COM21 (casema) 'bevriest' ??
Ik heb de nieuwe COM21 modem van Casema gekregen, als vervanger van het DEMOS modem.
Nu is deze een stuk sneller, alleen heeft ie de vervelende eigenschap dat op sommige momenten al het data-verkeer lijkt te bevriezen.
De modem doet dan even (15 sec.) niets meer, en gaat dan weer op volle snelheid verder. Dit lijkt vooral te gebeuren nadat ik even niets heb gedaan
(het gebeurde dus net nadat ik dit bericht had ingetikt, toen ik op 'verstuur' klikte, gebeurde er helemaal niets).
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen ??
  • The-Force
  • Laatst online: 01-08 14:17
The-Force
Mashup MasterKing
Heb sinds 2 weken ook zo'n Com21 ding van Casema en heb precies hetzelfde probleem gehad. Gebeurde om de 5 min ofzo. Lijkt nu wat minder te zijn.
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
ook last van
net in de nieuwsgroep van Casema het advies gekregen om een vast IP-adres in te vullen bij de TCP/IP eigenschappen van de netwerkkaart. Het lijkt tot nu te werken, niet meer van die dode momenten. Quote:
"Het schijnt ook dat als je een vast IP adres invult op de NETWERKKAART
(dus niet op een of andere PPPoE adapter), dat het dat probleem ook zou
kunnen oplossen. Als je een intern netwerk hebt zou ik wel een IP adres
kiezen dat niet in dat andere netwerk kan voorkomen.
Gebruik bijvoorbeeld 10.0.100.1 met een subnet masker van 255.255.255.0
(erg kleine kans dat je die range toevallig gebruikt :-)
Kun je invullen op Conf Scherm->Netwerk, TCP/IP (van je Netwerkkaart)
eigenschappen, en daar 't IP adres invullen op tabblad IP-Adres."
