geluid storrtert na installatie vna IDE Controller
Het gaat over de pc van mn pa.
Het is een:
mobo: Intel Se440-bx3
CPU: P3 450@556mhz
MEM: 384mb @124mhz
GPU: GF2 gts 32mb
IDE controller: Promise ata100
Voordat de ide controller was geinstalleerd kon die pc prima mp3's afspelen en internetten tegelijk zonder dat het geluid ging 'stotteren'. Nu met die ide controller stottert het geluid behoorlijk??
Hoe kan die nou, hij hoort toch juist sneller te zijn?
IRQ probleem. Probeer een een ander IRQ toe te wijzen aan de controller. (Als je even kijkt bij systeembeheer zul je waarschijnlijk zien dat je controller en de geluidskaart op het zelfde IRQ zitten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat DMA wel aan op dat ding?
De hardeschijf staat op udma 100. Er zijn GEEN conflicten tussen de IRQ's.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 12:55 ]
Ik heb m net gebenchmarkt met SiSoft Sandra, uitslag:
Promise ATA100: 16mb/s
ATA33 mobo: 15mb/s
Er is dus iets behoorlijk mis....
  • LopeZ
LopeZ
Too much is never enough
Welke OS? XP? Laaste SP al geinstalled?
YEP draai winxp sp1, heb ook de laatste drivers voor de controller geinstalleerd. Ik ga m zo is even in een ander pci slot proberen.
Ik heb m nu in n ander pci slot zitten maar hetzelfde probleem is er nog steeds
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 14:22 ]
  • ConZito
  • Laatst online: 14-10 09:31
Maybe raar, maar ik had eenzelfde probleem nadat ik over was gestapt op WinAmp 2.90/2.91. Toen ging mijn geluid ook clippen als de pest, zelfs in Windows Media Players en alles. Heeft blijkbaar iets te maken met de directsound aansturing. WinAmp eraf gegooid probleem weg. Nu wil ik niet zeggen dat het dat is, maar wel even het proberen waard. Ik had een Promise Fasttrack 133 TX2 erin zitten, een losse controller kaart dus.
winamp is al gedeinstalleerd, dus dat zal het niet zijn...
ik ga denk ik winamp weer downloaden en dan de grote van de buffer aanpassen(in directsound, dus ook voor wmp)...
buffer aangepast, maakt helemaal niets uit ;(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 15:36 ]
