Geen internet na modem tweak
Na het tweaken van m'n ADSL modem, lukt 't me niet om verbinding te krijgen via internet als ik er een switch tussen zet.
Zonder tussenkomst van de switch, straight cable van modem naar pc, krijg ik wel gewoon internet.
Zet ik daarna de switch ertussen, werkt internet helemaal niet meer (straight van modem naar switch en cross en/of straight van switch naar pc1 en pc2.
De switch is een auto MDI dus aan de kabels zou 't niet moeten liggen...
Als ik dan internet of MSN opstart, geeft ie aan dat ik achter een firewall zit :?, terwijl die uitstaat en dat ik m'n proxy instelling in internet explorer dan moet veranderen....geen idee hoe ik dat moet doen??
Heb btw de search al gebruikt maar kon geen oplossing vinden!!
  • Eunos
  • Laatst online: 24-07-2025
Wellicht moet je de kabel vanuit de modem naar de uplink van de switch sturen? Of een crosslink cable tussen de modem en de switch gebruiken?
Of zeg ik nu iets heel doms?
[ Voor 10% gewijzigd door Eunos op 27-04-2003 17:12 ]
De switch heeft geen uplink poort....het is gewoon een 8 poorts edimax switch
Verder heb ik al geprobeerd om een cross cable te gebruiken tussen de modem en de switch maar dit geeft hetzelfde resultaat.... :|
  • flexje
  • Laatst online: 20:15
flexje
got-father
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 17:14:
weet je dat cker? kan ook een knopje op zitten om de eerste poort uplink te maken
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • RocketKoen
  • Laatst online: 28-08 19:43
tussen switch en pc moet straight zijn.
tussen modem en switch dezelfde als toen je direct deed.
zorg wel dat je de uplink poort gebruikt van je switch voor het modem, en dat de uplink poort aanstaat.
staat verder je pc goed ingesteld?
dus gateway op 10.0.0.138 en vpn ingesteld???
doet je netwerk het btw wel?
edit: geen uplink??? meestal ff switch omzetten, dan wordt poort 1 of 8 de uplink.
als je dit niet doet werkt het idd niet...
[ Voor 17% gewijzigd door RocketKoen op 27-04-2003 17:16 ]
TheS4ndm4n#1919
  • blackd
Als je je modem getweakt hebt, gaat deze als DHCP server fungeren. Werkt dit allemaal wel? Krijg je een DHCP lease, staat je standaard gateway dan goed?
Probeer dan stapje voor stapje te troubleshooten. Pingen naar je router, pingen naar een IP adres op internet, pingen naar een FQDN op internet etc.
Verwijderd schreef op 27 april 2003 @ 17:00:
Mjah, daar kan ik altijd weinig mee. Zeg dan op z'n minst waar je naar hebt gezocht bijvoorbeeld :).
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Eunos zegt niets doms :)
Branden wel de juiste lampjes op je switch zodat je contact heb?
blackd schreef op 27 april 2003 @ 17:16:
Als je je modem tweakt KAN deze als DHCP server werken, dit hoeft niet persee.
  • blackd
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 17:19:
Dat is waar.
Als dit het geval is (geen DHCP server dus), zou ik graag de instellingen van de client PC's willen zien (winipcfg of ipconfig /all).
[ Voor 5% gewijzigd door blackd op 27-04-2003 17:21 ]
De 2 pc's zijn ingesteld als 10.0.0.150 en 10.0.0.151
Verder heb ik geen netwerk, lampjes branden zoals 't horen (10 mbit van modem naar switch en 100 mbit van switch naar pc's)
Staat nu ingesteld als NAT btw...
Gateway is ingesteld....VPN :?
Heb trouwens geen uplink poort erop zitten, geprobeerd in poort 1 en 8 en geen resultaat :(
Ping naar 10.0.0.138 levert 4x connection timed out op trouwens.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 17:29 ]
  • blackd
En intern pingen, dus 10.0.0.150 <-> 10.0.0.151 / 10.0.0.150 <-> 10.0.0.138 etc. (waarbij ik aanneem dat 10.0.0.138 het IP is van je modem).
Oftewel: ga eens inventariseren waar je probleem precies zit, 'geen netwerk' klinkt me zo vaag in de oren.
Edit: ah, 10.0.0.138 werkt dus niet. En van PC1 naar PC2?
[ Voor 24% gewijzigd door blackd op 27-04-2003 17:31 ]
van pc1 naar pc2 werkt ook niet :|
  • blackd
Je zegt dat je gateway staat ingesteld, maar hoe staat die dan ingesteld?
Geef de output van ipconfig /all eens (of winipcfg als ipconfig niet werkt).
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ****
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection1:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-FC-21-3A-96
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
195.121.1.66
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-A7-05-03-AD
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 17:39 ]
  • IceStorm
  • Laatst online: 30-08 22:21
IceStorm
This place is GoT-like!!!
[titel tweak :+ ]
[ Voor 4% gewijzigd door IceStorm op 27-04-2003 17:48 ]
Moet ik eigenlijk m'n poorten opengooien van http en msn enzo in m'n nat-instellingen voordat ik kan internetten of is dat het probleem niet??
  • blackd
Nee, dat is het probleem niet. Als je al niet kan pingen naar je modem, of naar andere computers, heeft dat (poorten openzetten) al helemaal geen zin. Je weet zeker dat de bekabeling helemaal in orde is? Lampjes die branden geeft een indicatie, maar hoeft niet altijd zekerheid te geven.
Mja het zijn dezelfde kabels die ik eerst gebruikte, toen het internet nog binnen kwam op pc1 en via een netwerk naar pc2 ging, dus aan de kabels ligt het niet.
  • L_Jinx
  • Laatst online: 31-08 13:43
L_Jinx
Oh, the humanity of it all
Verwijderd schreef op 27 april 2003 @ 17:14:
Die edimax is dus je probleem! Had zelf ook een Edimax, met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. Heb 'm omgeruild voor een LinkPro en werkt als een trein en is nog goedkoper ook!
Er zijn op GOT al meerdere topics geweest waarin bleek dat de MDI/MDI-X (straight/cross) detectie niet goed samenwerkt met een getweakt ADSL modem.
[ Voor 9% gewijzigd door L_Jinx op 27-04-2003 18:49 ]
Welk type LinkPro heb je??
-edit- in de pricewatch kan ik geen linkpro vinden :?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 19:10 ]
  • L_Jinx
L_Jinx
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 19:07:
Staat inderdaad niet (meer) in pricewatch. Ik heb 'm gekocht bij Mr @. Ik heb deze, de acht poorts, metalen versie
[ Voor 3% gewijzigd door L_Jinx op 27-04-2003 19:22 ]
Had jij dezelfde problemen als mij eigenlijk?
  • L_Jinx
L_Jinx
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 19:27:
Ik had hier alles goed aan de praat met een getweakt modem en een hub. Heb toen een Edimax 8 poorts switch gekocht, zonder uplink poort. (Ik wilde 100Mbit in mijn thuis netwerk ipv 10Mbit)
Met die Edimax in plaats van de hub kreeg ik het niet voor elkaar om een connectie te maken met internet. Intern wilde het ook niet meer echt goed werken.
Heb nu de hub vervangen door de LinkPro switch en het werk allemaal prima.
