[W98] edimax / atmel wireless driver
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
Er zijn twee PC's welke op een wireless netwerk moeten komen. Twee andere PC's zitten er al op. Alles is gebaseerd op de ATMEL chipset (Edimax).
Probleem: Op een laptop en op een desktop waar ik (vers) windows98 geinstalleerd heb kan ik de driver voor de WLAN kaart niet installeren. In Device Manager (Apparaatbeheer) staat dat NTKERN.VXD het apparaatstuurprogramma niet kan laden. Suggestie: Installeer de driver opnieuw. Na dat 3x gedaan te hebben zonder resultaat ging ik maar verder kijken.
Er staat bij "details" van de driver dat de fnetr.sys (oid) niet geinstalleerd is. Dat is nu juist het enige bestandje wat van de driver cd af moet komen. Handmatig dit bestand in de system directory zetten lost het probleem niet op. Er staat dan dat ik de driver opnieuw moet installeren. Uiteraard wilde dit het probleem niet oplossen.
Het gebeurt op een laptop en op een desktop, dus ik krijg het vermoeden dat er meer aan de hand is. Ze zijn allebei al twee keer vers geinstalleerd (zelfde CD) met Windows 98 Seconde Edition (NL). 'k Weet echter echt niet meer wat ik ermee aan moet.
Is dit probleem wel bekender? Is er een workaround...?
You can't have everything. Where would you put it?
  • tweakerbee
De laptop werkt prima onder Windows XP, welke ik net geinstalleerd heb.
De kaart is dus niet kapot... Het is echter voor mij onmogelijk om een ander OS dan windows 98 te draaien op die desktop. Het is ongeveer een 233Mhz computer, en XP kan ik dus echt vergeten. Ook Windows2000 is geen optie doordat er te weinig geheugen (32MB) in zit.
Hij MOET het dus met Windows 98 gaan doen, maar hoe?
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 14:35
Is dat van de set die bij mycom vandaan komt?
Dan moet je de setup draaien die op de CD staat, driver alleen is niet genoeg.
  • tweakerbee
Dat is het niet. 'k Weet dat je ook die utility moet installeren. Probleem is dat voordat dat ding werkt je ook een werkende driver moet hebben. Hij komt niet bij MyCom vandaan.
Zelf ben ik bang dat het ligt aan het feit dat hij op Windows 98 Tweede Edititie / Second Edition draait. Schijnbaar wil die kaart daar niet werken. :?
'k Ga hem nu omruilen voor een USB dongle. Hopelijk werkt dat wel.
