bewegend water effect nabootsen in case
  • 414 views sinds 30-01-2008
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
Je ziet wel eens van die (elektrische) schilderijen met bijv een waterval of meertje waarin lijkt dat het water beweegt. Zoiets wil ik dus ook maar ik weet niet hoe ik het moet maken.
Ik wil dus een gat in mn case, en wou ik eerst gewoon papier ervoor doen (standaard a4-tje) want door de ccfl zie je alles goed als je iets op het a4-tje print, maar ik wil nu dus op een vrij goedkope, eenvoudige manier iets maken waarop het lijkt dat er bijv water beweegt. Alsof je bijv bovenop een zee kijkt..
Weet iemand hoe dit te maken is, want ik weet het dus niet. Misschien op de een of andere manier met lucht en wat strookjes papier iets doen?
Mvg. Wilco de Kreij
  • Kawaii
Zou je iets duidelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld met enkele foto's of links.
Want ik snap er weinig van :?
  • stunn0r
  • Laatst online: 23-10 10:56
dit zou niet de voedingstekker van dergelijke "schilderijne" verklaren.
ik denk toch dat je met wat electronica aan de slag zal moeten gaan
daar zit een soort beamer achter heb ik gezien in een restaurant bij zo schilderij
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
of een draaiende schijm met een projectie erop
Ik heb zelf zo'n schilderij en ik weet hoe het in elkaar zit...het is een foto die een beetje doorzichtig is...daarachter zit een stuk folie die alsmaar blijft rond draaien. Dat is witte folie met blauwe verticale lijnen erop. Die zijn niet geheel recht maar kronkelen toch wel behoorlijk. Daarachter zit volges mij een tl of 2 tl-buizen en die verlichten het zaakje. Doordat die folie draait met die blauwe strepen erop lijkt het van de voorkant alsof het water stroomt. Je moet dus wel zorgen dat het water wat doorzichtig is. Transparante folie kopen denk ik en daar dan met de "presentatie-functie" afdrukken, dus dat de inkt er dik op zit. En daarachter dan witte roterende folie met blauwe kromme/golvende verticale lijnen erop. En dan 2 scanner ccfl's erachter ofzow (witte ccfl's)....
Groeten zetten we hier op GoT niet onder elke post...Ff FAQ lezen ;)
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
ok aan al deze info heb ik iig wat!
Het hoeft niet trouwens niet perse op de manier zoals het ook in die schilderijen word gebruikt, ik gebruikte deze schilderijen alleen als voorbeeld zodat jullie het zouden begrijpen.
Witte ccfl's worden het helaas niet, het worden namelijk UV ccfls (heb ik al besteld, moet namelijk ook meteen voor de hele case verlichting zorgen, en ook meteen de UV reachtive fans een beetje opvrolijken :)
ik zat nu aan zoiets te denken:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jaapkrey/tweakers/1.jpg
is denk ik nogal onduidelijk, maar je moet het van opzij zien. De stip in het midden is de ccfl, het vierkantje eromheen is een strook (doorzichtig) papier met wat patronen erop. Deze draait om de ccfl heen, zodat het licht op het (blauwe) scherm komt.
Maar hoe zorg ik dat die strook papier om de ccfl gaat draaien?
  • gjkamstra
  • Laatst online: 22:38
motortje
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
En dan met bijvoorbeeld een potmeter de snelheid van het water regelen >:)
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • -DarkShadow-
Ik denk niet dat dat gaat werken met UV ccfl's, die folie laat die golflengte waarschijnlijk niet door, behalve als je een soort paars neemt. Maar als je blauw water met blauwe bewegende strepen neemt en je hangt daarachter een UV ccfl, dan kun je net zo goed geen ccfl ophangen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Met een motortje alleen red je het niet hoor. Der komt nog wel wat meer bij kijken
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
En dan? Dan hebbie zo'n heel bouwwerk achter je raam dat het zicht belemmert omdat jij water op je raam wilt? :?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Volgens mij gaat dat met moiré effect ofzo.
Probeer eens uit te vogelen hoe dat werkt. 2 schijven die tegen elkaar indraaien ofzo.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Zou zo'n ccfl wel voldoende licht produceren ?
als je toch iets met bewegend water enzo wil hebben, ik heb gezien dat Lian-Li ook hele mooie sidepannels heeft gevuld met water en visjes. soort aquarium. kost je wel $$$
je kan ook een soort bak maken, van bijvoorbeeld 5cm dik, 20cm hoog en 20cm breed van plexiglas. En dat vullen met water en er aan aquarium pompje op aansluiten, zodat het water gaat borrelen. Of is dit niet wat je bedoeld?
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
is eigenlijk niet echt wat ik bedoel, maar nu je het zegt ik zet mn reservoir er wel voor en laat er een ccfl doorheen schijnen.
het gat komt namelijk ook niet echt een mn case maar in een externe bak bovenop mn case waarin mn radiator, pomp en reservoir komt voor mn waterkoelings-setup.
je kan ook dit nemen voor een water effect:
Neontube Liquid blauw
Deze neonbuis produceerd een mooi blauw licht, dat net als water rimpelt. De buis wordt via een Molex-stecker(5,25"-type) aangesloten.
te vinden op alternate.nl onder casemodding
wow... wowowow... impressive :-)
Leuk idee! Ik was mijn blacklight al een beetje zat. Nu heb ik wat te doen de volgende vakantie!
Bedankt Wilco de Kreij!
  • mipviwawes
  • Laatst online: 02-12-2025
Wat misschien ook wel leuk is voor andere casemodder's is door middel van glasvezelkabels een soort van sterrenhemel te maken.
Als je een lampje, desgewenst met een draaiende kleurenschijf ervoor, voor de uiteinden van meerdere glasvezelkabels zet. Worden de andere uiteinden van de kabeltjes opgelicht.
Misschien een leuk idee, misschien allang bekend
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
heeft iemand een idee waar je ooit glasvezelkabeltjes kan vinden? Klein en desnoods in verschillende maten dan?
GsJosh schreef op 28 April 2003 @ 20:01:
Er zijn genoeg japanse pruldingen van €1 waar je ze uit kunt slopen zoals een kunstkerstboompje met kleine lichtjes (glasvezels dus) erin, een of ander vaag zaklamp-achtig ding maar dan met die vezels erachter zodat je een fontein-achtig iets hebt... Kijk es een keer bij het Kruidvat of je zo'n prulding kunt vinden.
Verwijderd schreef op 28 April 2003 @ 19:37:
wow die ga ik kopen
denk je dat ik hem in deze case kan doen:
http://www.enermax.com.tw/cs-3071.htm
die er nu in zit is een beetje brak ;)
en hoef ik hem alleen op me case te plakken ofzo ?
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Verwijderd schreef op 28 april 2003 @ 22:38:
Tsja maar misschien wil ik wel andere lengtes of diktes... En gewoon los kopen lijkt me goedkoper...
  • m-m
m-m
topictitel een snufje duidelijker gemaakt :)
  • mipviwawes
GsJosh schreef op 28 april 2003 @ 22:55:
Het is idd verkrijgbaar uit japanse pruldingen.
Ik ken het ook van de "sterrenhemels" in stoomcabine's of infra-rood cabines. Lijkt mij vrij prijzig en de lampen die het bedrijf verkoopt zijn niet interessant voor ons aangezien ze groot zijn en veel hitte afgeven..
Ik heb geen info over de bedrijven die het verkopen. Ik ken alleen een paar praktijk voorbeelden...
  • imthecool1
  • Laatst online: 23-10 13:20
imthecool1
Nobody is perfect, i am nobody
(effies voor de duidelijkheid)
Zoiets heet een Kinetisch schilderij, ik heb ze goedkoop bij de giraffe gezien
De oplossing is niet altijd de oplossing
Kinetische schilderijen zijn alle schilderijen waarin iets beweegt, dus niet alleen bewegend water. Google vindt in ieder geval niks relevants als je gaat [google=kinetisch schilderij].
