ups op 12 volt autoaccu`s
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 21:04
yo
ik ben zelf een ups aan het bouwen en heb al een aardig vooraadje oude autoaccu`s. maar mijn vraag is nu hoe ik het beste de spanning kan omvormen zodat het 220 wordt en als de netstroom er af gaat dat ie automatisch overgaat op de noodvoeding. de search en google leverde niet echt veel op.
[ Voor 5% gewijzigd door dj_dysaster op 26-04-2003 17:16 ]
  • Jamaicaman
ik denk dat je pc dit niet gaat overleven, maar ik zou toch nog ff beter zoeken voor schakelingen die heeeel snel kunnen schakelen. Zonder dat er spanningsdippen of pieken kunnen ontstaan.
En als je dit echt serieus wil aan pakken zou ik je aanraden om niet "even" te searchen in google of de search, maar bekijk ook een vakbladen als de elektuur en dergelijke :)
[ Voor 50% gewijzigd door Jamaicaman op 26-04-2003 17:18 ]
kan je niet beter voor een paar tientjes een UPS kopen die de accu's kapot heeft?
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
bedenk voordat je accu's in serie gaat schakelen, dat accu's alleen 12volt gelijkspanning kunnen leveren (of een ander door de fabriek geplande gelijkspanning) en je PC alleen met 220 volt wisselspanning kan werken....
Als je die gelijk- en wisselspannings eis niet na komt gaat bijna zeker het duurste onderdeel van de twee roken en even later branden...
't mooiste systeem is dat je een zware acculader hebt, die dus constant de accu's laad, maar ook de laadstroom beperkt als ze vol zitten... maar dan toch de stroom die nodig is voor de PC's kan leveren.
en de computer aansluit je aan op een 12DC naar 220V ac converter....
met deze constructie ben je ook goed beveiligt tegen zeer behoorlijke spanningspieken, daar de accu's ook als filter werken...
Alleen deze constructie zorgt wel voor veel onderhoud (zoals accuwater bijvullen) en de accu's moeten in een goed geventileerde ruimte staan, ivm knalgas ontwikkeling.
veel goedkoper is een kleine acculader en een 12VDC->220VAC omvormer met een relais of ander sneller schakel meganisme. waar dan de spanning voor je pc's normaal uit het lichtnet komt en dan bij storing zeer snel omschakelt (90% van de normale relais zijn hiervoor te traag) dit systeem is een stuk goedkoper in aanschaf en onderhoud, echter wel gevoeliger voor overname fouten.
[ Voor 18% gewijzigd door Duur! op 26-04-2003 17:19 ]
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • Jamaicaman
Ik weet wel zeker dat alle relais hiervoor te traag zijn, het moet echt elektronisch zijn.
Dus schakelen in microseconden
  • Duur!
Duur!
jamaicaman schreef op 26 April 2003 @ 17:19:
Ik weet wel zeker dat alle relais hiervoor te traag zijn, het moet echt elektronisch zijn. Dus schakelen in microseconden
klopt... max 2ms dacht ik...maar er zijn leuke 'relais' voor UPS-en ontwikkelt, die een snelle schakel trap hebben in de vorm dan een thyristor of Triac, maar voor de duur stroom, een relais gebruiken omdat de een thyristors of Triacs wel de stroom in piek belasting aan kunnen, maar niet de duur-stroom kunnen overleven...
maar de combi veel goedkoper en betrouwbaarder is dan een triac only... iig da's mij vertelt.
[ Voor 10% gewijzigd door Duur! op 26-04-2003 18:00 ]
Over dat snel overschakelen, kun je er niet gewoon een flinke elco tussen zetten die het moment zonder stroom overbrugt?
  • Snow_King
  • Laatst online: 15:14
Snow_King
Konijn is stoer!
Ik heb hier op GoT eens een voeding gezien welke een 12v en een 220v ingang had, die 12v was gewoon gelijkspanning.
Het was een ATX voeding, ik weet niet waar ik hem gezien heb
als je zoekt voor een manier om de spanning van een accu om te zetten in netspanning is het aangeraden om te zoeken in caravan equiment
tweedehands op http://www.marktplaats.nl/markt/caravans/diversen.htm
om voldoende tijd te hebben om over te schakelen zou een condensator kunnen helpen (die zijn energie opslaat als het net nog stroom levert) maar aangezien ik niet zo thuis ben in die matherie weet ik niet of die ook voor netspanning te krijgen is ( ik denk het niet gezien de wisselspanning. Een idee is dan een condensator op elke lijn)
wat ik trouwens niet begrijp: waarom nog naar netstroom omschakelen ik zou gewoon van die 12 of 24 volt via wat stabilisators en converters tot de juiste spanning te komen. (ik weet niet hoe het moet maar ik weet zeker dat een converter gemakkelijke te maken is)(een stabilisator is een gewoon component)
Bovendien zijn er gespecialiseerde apparaten voor maar die zullen wel te duur zijn
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 23:59 ]
  • dj_dysaster
maar als je inverter (12-220) nou 300 watt trekt moet je converter (220-12) dan ook 300 watt leveren
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Nee, jij hebt duidelijk NIET gezocht
Ook is het aan te raden om af en toe eens wat leestekens en harde returns te gebruiken: dat verhoogt de leesbaarheid van je berichten aanzienlijk.
Maar ook dan is dit topic kansloos, en dus...
