distributed.net client configuration
  • 143 views sinds 30-01-2008
Wie kan mij eens uitleggen of een Nederlandstalige webpagina geven waar dieper wordt ingegaan op alle opties die je bij het configureren van de client kan instellen?
Thx.
Als je een beetje specifieker bent dan kan ik je wel helpen ik ga geen user manual voor je uit typen.
Wat moet ik zoal instellen in de client om m'n koetje zo optimaal mogelijk te laten werken voor het RC5-project?
Ik heb Win98 SE en kabelverbinding.
Gelieve ook wat uitleg te geven bij de aanbevolen instelling.
Dank bij voorbaat.
Wel een veel eisend persoon maarja alles voor de mede graazer : )
distributed.net client configuration:
1) General Client Options
2) Buffer and Buffer Update Options
3) Performance related options
4) Logging Options
9) Discard settings and exit
0) Save settings and exit
Choice -->
dit zie je eerst dan gaan we ze gewoon bij langs dus dit wordt wel een lekker lange posting.
Choice --> 1
distributed.net client configuration: General Client Options
1) Your email address (distributed.net ID) ==>
2) Complete this many packets, then exit ==> 0 (no limit)
3) Run for this long, then exit ==> 0:00 (no limit)
4) Pause flagfile Path/Name ==>
5) Exit flagfile Path/Name ==> exitrc5.now
6) Enable restart on .ini file change? ==> no
7) "Pause if running" ==>
8) Pause if processor temperature thresholds are exceeded? ==> no
9) Pause if running on battery power? ==> yes
10) Disable all screen output? (quiet mode) ==> no
11) Disable the crunch-o-meter (packet progress indicator)? ==> no
0) Return to main menu
Choice -->
nou dan gaan we naar nr. 1 die had je zelf waarschijnlijk al uitgevonden. Maar als je mij nou nu heel aardig vind dan ga je grazen bij ons team we hebben een eigen keyserver die elk kwartier wordt upgedate. En we gaan op WAN zo'n 100000 wu's flushen : ) maar als je daar meer over wilt weten dan leg ik je uit hoe je die keyserver moet instellen : )
ok nr.2 nou moet je niet aan zitten maar als je nog es een megaflush zou willen doen dan zou je die optie kunnen gebruiken. Maar is niet echt nuttig.
ok nr. 3 nog minder nuttig als nr.2 maar je kunt er vast wel iets leuks meer verzinnen.
ok nr. 4 niet aan zitten is ok
ok nr. 5 daar kun je "exitrc5.now" invullen als je een stats freak bent en je wilt controleren of je broertje (ik zeg maar wat) de client ook heeft afgesloten. : )
ok nr. 6 moet "no" staan "yes" is alleen maar omslachtig
ok nr. 7 kun je bijvoorbeeld media2.exe invullen voor als je een filmpje kijkt maar dan zet ik em altijd met de hand ff uit. : )
ok nr. 8 is voor zwaar overclockte bakken die
echt niet nog heter moeten worden.
ok nr. 9 is voor laptops maar dat wist je waarschijnlijk al
ok nr. 10 als je niet wil dat andere weten dat er op die bak gegraaazd wordt
ok nr. 11 tuurlijk moet die aan kun je zien hoe ver die is.
Ok volgende menu
pfffff weer 14 hehe
distributed.net client configuration: Buffer and Buffer Update Options
1) Buffer in memory only? (no disk I/O) ==> no
2) In-Buffer Filename Prefix ==> buff-in
3) Out-Buffer Filename Prefix ==> buff-out
4) Checkpoint Filename ==>
5) Disable buffer updates from/to a keyserver ==> no
6) Keyserver<->client connectivity options
7) Disable buffer updates from/to remote buffers ==> no
8) Remote buffer directory ==>
9) Load-work precedence ==> RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
10) Additional buffer-level checking ==> 4
11) Buffer-level check interval ==> 0:00 (on buffer change)
12) Preferred packet size (2^X keys/packet) ==> RC5=-1
13) Fetch work threshold ==> RC5=500,OGR=0
14) Fetch time threshold (in hours) ==> RC5=0
Choice -->
Nou dit gaat wel wat sneller
1, 2, 3 ,4 ,5 gewoon zo laten en met een beetje comon snese moet je daar wel uit kunnen komen.
nou 6 is een apart menutje
distributed.net client configuration: Keyserver<->client connectivity options
1) Network Timeout (seconds) ==> 60 (default)
2) Automatically select a distributed.net keyserver? ==> yes
3) Keyserver hostname ==>
4) Keyserver port ==>
5) Keyserver is a personal proxy on a protected LAN? ==> no
6) Firewall/proxy protocol ==> none/transparent/mapped
7) Use HTTP encapsulation even if not using an HTTP proxy? ==> no
8) Always use UUEncoding? ==> no
9) Dialup-link detection ==> Normal mode
0) Return to Buffer and Buffer Update Options
Choice -->
ok nr. 1 kun je gewoon zo laten is voor ongeduldige mensen maar je hebt kabel dus geen last van timeouts. Alleen als de keyserver down is maar dat is mij nog nooit overkomen. : )
nr. 2 yes das het makkelijkst als je hier meer over wil weten zeg maar dan leg ik dat ook nog uit
nr. 3 niet in vullen wordt automatisch opgezocht omdat dat je bij 2 yes hebt in gevult
nr. 4 idem
nr. 5, 6 en 7 weet ik niet maar ik denk niet dat je die moet veranderen dat gaat eigenlijk altijd wel goed
nr. 8 tsjaah nutteloos vindt ik alsof iemand you pakketjes gaat jatten.
nr. 9 op 0 laten staan je hebt kabel dus nix meen te maken
Ok vorig menu (bij de les blijven)
7 en 8 is voor buffers op netwerk
nr. 9 RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0 geeft aan dat je rc5 wilt doen : )
nr. 10 11 weet ik niet
nr. 12 die moet op 33 staan is het aantal wu's in een packetje zoveel mogelijk binnen halen hoef je er ook niet op te letten : )
nr. 13 moet "RC5=5000 zijn meer als 500 haaltie toch niet op
nr. 14 time treshold kun je wat leuk mee doen als je je verveelt
volgende menutje
distributed.net client configuration: Performance related options
1) Core selection ==> RC5=-1
2) Number of crunchers to run simultaneously ==> -1 (autodetect)
3) Priority level to run at ==> 0 (lowest/at-idle)
Choice -->
hier zou je 2 moeten veranderen als je 2 processors hebt in 2 maar voorde rest staat het automatisch goed
distributed.net client configuration: Logging Options
1) Log file type ==> none
2) Log by mail spool size (bytes) ==> 0 (mail disabled)
Choice -->
Log option zijn redelijk onnuttig als je er toch vragen over hebt laat maar los.
nou dan doe je 0) Save settings and exit en dan ben je klaar en dan zet je een snelkoppelingetje in je startup menu in het start menu en daar bij properties zeg je start minimized.
Stoere uitleg Ajp! :)
Enneh als iemand nog uitleg moet over het hele graaz-gebeuren zelf:
http://212.204.142.92 en dan links op het knopje "grazen? wasda?" klikken :)
Hartelijk bedankt, Tha_Ajp. :)
Heb echter nog een paar vraagjes:
1) Hoeveel blokjes doe je met:
a) PIII 450, Win98, laatste clientversie?
b) PI 166, Win98, laatste clientversie?
2) Thuis zitten we met een netwerk van 2 computers. Kan ik een koetje op de tweede PC laten grazen onder hetzelfde e-mail-adres? Zo ja, zelfde configuratie?
3) "Fetch work threshold ==> RC5=500,OGR=0" is me nog niet helemaal duidelijk.
Dank bij voorbaat.
  • NightBird
  • Laatst online: 22-10 20:29
NightBird
DPC-Crew Coding
kijk maar even zelf op http://teamanandtech.dhs.org/speed.asp
Er is geen maximum aan het aantal clients dat op het zelfde email adres staat ingesteld. No problem dus, zelfde instellingen werkt best dus.
3) "Fetch work threshold ==> RC5=500,OGR=0" is me nog niet duidelijk.
Dat is het aantal pakketten die de client binnenhaalt. Er zitten na een fetch dus 500 pakketten in je buff-in.rc5 en 0 in je buff-in.ogr (dat is een ander project).
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
Bedankt Nightbird ik heb nogsteeds een beetje lame vingers van mijn user manual : )) (ik heb niet alles getyped hoor : ))
Eneehh Core zo mot toch lukn
Thx.
Sorry, maar heb hier nog enkele vraagjes:
1) Bij de statistieken stond vandaag het volgende: "28 blocks were completed yesterday". Volgens TA zou ik toch zo'n 405 WU/day moeten doen. Hoe komt dit toch?
Komt het misschien omdat ik bij "Fetch work threshold" "RC5=500,OGR=0" heb ingevuld?
2) M'n dnetc.ini ziet er nu zo uit:
[parameters]
id=t_w_e_a_k_e_r@hotmail.com
[rc5]
randomprefix=188
fetch-workunit-threshold=500
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
[networking]
dialup-watcher=disabled
Ziet dit er goed uit?
3)
- Tijdens de installatie van de client heb ik ook een vinkje naast "Screensaver multiplexor" geplaatst. Wat is de bedoeling hiervan?
- In het lijstje van screensavers zie ik dnetc staan. Wanneer ik op "Voorbeeld" klik, zie ik een gans zwart scherm...
Huh?
Wanneer ik dan op "Instellingen..." klik, dan krijg ik een foutmelding: "Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd...".
Nogmaals huh?
4) Wat is een megaflush en hoe kan ik eraan meedoen?
5) Waar krijg ik een overzicht van alle teams binnen de verschillende landen?
Dank bij voorbaat.
Nou gaan we weer Core je ini file ziet er prima uit.
Om die 405 wu's te halen moet je je pc conitnu aan hebbun staan en nix er op doen.
Je zou die Treshold kunnen verhogen naar 3000 ofzo maar met kabel maak dat nix uit het fetchen en flushen gebeurt gewoon minder vaak en duurt langer.
Dat screensaver gedoetje vindt ik maar nix. Zou ik niet gebruiken als je van je pc weg gaat zet dan gewoon het beelscherm uit : ))
ow en btw als je upgrade naar de volgende client versie download dan de zip en copieer de inhoud daarvan naar je distributed.net map (bah wat een vies woord dir bedoel ik)
Een megaflush is gewoon zoveel mogelijk blockjes tegelijk flushen als je in een team zit kun je dat met je team afspreken op een datum. Je kunt gewoon fetchen en flushen door met je rechter muis knop in het scherm van de client te kliken.
HIER Klikken voor stats : ))
Afbeeldingslocatie: http://members.tripod.lycos.nl/the_return/dpc.jpg
Zoals je wellicht zelf wel ziet, staat er: "Keep the number of workunits to buffer low if you have a fixed connection to the internet..."
1) Is "RC5=500" dan niet een beetje aan de hoge kant?
2) Wat doen de volgende settings?
- RC5=0,OGR=0
- 0
Nogmaals dank bij voorbaat.
Nou Core : )) geloof me met zo'n bak als jou heb je de 500 wu's zo bijmekaar : )) Als je daar 0 invult doetie nix das toch logies dan haal of flushed tie nix dus. Ik zou em gewoon op 500 of 300 ofzo zetten : ) maar zit je nou al bij een team ofzo ??
Thx, Tha_Ajp.
Misschien nog één enkel vraagje.
M'n dnetc.ini ziet er nu dus zo uit:
[parameters]
[rc5]
randomprefix=188
[misc]
[networking]
Om de hoeveel tijd flusht hij nu eigenlijk?
Ik vind het namelijk nogal vreemd dat ik op 24 juli 28 blocks completed heb en op 25 juli opeens 498 blocks...
Lijkt me erop dat hij pas flusht wanneer de buff-out.rc5 al aardig wat gevuld is, want volgens TA kan ik in optimale omstandigheden slechts 405 blocks vervolledigen...
Correct me if I'm wrong... ;)
Hoe kan ik dit eventueel veranderen?
Zo dit was dan ook m'n allerlaatste vroagsken... ;)
In ieder geval, hartelijk bedankt voor de bereidwillige hulp.
Niemand?
  • NightBird
NightBird
DPC-Crew Coding
Hij doet dus een buffer-update na 500 blocks. Dat is dus flushen en fetchen. vandaar dat je er 498 had die dag, dat is dus ook voor een deel van de dag ervoor (toen je er maar 28 had)
Kijk je kunt em bij die treshold best wel wat lagert zetten maar ik zie het nut er niet van in. Maar distributed wordt toch niet echt vaak upgedate dus wat maakt et nou uit na hoeveel blockjes hij flushed. : )) Als je zit te denken aan schijf ruimte dan hoef je je echt geen zorgen te maken ik geloof dat een buff-out.rc5 van 500 blockjes iets van 30K is
Thx :)
Waar kan ik een overzichtje vinden van de deelnemende teams binnen de verschillende landen?
Ik wil dus wel degelijk de teams zien binnen de verschillende landen, dus niet afkomen met de link van de "Participating Countries"... ;)
Trouwens, bij welk team zit jij?
Dank bij voorbaat.
DPC_Viedz : ))
maar dat wordt binnenkort RanchoRelaxo : )
We hebben onze eigen keyserver en die wordt de 1st dag van wan geflushed : ) meer als 100000 wu's : ))
check onze site : ) http://212.204.142.92
dat wordt binnenkort www.rancho-relaxo.net <-- dit is gewoon een leuk linkje hoor die url die bestaat nog niet : ) : )) <
op www.tweakers.net staat elke dag de Dutch Power Cows Hitparade : )) Nou veel plezier er mee je kunt ook op onze keyserver flushen met jou email dan komt et gewoon bij jouw account op maar het mooievan onze keyserver is dattie elke 15 minuten wordt geupdate kun je dus heel vaak kijken hoeveel je als geflushed hebt enzo. : ))
Nou veel pelzier er mee maaaaajjjzzzz
Thx.
Ga nu ook ff de client op de andere PC installeren... :)
Het koetje moet wel hidden zijn.
Is dat dan gewoon in de client bij optie 1) en dan 10) bevestigend antwoorden?
Het is dus de bedoeling dat je het koetje niet ziet in de systray, ook niet in de map "Opstarten" en indien mogelijk ook niet in het Ctrl+Alt+Del menu.
Dank bij voorbaat.
Ja als je die op "ja" zet dan zie je nix en als je em niet in het opstart menu wil hebbun dan moet je de run dir in je register vinden en eem daar opstarten. En het Alt+Ctrl+Del Menu kan niet anders maar als je de client opstart met een sjortkut die je khtps.lnk noemt dan komt er khtps en het Alt+Ctrl+Del menutje te staan : )) Zo als je dat register gedoe niet snapt wil ik wel ff een reg bestandje voor je maken als jij zegt waat die sjortkut file staat. : ))
Thx Tha_Ajp, wanneer hij uit de systray verdwenen is, is het voornaamste.
De rest heb ik reeds gevonden in de search.
Oh ja, misschien toch nog ff vragen waarom men zo kickt ;) op een megaflush? Wanneer je niet deelneemt aan zo'n megaflush is je totaal aan "completed blocks" toch gelijk?
En hoe moet je dit configureren in je client?
Welke keyserver gebruikt de client standaard? Is het zinvol om een andere server op te geven? Zo ja, hoe?
That's all I have to know... ;)
Gedaan met anderen lastig vallen met domme vragen... :)
Totaal geen probleem : )
Als je een megaflush doet sta je in 1 keer heel hoog in de stats : ) Dat is de helekick
Kijk als wij flushen staan we nr.1 : ) voor een dag : )
Nouja een andere keyserver is voor de stats freak die zovaak mogelijk wil weten hoe het gaat met zijn team : ) En zow
Owja de standaard keyserver voor europa is denk ik euro.v27.distributed.net ofzo maar dat is toch automatisch : )
Nou ik hoop dat je het nu net zo goed weet als ik : )
maaaajzzz
Tha_Ajp
Idd, /me heeft heel wat bijgeleerd.
Nogmaals bedank ik je van harte.
/me is BACK !!!!
hehehehe
:7
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Omdat je kabel hebt (in principe continue verbinding) kun ziet je .ini er zo uit:
[parameters]
id=jouw-email@provider.domein
[misc]
(optioneel:)
[triggers]
restart-on-config-file-change=yes
LinkedIn WoT Cash Converter
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 12 november 2000 18:20 schreef PcDealer het volgende:
[parameters]
[misc]
(optioneel:)
[triggers]
restart-on-config-file-change=yes[/quote]Heej PcDealer
dit is een topic van een jaar trug ofzo ik ben een jaar niet geweest ik kondigde alleen ff aan dat ik weer trug was maar wel tof dat je ff reageerde tnx :)
ajp
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
Project priority is tegenwoordig Load work precendence...
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
