[RECEIVER] Tik uit speakers.
  • 1.196 views sinds 30-01-2008
  • machielk
  • Laatst online: 15-02-2024
machielk
The server has been updated
Mijn receiver geeft onregelmatig echter wel vaak terug kerend een tik over de speakers. De ene keer is het de ene speaker de andere keer een ander. Gebeurt een paar keer per minuut. :(
Ik heb een Kenwood KRF-8060D 6x100w receiver met diverse AV in en uitgangen.
Er hangen 5x 8ohm (40 tot 150 watt) speakers aan. (speakers zijn goed aangesloten).
Ik heb diverse searches op zowel i-net als GoT gedaan naar vergelijkbare situaties echter ik vind alleen topics of over de bekende bromstoring (inzake pc's vooral) en de tikken veroorzaakt door het inschakelen van een apparaat (of zo) op dezelfde groep (licht schakelaar bijv.). Echter in mijn geval zitten er geen apparaten op die groep welke zo vaak aan/uit schakelen. Ook schakel ik (of iemand anders) ook niet ineens iets in ten tijde van de tik. De tik klinkt als een electrische tik.
Ten eerst, is dit schadelijk voor ofwel receiver ofwel de speakers? (andere topics gaven soms aan dat vooral tweeters hier niet zo goed tegen kunnen) (irritant is het sowieso)
Ten tweede, wat kan ik er aan doen? Tot nu toe heb ik kunnen constateren dat het op de AV ingangen zit (echter twijfel nog of ik het ook hoor op de tuner).
Ik heb een pc, video, dvd en tv aangesloten op deze receiver.
Wie o wie kan hier zijn licht eens op schijnen....:'(
Het kan ook het inschakelen zijn van bijvoorbeeld de koelkast, cv-ketel, vriezer enz.
dus iets wat je niet bewust inschakelt.
De eventuele stoorbron hoeft niet perse op de zelfde groep aangesloten te zijn.
Het zou zelfs nog bij de buren kunnen ontstaan.
Ligt er ook aan hoe "hard" je 230 VAC voeding is.
Verder kan je proberen alle op de ingangen van je apparaat los te koppelen.
Dan weet je zeker dat het niet via de ingangsbussen binnen komt.
Kortom, ik zou dat apparaat eerst eens isoleren van allerlei apparaten die er op aangesloten staan en kijken (nou ja luisteren dan) of dat effect zich dan nog voor doet.
  • machielk
machielk
Hier weer even een update:
De toestand is helaas niet geaard. De huiskamer heeft geen aarde in de stopcontacten. Ik heb elders gelezen dat dit helaas vaak de gewoonte is (was?).
Gezien het hoge frustratie level (receiver 500 euro, 2 nieuwe speakers van 300 euro per stuk en dan nog een TIK!!!) heb ik weer "even" bezig geweest en kwam er achter dat als de pc niet is aangesloten dat ik er geen last van heb.
Oftewel de pc is de veroorzaker en beinvloed toch wel bijna alle functies van de receiver. Alleen stereo mode en het gebruik van de optische verbinding met de dvd blijkt niet beinvloed te worden, maar dit zal vast liggen aan het ontwerp/ de bouw van de receiver.
Mocht iemand hier nog heldere dingen over kunnen zeggen dan graag, maar eigenlijk is mijn probleem "opgelost". Het resterende probleem is dus de pc, maar daar kom ik wel uit. Daar is al veel over gepost/geschreven. Anders mag dit topic wel weer dicht denk ik.
  • machielk
machielk
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 10:41:
Je hebt gelijk A333, maar ik gooi het vooralsnog op mijn bovenstaande reactie welke ik net typte terwijl jij poste.
De tiks zijn soms errug lastig te horen. Bij stilte vallen ze erg op, maar bij muziek (zeker op volume) vallen ze alleen op als je heeeel goed luistert.
Oke dan. Stoorbron is dus ontdekt.
Ik zou toch proberen om in ieder geval de pc te aarden, desnoods met een losse aaddraad aan de inkomende aardstrip in de meterkast.
Kan anders levensgevaarlijk zijn. 1 c'tje kapot in je voeding en de hele toko komt onder spanning.
Morrel eens een beetje aan de audio uitgang van je pc.
Deze stekertjes zijn bij mij na een tijdje ook altijd een stoorbron. Als ik er een beetje aan draai is het weer een tijdje over.
Ik heb er nu een heel klein beetje contactspray op gedaan en de storing is al een lange tijd weg.
EDIT: weer gelijktijdig gepost....
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 10:53 ]
  • machielk
machielk
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 10:51:
Het is alleen een beetje lastig om een aarddraag te leggen naar de meterkast :( , maar je hebt wel gelijk. Dat is zeker het beste.
<offtopic> pc's verder in huis ook ongeaard 8)7 </offtopic>
Heb al geprutst met de stekertjes, geen resultaat. Contactspray kan ik nog doen (is op, moet nieuwe kopen).
Ik ga vooralsnog voor de aarddraad oplossing. Kan hem wel even proberen op de verwarmingsbuis (ongeverfd stuk uiteraard), maar dit heb ik voor de receiver al geprobeerd.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18-10 10:04
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
machielk schreef op 27 april 2003 @ 11:01:
CV installatie is ook geaard
leg een draad naar je radiator 8)7
LOL @ die sig :D
[ Voor 5% gewijzigd door AtomicShockwave op 27-04-2003 11:46 ]
  • machielk
machielk
Helaas was ik toch iets te voorbarig met roepen dat de tikken weg zijn. Ze zijn nu minder frequent, maar zijn er nog :(
Ik denk dat de oplossing in het aarden zal zitten.
  • -DarkShadow-
koop/ leen / huur eens een netfiltertje en ga langs bij de winkel
veiliggleiden is gaaf!
[ Voor 17% gewijzigd door -DarkShadow- op 27-04-2003 21:50 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Technisch onderbouwen kan ik het niet, maar ik heb wel eens gelezen dat het kan helpen als je de stekker andersom in het stopcontact stopt. Dit was geschreven door mensen die het wel konden onderbouwen.
If you don't try it....
Hier staat trouwens aardig wat geschreven over het aarden, nut en onzin er van. Bijv. dat het beter is NIET aan de verwarming te aarden... (leuk als er stroom op komt te staan en je moeder wil de kachelkraan net ff dicht draaien...).
  • machielk
machielk
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 23:16:
De stekkers heb ik al omgedraaid en ik heb de receiver zelfs middels een lang verlengsnoer op een andere groep gedaan, maar geen effect.
Vandaag ga ik op zoek naar een netfilter en nadenken over hoe ik op een goede manier de handel kan aarden.
  • machielk
machielk
Verwijderd schreef op 27 April 2003 @ 23:25:
Thanks voor de url, was deze nog niet tegengekomen (wel dergelijke). Ik zie inderdaad wel in dat aarden aan de verwarming niet het beste is, maar voor het testen zou die wel eens prima kunnen werken (overigens, geen moeder is huis, maar een vriendin :+ )
  • machielk
machielk
The story continues :(
De tik zit er nog steeds in. Alle geprobeerd met wel en niet aangesloten dingen. Aarde aangebracht, andere groep geprobeerd, andere kabel voor de kabel geprobeerd..niks hielp.
Gebeld met Kenwood Nederland, technische dienst en die snapten het ook niet. Kon hem langsbrengen, maar ja ze zitten in Mijdrecht (net onder Amsterdam) en das 1 uur en 45 minuten rijden vanuit huis en dan weer terug. Dus das geen optie.
Ze raden nog aan om de receiver te resetten. Stekker er uit, standby ingedrukt houden, stekker er weer in.
Nu minder tikken, maar nog steeds wel aanwezig.
Actie van vandaag: verzekerd met de post verstuurd aan hun. Ze zoeken het maar uit. Ding is te duur voor dit gerotzooi.
  • machielk
machielk
Mensen,
Hier nog even een update. Ik heb de receiver indertijd naar het service centrum van Kenwood in Nederland gestuurd. Deze hebben de CPU en het geheugen vervangen.
Bij thuiskomst van het apparaat deed deze het zoals het zou moeten.
Ook bij het service centrum weten ze niet wat er mis was. Wel dat het aan de CPU en/of het geheugen lag.
Hij doet het in elk geval weer als een zonnetje :)
Ik ben blij dat het opgelost is. Kan ik ook weer slapen :)
Succes ermee!
