[HDD] mod-idee, bang voor ongelukken
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
OK, nav van een reactie van mij in een ander topic kwam ik dus op het volgende idee:
Men neme een oude cq overleden HDD (bij voorkeur zo'n leuke 5,25 met lekker veel platters), schroeve het ding open, en bore gaatjes door de platters heen. Gevolg: leuk draaibaar bennenhoudertje voor op je desk. Je moet toch wat als tweaker.
Kheb het nog niet uitgeprobeerd, maar voor ik dat doe vroeg ik me af in hoeverre je eigenlijk door die plattes heen kunt boren. Gaat dat goed, of zal alles ineens gaan afbrokkelen / splijten? Wat voor materiaal is het eigenlijk (en heb ik dus een metaalboor of iets harders nodig?
Waarom vraag ik dit en probeer ik het niet uit? Simpelweg omdat ik geen zin heb in linke bedoelingen (stukje platter in je oog, ja, leuk! 8)7 ), noch in het stofzuigen van de hele huiskamer op zoek naar schilfertjes die ik niet van het vinyl afkrijg. Het doorbreken laatst van een CD in de huiskamer was iig geen suc6, geen zin in herhaling daarvan.
Iemand hier al ervaring mee?
  • Epsilon
  • Laatst online: 15:02
Epsilon
Avatar revival!
metaal, maar als je beetje pech hebt, zijn ze van glas
  • BaRF
  • Laatst online: 27-10 12:49
BaRF
bijna kerst
Epsilon schreef op 26 April 2003 @ 21:09:
glas?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Sine
  • Laatst online: 12:54
aluminium of glas met een opgedampt laagje metaal met magnetische eigenschappen
Repareren doe je zo.
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 14:34
GLAS :D ??
een op een hdd wordt alles magnetisch weg geschreven... hoe kan een platter dan van glas wezen??
  • pt0x
  • Laatst online: 25-10 21:58
pt0x
Why are we here..
je bedoeld zeker een Pennenhoudertje? well ik denk dat een HDD daar wat te hard voor draaid, en dat je dat dus eerst moet gaan uitzoeken. anders vliegen ze straks om je oren door die 4200, 5400, 7500 toeren :)
wel heel leuk idee
en het boren is geen probleem, tis geen kiranium oid
glasboor altijd goed
[ Voor 7% gewijzigd door pt0x op 26-04-2003 21:35 ]
  • Hielko
  • Laatst online: 22:05
Doordat ze op die laag glas een dun laagje metaaldamp laten neerslaan
Euhm, de platers van HD's zijn idd in veel gevallen van een soort glas met een magnetische coating er boven op. Het boren van die platers is dus niet zo logisch als de meesten hier voorspellen ...
[edit]
Ik type blijkbaar echt te traag soms, maar het is dus iid glas zoals hierboven staat ...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 21:25 ]
Hielko schreef op 26 april 2003 @ 21:22:
Had ie zelf ook best op kunnen komen...
The_Eagle schreef op 26 April 2003 @ 21:06:
[...] noch in het stofzuigen van de hele huiskamer op zoek naar schilfertjes die ik niet van het vinyl afkrijg. Het doorbreken laatst van een CD in de huiskamer was iig geen suc6, geen zin in herhaling daarvan.
Als je gaat boren in metaal doe je dat dan ook meestal niet in je huiskamer maar in een schuur (oid) met een betonnen vloer...
Verder zou ik ook maar es gaan kijken hoe je een platter van de as af rukt en er weer goed op zet, want terwijl hij erop zit gaat het boren een beetje moeilijk...
  • Sjoewe
  • Laatst online: 00:04
Je zou kunnen oefenen op iets wat er een beetje op lijkt. Dun plaatje scannerglas ed. Of je pakt een cd-rom, weliswaar is die van plastic, maar die is ook gecoat, kan je zien of dat niet gaat schilferen als je erin boort.
de thuis ide schijf is 9 van de 10 keer gewoon een metalen plaat met een coating.
[heb al heel wat hdd`s om zeep geholpen en opengemaakt]
Verwijderd schreef op 26 April 2003 @ 22:03:
Heb je er ook al een keer in geboord/doormidden gebroken?
Oftewel, weet je zeker dat het metaal met een coating is en niet een of ander ander spul met een coating?
  • Expander
Een veiligheidsbril is dus geen overbodige luxe..
.. bij boren in dit soort hard materiaal.
[ Voor 4% gewijzigd door Expander op 26-04-2003 22:59 ]
Expanding the inexpandable
Waarom maak je er niet ineens een tandenborstel van die doet tenminste zo'n aantal toeren, maar je zal eerder een grasmachine als een pennenhoudertje hebben denk ik :)
> Wel handig om je tipex potje te schudden :d
  • Sine
Klopt ...
Ik heb enkel IBM's gezien met glazen platters (is ook een uitvinding van IBM meen ik)
  • Juicy
  • Laatst online: 16:16
pt0x schreef op 26 April 2003 @ 21:22:
Teveel naar superman gekeken ? ;)
Je bedoelt keramisch materiaal ...
Verwijderd schreef op 26 April 2003 @ 22:59:
Lezen van de startpost is ook altijd handig, hij wil hem niet aansluiten om zn pennen te schudden ofzo, hij wil hem los van zijn pc gebruiken als pennenhouder waarbij hij met de hand zijn pennen kan draaien om makkelijk bij de goeie pen te komen
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Hmm, ik heb al flink wat bigfoots en gewone IDE harde schijven na headcrashes en andere mechanische opgaves aan de bankschroefpijniging onderworpen >:) . Met een flinke moker, dat ding klem zetten in een bankschroef en meppen maar. *BING KABENG BOING* klinkt altijd leuk dat plaatstaal. Bij de platters zelf moet je op zowel schilfers als metaalsplinters letten. de schilfers zijn ok, da's gewoon coating, stofzuiger derover klaar. Maar metaalsplinters zijn echt minder.
Afbeeldingslocatie: http://home.cybertrash.org:8080/museum/crasheddisk.JPG
Da's een plaatje van een schijf die een head crash heeft gehad :). Het lichtgrijze op de rechterplatter is dus het gedeelte dat helemaal 'schoongeveegd' is door de leeskop, de coating is er gans af. Daaronder zit gewoon het normale metaal.
Als je dus gaatjes gaat boren, is het vastzetten van de schijf in de bankschroef, en een veiligheidsbril wel het meest minimale aan veiligheidseisen waar je aan moet denken. Een kleine, makkelijk te stofzuigen ruimte is ook geen gek idee, om te voorkomen dat iemand op blote voeten zo in stukjes platter stapt later ;)
LinkedIn
Instagram
  • bredend
Ik heb een grote HDD uit een 286 geloof ik. Dat is een plaatje aluminium van 1 mm dik. Die zou best mooi zijn daarvoor. Er zitten 3 draadjes aan het motortje dus het zou ook nog eens 1 met RPM meting kunnen zijn :)
Ik denk dat de meeste schijven in die tijd op die manier zijn gemaakt. Anders maak je er een paar open? Alu herken je vrij makkelijk. (er zit natuurlijk wel een coating overheen ja)
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Ik wil je op het hart drukken de aanwijzing van reemF op te volgen.
Er zijn boortjes geschikt voor alle materialen (prijzig), maar je ogen zijn onvervangbaar.
Wil je alleen de behuizing als pennehouder gebruiken ?
(correctie ? : huidige spelling penneNhouder ?; die nieuwlichterij ook !)
Dat is wel zo veilig, dan eerst demonteren, en daarna alleen de lege behuizing in elkaar zetten en doorboren. (je zou zelf eerst alleen de top van de behuizing kunnen doorboren, en daarna de bodem eraan vast kunne schroeven; zet desnoods in de behuzing een plaatje triplex om de pennen te kunnen fixeren. Triplex doorboren i.p.v. een onbekend materiaal is wel zo veilig)
[ Voor 7% gewijzigd door Brothar op 27-04-2003 00:44 ]
eagle
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
bredend schreef op 27 April 2003 @ 00:29:
RPM meting? Stappenmotor? Hij moet natuurlijk wel op een toerental draaien dat bekend is he.. Anders kan de kop nooit bepalen waar ie nou precies is
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Glas??
Ik mocht in groep 5/6 v.d. bassisschool een keer een onder het thema 'communicatie' een laptop(communicatie middel) slopen om te kijken wat er in zat:
HDD; met grote klouwhamer en breekijzer eruit gesloopt. Was een mooie frisbie, niet kapot te krijgen!
LCD; "wat leuk, als je er op drukt lijkt het net of er olie in zit!" ff een schroevendraaier doorheen rammen om te kijken of dat echt is! (weet het niet meer, want alleen het mollen is leuk of er dan nog olie of iets inzit is slechts bijzaak :P )
De rest; weg gegooid snapte we toch geen zak van!
Conclusie: HDD platters zijn kleine ronde schijfjes, goudkleurig en niet kapot te krijgen/gooien.
Btw. de laptop had er toch al de geest aan gegeven voordat wij eraan begonnen! :P
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik kan idd ook niet genoeg benadrukken dat je _veilig_ te werk moet gaan. Zeker een veiligheidsbril en handschoenen zijn ook niet zo'n gek idee.
Verder denk ik dat een goede manier om te testen of zo'n platter van metaal is of niet, het tegen een hard object te "stoten". Bijv net zoals je met een bierglas proost :)
Aan het geluid kun je wel horen of het (voornamelijk) metaal of glas is.
Ik denk dat bijna alle platters uit oude harde schijven van metaal zijn btw.
Suc6 met je projectje :)
"It certainly appears so..."
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 27-10 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
ik had ooit een artikel waar in stond uitgelegd hoe je een hdd kon windowmodden met zo weinig mogelijk kans op beschadiging, eerst stofdeeltjes uit de lucht enzo. Weet iemand nog waar dat staat? dat ga ik eens een keer met een bejaarde schijf proberen :D
AtomicShockwave schreef op 27 April 2003 @ 11:30:
heb 2 linkjes voor je ;)
http://www.moddingfreax.de/howto/hdwindow.htm
Harddisk Mod
en ik meen dat als je de douche vol met stoom laat en dan alles laat neerslaan dat je en stof vrije ruimt krijgt...... ff zoeken ;)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
pcmadman schreef op 27 April 2003 @ 03:07:
Glas??
Wel eens van vooruitgang en ontwikkeling gehoord ?
een 286 laptop schijfje is echt heel wat anders als een schijf die in 2001-2003 gemaakt worden hoor.
Als je wilt proberen te boren moet je idd heel voorzichtig te werk gaan..
Beste lijkt me om de platter tussen twee andere plaatjes te leggen en dan door al die drie dingen heen boren..niet zoveel rondvliegend spul..
Het idee is echt wreed.. eindelijk weer eens een origineel projectje..heb hier ook nog een gecrashte hdd van een 8088 liggen...
  • vliegjong
  • Laatst online: 08-08-2017
vliegjong
Bump!
Safety First Mate!
en als je wil testen of dat ding van glas of metaal is gemaakt houw je ff een magneetje erbij !
Ik ben een Nerd, jij ook? Dan zijn er namelijk 10 toffe mensen :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
vliegjong schreef op 27 april 2003 @ 12:22:
Safety First Mate!
LOL :D Da heeft ook geen zin.. zit een coating overheen die het altijd magnetisch maakt.. anders kan de schijf niet werken ;)
Verder zijn alle HD's die ik uit elkaar gehaald heb gewoon met stalen platters uitgevoerd geweest..
Wil je d'r in gaan boren.. 't is een vrij harde staalsoort dus langzaamaan met wat boorolie erbij... Het liefst in een boorstandaard zodat je het wat makkelijker kan controleren.. Zet een veiligheidsbril op en ga gewoon langzaam boren... (langzaam naar beneden snel draaiende boor bedoel ik dan) en begin met een klein boortje van 3-4 mm en boor dan elke keer met 2 mm ofzo op naar de gewenste maat
Als je het voorzichtig doet dan kan er niks gebeuren.. ook niet als het glas is..
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Je kan toch wel het verscil tussen glas en metaal horen.
Besides, die HD's die ik gemold heb hadden anders wel heel flexibel glas, ben er nog nooit 1 tegengekomen.
[ Voor 3% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 27-04-2003 19:06 ]
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Sine
quote van http://members.tripod.com/~Techniche/harddisk.htm
The platters are usually made of aluminium, but highest performance drives are made of toughened glass. These platters revolve at speeds ranging from 3500 to 10000 rpm. However as disk rpm increases, the designer's problem multiplies, as both heat and friction increases
van http://computer.howstuffworks.com/hard-disk1.htm
The magnetic recording material on a cassette tape is coated onto a thin plastic strip. In a hard disk, the magnetic recording material is layered onto a high-precision aluminum or glass disk. The hard-disk platter is then polished to mirror-type smoothness.
en de beruchte deskdeathstar 60GXP drive's hebben ZEKER glazen platters
maar als je er een keer met een schroevendraaier op tikt weet je al genoeg, ze breken nl super snel.
[ Voor 14% gewijzigd door Sine op 27-04-2003 20:34 ]
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 26 april 2003 @ 21:24:
Hij gaat ook boren in z'n huiskamer zonder veiligheidsbril op ;)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Fairy
Fairy
[quote]apen-nootjes schreef op 27 April 2003 @ 18:17:
quote]
De coating trekt veel minder aan dan een compleet metalen platter dus met een magneet uitproberen is een goede optie.
  • bramseltje
  • Laatst online: 14-10 14:15
Hmm, ik lees hier van verschillende kanten dat de platters van metaal zijn.
Da's niet helemaal mijn ervaring... Ik heb pas geprobeerd een HD laptop te demonteren, tot en met de platters toe. Alleen wilde dat niet echt (helaas, zijn aardige spiegeltjes :)) Maar bij een poging met wat meer geweld verspinterde een van de platters compleet. Zootje op m'n buro :+
Moraal: Platters kunnen ook best van glas zijn ;) Oppassen dus...
Kan trouwens best een IBM geweest zijn, maar weet ik niet pcies meer, was ook al wat ouder, 2GB schijfje
[ Voor 14% gewijzigd door bramseltje op 27-04-2003 23:56 ]
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Ik geloof dat het zo is dat de platters van nieuwere hdd's (ongeveer tot 5 jaar oud) van glas zijn, daar voor zijn ze (nog steeds geloof ik) van metaal. Ik heb zelf ook eens in de eerste klas een hdd mogen demonteren. Die platters waren van metaal ('k heb er nog steeds eentje liggen waar ik af en toe mee frisbee). Het was een 5.25", dus misschien is het zo dat oude, 5.25" hdd's metalen platters hebben. Om te proberen kan je gewoon één van de platters laten vallen. Versplintert hij, dan was hij van glas, zo niet, dan is hij gewoon van metaal :+.
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • The Eagle
The Eagle
* The Eagle Dankt iedereen, en gaat vanavond es even een oude hdd opofferen. Ruimte zat, zet mijn bril wel op en doe het in het halletje.
Met dank aan mijn gloednieuwe accuboor ;)
Laat het resultaat wel ff horen hier!
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
insan1ty schreef op 27 April 2003 @ 02:54:
Tussen de echte data-tracks liggen op een harddisk ook synchronisatie-tracks.
Die hebben tenminste 2 bedoelingen :
- De kop kan zo bepalen op welke track hij zit. Vroeger ging dat goed door gewoon "x millimeter uit de as" te positioneren, maar met de huidige track-dichtheid is dat niet te doen.
- Bepalen waar de sectoren op de track liggen, tenminste de start-sector op een track.
Je kunt wel degelijk een variatie in het aantal toeren hebben (t.g.v. verschillen in temperatuur of voedings-spanning), al denk ik dat iets extreems als 1 rpm problemen zou kunnen geven (de wijziging in het magnetische veld zou wel eens te langzaam kunnen gaan om nog als zodanig gevoeld te worden door de achterliggende electronica).
Tegenwoordige schijven kunnen erg warm worden, waardoor de uitzetting van aluminium(-legeringen) wel eens voor problemen zou kunnen zorgen in de snellere en grotere harde schijven, vandaar dat glas en keramiek al lang geleden hun intrede hebben gedaan.
Ik heb thuis nog een platter uit de oertijd : ca. 50 cm doorsnede, massief staal, niet zoiets kinderachtigs als aluminium, vermoedelijk om een stabielere draaiing te krijgen door het gewicht (als een vliegwiel). In de omtrek zijn hier en daar putje geboord (de platter is ca. 5 mm dik) om hem uit te balanceren. Je kunt wel raden dat dit ding een verschrikkelijk mooi gong-geluid voortbrengt.
[ Voor 26% gewijzigd door mvdejong op 28-04-2003 16:43 ]
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
