[Redhat 9] Geen geluid met Aureal kaart
Heb net Redhat geinstalleerd en bij het opstarten zie ik deze error window :
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/eensitenaam/pictures/error.jpg
Ik heb in de search wat zitten zoeken en er waren een paar topics hierover maar niet echt iets waar ik uit kwam.
En dit staat bij de PCI informatie in de Control Panel :
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/eensitenaam/pictures/error2.jpg
Ik moet nog wel even zeggen dat ik vrij nieuw in Linux ben.
Heb ook "cat /dev/random > /dev/dsp" getest, geen geluid en deze melding "bash: /dev/dsp: No such device"
  • MikeN
  • Laatst online: 13:28
http://sf.net/projects/aureal
Daar kun je drivers vandaan plukken (CVS versie nemen) en dan compilen.
Als je als compiler GCC 3.x gebruikt moet je ook nog 1 van de files even editen met een hexeditor. Veel erover is in het bijbehorende SF forum te vinden.
[edit]
Arts werkt bij mij btw ook niet goed met die driver, maar arts heb ik verder toch niet nodig. Zolang XMMS werkt vind ik het best :+
[ Voor 22% gewijzigd door MikeN op 26-04-2003 02:47 ]
Oke het is me gelukt. :D
Die drivers van http://sf.net/projects/aureal kwam ik niet uit dus heb even verder zitten zoeken en kwam op : http://www.opensound.com/ en deze werkt wel.
  • _JGC_
Verwijderd schreef op 26 April 2003 @ 13:39:
Wacht maar tot het 14:09 is ;)
Dat is een commerciele driver waar je voor moet betalen, voor zover ik weet houdt ie na een halfuur ermee op :P
Dat ga je niet menen 8)7
Het is nu 14:35 en het werkt nog, ik hoop dat ie het blijft doen anders wordt ik echt pissed :(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 14:37 ]
FUK hij is er inderdaad mee opgehouden :(
Heb toch to een hekel als ze zo aan geld willen komen, net als met WickedGL :(
Nou dan probeer ik toch maar die andere drivers
Edit :
Hoe krijg ik dat spull er weer af??
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 00:29 ]
Oke het is weg, maar er zijn nog enkele bestanden over die ik niet kan deleten omdat ze in gebruikt zouden zijn. Hoe kan ik ze alsnog weghalen?? Misschien dat de bestanden worden aangeroepen via een startupscript.
Is er een mogelijkheid dat ik in Linux naar een string zoek in alle bestanden die op de schijf staan
  • LightYears
  • Laatst online: 14-03-2024
LightYears
wilt geen iPod
kijk met top of er nog processen van oss-nonfree draaien, zo ja dan kan je met een killall -9 process naam het proces killen en de bestanden verwijderen.
en een bepaald bestand zoeken is niets meer dan locate bestandsnaam
EAC > Ogg vorbis -q6 > Cowon S9 > Westone ES3X > Oor
  • _JGC_
naar een string zoeken in alle bestanden op je disk:
cd /
grep -rl "string die ik zoek" *
wel oppassen dat je nog iets erop vindt dat ie /dev niet doorgaat, want als grep eenmaal door je /dev/kmem gaat, is het feest :D
  • Thijsch
  • Laatst online: 12:14
Mijn ervaring met aureal kaarten is instabiliteit. Ik heb via de drivers die hier eerder gepost zijn hem aan de praat gekregen, echter: na een paar seconden hangt de hele pc. Ik krijg het idee dat dit een hardware fout is aangezien ik van diverse (linux en windows draaide) mensen van dit probleem heb gehoord.
  • MikeN
Daar heb ik gelukkig totaal geen last van. Ik heb alleen het probleem dat de buffering van de linux drivers niet helemaal top is.
heb de CVS drivers gedownload en gecompiled/installed
make
make install
make install-all
heb ik allemaal geprobeerd en alles ging goed zonder een foutmelding maar nog steeds geen geluid. Krijg nog steeds dezelfde error bericht als in mijn eerste post. Iemand die RH9 en een Aureal Vortex 1 (8820) heeft en wel geluid heeft. PLEASE help me voordat ik de PC ombouw in een expressomachine
Laatste poging en dan koop ik een nieuwe geluidskaart :(
Iemand??
  • MikeN
Doe eens make au8820 && make install
en vervolgens modprobe au8820
En kijk eens of je dan geluid hebt :)
het kent "modprobe" niet en "sndconfig" ook niet. Mis ik wat??
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 02:53 ]
  • MikeN
Ben je als root ingelogd?
nee ik gebruikte su
LAs root kent ie het wel, maar ik krijg deze error
The module you are trying to load (/lib/modules/2.4.20-8/drivers/sound/au8820.o) is compiled with a gcc version 2 compiler, while the kernel you are running is compiled with a gcc version 3 compiler. This is known to not work.
/lib/modules/2.4.20-8/drivers/sound/au8820.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/drive rs/sound/au8820.o failed
/lib/modules/2.4.20-8/drivers/sound/au8820.o: insmod au8820 failed
ik neem aan dat ik dus naar gcc versie 3 moet en dat dat de oorzaak is waarom het niet werkt??? Ik heb gcc versie 3.2.2 dus ik moet die module opnieuw compileren. (weet nie of ik daar de sourcecode van heb)
edit
heb een commando gevonden insmod -f au8820 waarmee ie het wel pakt maar dan krijg ik weer een andere error. 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2003 11:49 ]
YEEEEEEEEEEEEEEEEESSS het is me gelukt. Heb effe Linux opnieuw geinstlleerd want ik had het vermoeden dat OSS drivers die ik als eerste had geprobeerd de boel dwars lag.
Na installatie heb ik de CVS drivers gedownlaod (moest wel 2 regels in au_audio.c veranderen) toen
make au8820
make install
insmod -f au8820
en voila er was geluid :p
thx guys voor alle hulp _/-\o_
Oke nog 1 ding, na een reboot is er geen geluid meer, en insmod -f au8820 werkt alleen als ik als root. Hoe zorg ik ervoor dat ik altijd gewoon geluid heb??
  • Heidistein
  • Laatst online: 19-08 15:12
Heidistein
Blah
onderin
/etc/rc.d/rc.local
de regel:
/path/to/insmod -f au8820
toevoegen
Maybee we are alone... After all.
  • MikeN
De nette manier zou zijn om hem via modprobe aan de praat te krijgen. Dit is te doen door voor het compilen eerst het volgende te doen:
http://sourceforge.net/fo..._id=823572&forum_id=25249
[...] Also, you will need to fix the "asp20.o" binary to reflect gcc3. I used KHexEdit to change "compiled with"... "gcc2" to "gcc3".[...]
Maar dan voor de file asp30.o. Daarna make en make install doen, waarna modproben gewoon werkt. Je kan um dan gewoon in je /etc/modules of /etc/modules.autoload oid zetten waarbij hij hem bij het opstarten automatisch laad.
[ Voor 30% gewijzigd door MikeN op 29-04-2003 20:43 ]
thx guys het werkt, krijg bog wel een rare error melding bij het opstarten maar ik heb gewoon geluid, de module wordt altijd geladen. en ik ben tevreden :p Hey MikeN MPP dsu dat bedoelde je in je eerste reply (van dat hex editen) :)
  • MikeN
Verwijderd schreef op 30 april 2003 @ 01:37:
Hehe, ja :)
