out of range
hallo allen,
ik heb een gloedjenieuwe computer gekocht en nu kamp ik met een waanzinnig probleem:
als ik een spel wil spelen dan knalt hij er soms direct al uit, soms na 10 minuten en soms pas na een uur, het geluid blijft haperen, het scherm springt uit en laat het bericht "out of range" en dan h: 80 ofzo en v:160 ongeveer zien.
de computer zit dan helemaal vast en ik kan alleen nog maar resetten.
ik heb alle nieuwste drivers geinstalleerd, de videokaart vervangen, geheugen vervangen, geluidskaart vervangen maar NIETS HELPT!!!
alleen er is iets raars ... counter-strike loopt ie niet vast! maar ik heb een klein vermoeden dat hij alleen vastloopt bij direct3d toepassingen (counter-strike draai ik met opengl). ( en ja, ik heb de nieuwste directx geinstalleerd )
het vreemde is dat ik 2 dezelfde computers gekocht heb, en de ene doet het helemaal perfect en de ander heeft dus dit probleem, het enigste verschil is dat bij het ene systeem dat het goed doet een iiyama hm903dta scherm zit en de ander een iiyama ls902ut. ik heb toch wel de juiste drivers geinstalleerd en als ik hem op plug en play zet doet hij precies hetzelfde. ook heb ik refreshlock programmaatje geprobeerd maar dit haalt ook niets uit.
iemand die me kan helpen??
hier zijn trouwens de relevante specs :
amd xp 2500+
a7v8x asus mb
512 mb ddr pc2700 ram
asus geforce4 ti4800se
beeldscherm iiyama ls902ut
ik heb ook de nieuwste via drivers geinstalleerd en dat helpt ook niet, en op een lagere resolutie/refreshrate zetten helpt ook niet.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 22:33 ]
  • kixor
kixor
homo homini lupus
Computer is niet oc'ed? Normaal heb je de out-of-range/out-of-scan oid alleen wanneer je resolutie te hoog is voor de geveven refresh rate. Een te hoge agp bus (dus fsb...) wil ook wel eens problemen geven, maar dat zou je dan al bij de boot moeten merken.
Heb je misschien ingesteld dat er een bepaalde refresh rate gehandhaafd moet worden voor d3d toepassingen? Ik zou even die driver settings doornemen.
  • jpvk007
  • Laatst online: 22-10 22:05
alle windowsupdates geinstalleerd? xp neem ik aan... sp1 erop ed.
