[win2000] winmgmt errors
  • KnEuTeR
  • Laatst online: 24-02-2024
KnEuTeR
iedereen heeft een handelsmerk
ik krijg dus elke 3 seconden een error met:
winmgmt.exe has generated errors and will be closed by Windows. You will need to restart the program.
an error log is being created.
het programma is niet af te sluiten met ctrl-alt-del
het programma is niet te deleten want het draait
odner DOS bestaat het programma niet, het word elke keer terug gecopieerd enzo terwijl het nergens anders meer staat
ik word helemaal gek het is niet WEG te krijgen :( :( :(
met deze commando's zou het moeten stoppen:
winmgmt /kill
winmgmt /unregserver
maar daar reageerd hij helemaal niet op, hij reageerd wel, maar het programma blijft nog steeds gewoon draaien
winmgmt /clearadap hielp ook niet
hoe krijg ik dit kreng weg?!
Computers ain't that smart, Whatever man built could be taken apart
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 07-09 22:08
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Had ik ook een keer gehad. Alleen het probleem is volgens mij vanzelf weggegaan (of ik had Windows opnieuw geinstalleerd, weet ik ook niet meer zo goed :) ). Kijk eens bij de services of daar iets draait en dat dan stop zetten.
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
  • KnEuTeR
KnEuTeR
ja daar draait die app...
maar daar kan ik hem dus niet stopzetten
"access denied"
zelfs als administrator :{
KnEuTeR schreef op 27 April 2003 @ 20:46:
"access denied"
Dat komt omdat binnen windows de hoogste user nog altijd System is en niet administrator... :D
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 09:27
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
WMI staat bij mij onder XP idd ook als service (windows management instrumentaion) maar ik kan hem gewoon stoppen en starten :?
lama: zie andere post
[ Voor 23% gewijzigd door sh4d0wman op 27-04-2003 20:58 ]
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Error Message: Winlogon.exe Has Generated Errors and Will Be Shut Down
Dit is een van de dingen die ik even snel kan vinden als ik kijken op support.microsoft.com :). Op Google-groups wel veel mensen met hetzelfde probleem, maar de eerste vier discussies allemaal zonder oplossing, of met een linkje naar een niet bestaand Microsoft-artikel.
Ohja -> Windows Operated Systems
[ Voor 3% gewijzigd door Compubiter op 27-04-2003 20:54 ]
  • sh4d0wman
sh4d0wman
copy / paste van http://www.computerjohn.info/windows2000/common.htm
winmgmt /clearadap
winmgmt /resyncperf -p XXX (Where XXX is the PID of the WIM process)
The first command deletes the ADAP information in the registry , the second command invokes the AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) mechanism of WMI to reset counter information. The PID of the winmgmt process can be found in Task Manager, next to winmgmt.exe in the processes tab. You can also disable performance counters (see below), or the whole WMI process. Another option is to disable a particular counter, using the following registry entry:
HKey_Local_Machine/System/CurrentControlSet/Services
Find the counter that is causing the error, e.g. spooler in the case of the above winspool.drv error, open the performance key and set the value WbemAdapStatus to 0.
[ Voor 5% gewijzigd door sh4d0wman op 27-04-2003 20:58 ]
  • KnEuTeR
KnEuTeR
die commando's zijn allemaal wel leuk enzo, maar het programma reageert er niet op zoals ik al zei...
ik heb het probleem al redelijk opgelost, ik heb in het registery ALLES wat met winmgmt te maken heeft gedelete en nu draait ie niet meer :7
en trouwens, me windows kon niet echt "kapot" zijn aangezien ik hem net vandaag had geinstalled, maargoed microsoft krijgt dat ook vast wel voor elkaar ;)
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Officieel AchtbaanFreak ©2004
