voorkomen dat je PC reboot bij het in- of uitschakelen van je ccfl is door een diode in sperrichting over de voedingdraad van je inverter te solderen. Ik zal even een kleine uitleg geven waarom:
Een inverter bevat een spoel. Indien een spoel van spanning voorzien wordt zal er een inductiespanning opgewekt worden. Wanneer de spanning over de spoel plotseling wegvalt (bij het uitschakelen van je ccfl bijvoorbeeld) zal deze inductiespanning ineens vrijkomen, maar met opgekeerde polariteit (wat eerst plus was wordt min en vice-versa). Doordat die spanning in een klap plotseling vrijkomt ontstaat er een hoge spanningspiek die niet goed is voor kleinere electrische apparatuur zoals je voeding etc. Als je een diode in sperrichting over je voedingslijn van je ccfl soldeerd zal deze tijdens normaal gebruik niet geleiden en dus niks doen. Wanneer je de spanning van je ccfl haalt zal de spanningspiek met opgekeerde polariteit op je voedingslijn komen. Omdat de polariteit omgedraaid is zal de diode gaan geleiden en de spanningspiek blokkeren door middel van een soort kortsluiting (wat verder niet schadelijk is voor je pc by the way ;) )
Hierdoor komen er geen narigheden (lees electrische pulsen) je gevoelige apparatuur binnen die mogelijk de reboots veroorzaken. Het is het proberen waard zou ik zo zeggen. Hieronder zie je een schematje zoals je het moet doen.
Afbeeldingslocatie: http://www26.brinkster.com/muldereric/diode.jpg
Controleer ook of je PC goed geaard is (een verwarming o.i.d. is GEEN aarde!!!)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Gwoon een ledje ertussen, die bij de terugkerende stroom deze spert? Op zich wel een goed idee jah, heb je glijk een mooi ledje aan de voorkant erbij ;)
Modbreak: offtopic
[ Voor 88% gewijzigd door AcouSE op 28-04-2003 14:24 ]
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Misschien een condensator over de voedingslijnen van de CCFL zetten? Dan vangt die de 'schok' op als je de CCFL aan of uit zet..
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • FiXeL
het zal altijd wel helpen om je voeding te beschermen met elco's en diodes, maar wat ik van de topicstarter heb begrepen is dat ie een te lichte voeding heeft. 300Watt is voor de pc's van tegenwoordig echt het minimum, en het toevoegen van CCFL's en andere stroomverbruikers is dan nét ff wat teveel van het goede.
er is in het verleden al vaak voorgekomen dat tweakers hier voor niets een zwaardere voeding kopen, op aanraden door andere tweakers. maar ik dit geval durf ik wel te beweren dat vervanging van je voeding je probleem zal oplossen.
misschien heb je hier wat aan, dit heb ik hier vandaan: (een hele goeie FAQ btw)
Power supply: How big a PSU do I need?
AGP video card - 20-30W
PCI video card - 20W
AMD Athlon 900MHz-1.1GHz - 50W
AMD Athlon 1.2MHz-1.4GHz - 55-65W
Intel Pentium III 800MHz-1.26GHz - 30W
Intel Pentium 4 1.4GHz-1.7GHz - 65W
Intel Pentium 4 1.8GHz-2.0GHz - 75W
Intel Celeron 700MHz-900MHz - 25W
Intel Celeron 1.0GHz-1.1GHz - 35W
ATX Motherboard - 30W-40W
128MB RAM - 10W
256MB RAM - 20W
12X or higher IDE CD-RW Drive - 25W
32X or higher IDE CD-ROM Drive - 20W
10x or higher IDE DVD-ROM Drive - 20W
SCSI CD-RW Drive - 17W
SCSI CD-ROM Drive - 12W
5400RPM IDE Hard Drive - 10W
7200RPM IDE Hard Drive - 13W
7200RPM SCSI Hard Drive - 24W
10000RPM SCSI Hard Drive - 30W
Floppy Drive - 5W
Network Card - 4W
Modem - 5W
Sound Card - 5W
SCSI Controller Card - 20W
Firewire/USB Controller Card - 10W
Case Fan - 3W
CPU Fan - 3W
The wattage numbers above are estimates and may be rounded to the nearest 5 watts. The given wattage may only reach the specified level during power-up or during peak usage. Always purchase a power supply with a bit more wattage than you calculate you'll need, to make room for future upgrades.
mijn advies is zoals hierboven, een beetje overhead en wees niet te kippig wat kosten betreft, goedkoop is in veel gevallen duurkoop!
goeie voedingen:
Antec (ik ben er erg mee in mn nopjes)
Enermax (goeie dingen over gehoord)
Zalman (ben ik niet zo zeker van, maar zalman leverd in het algemeen goed cooling spul)
  • Interstice
  • Laatst online: 14-10 18:15
Interstice
Hallo?
Koop gewoon een voeding ala 300 watt bij een locale pc boer en laat je niet verleiden tot het veels te veel geld uitgeven aan een te dure voeding. Als ie niet goed is breng je hem terug en neem je een andere mee.ik heb een macron power oid en die werkt ook :P ga me nou niet vertellen dat enermax beter is WANT HET BOEIT GEEN HOL. Mijn pc doet het en die van alle enermax gebruikers ook. alleen mijn voeding kost mij 30 euro en die van jullie 300. verschil ?? tell me :P
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
ja maar met een enermax blijven de voltages stabieler en is de pc stabieler bij het overclocken ;)
nee geef mij maar een enermax
  • FiXeL
Interstice schreef op 28 april 2003 @ 18:29:
is opzich ook niet een raar idee, maar die gozer had al een 300 Watt psu. maar idd, gewoon ff naar de pc boer en testen is het goedkoopst :)
en ik weet niet waar jij je voedingen haalt, maar 300 euro is zelfs voor een "merk" psu wel erg veel... zeker met vergulde molexen :+
kijk, ik kan ook niet alles weten, maar mijn ervaring is toch wel dat goedkoop spul het eerder begeeft. dus vandaar dat ik (persoonlijk) toch voor een "merk"psu zou gaan. misschien niet echt nodig, maar liever safe than sorry zeg ik maar :)
Inter.... :) kheb wa info opgezocht op Toms hardware zooi...en daar worden goedkopere voeding afgeraden, dus ik ga gewoon voor de Antec 380p, want ik denk dat mijn voeding ook minder watt aankan dan er op staat (is bij veel voedingen het geval), ennik zit nu rond de 280 watt....
Dus wattik nu ga doen is: Antec voeding kopen (zijn mn overclockingen ook wat betrouwbaarder) / en als de terugstroom van mn ccfl nog steeds probs geven hang ik er nog een led tussen.
Maar bedankt voor de info/raad...en ik probeer nog wat dingetjes, maar raad en advies is altijd mooi meegenomen. Ik hou deze thread wel op de hoogte (wanneer die geclosed kan worden enzo)
  • The Specialist
Ik zou geen led ertussen hangen. Een LED is bedoeld om licht te geven, niet om spanningen te sperren (ook al is een LED wel een diode). Koop gewoon een 1N4001 vor €0,25 bij je electroboer. Zo'n diode kan veel hogere spanningen sperren zonder door te slaan (door slaan = spanning wordt dusdanig hoog dat de diode gaat geleiden en dus kapot gaat).
En je moet de diode parallel over je + en - van je CCFL-inverter hangen, en niet in serie met de + of in serie met de -
[ Voor 16% gewijzigd door The Specialist op 29-04-2003 23:54 ]
