RH9 - Ext3 data=writeback werkt niet
Allo allo,
Ik wil Ext3 op m'n RedHat 9 doos in "data=writeback" mode gaan draaien.
Probleem is dat ie het niet pikt.
Ik kan een remount doen met "data=ordered" en dat gaat prima (is ook de default (bij RedHat)) maar remounts met "data=writeback" of "data=journal" pikt ie niet :/
mount -t ext3 /dev/sdb1 / -o remount,data=ordered
Gaat dus goed maar:
mount -t ext3 /dev/sdb1 / -o remount,data=writeback
geeft:
mount: / not mounted already, or bad option
Nu zat ik te denken aan dat zo'n optie wellicht alleen tijdens het booten meegegeven kan worden.
Dus ik geef "rootflags=data=writeback" mee als kernel parameter (had ik gelezen via google als oplossing voor het zelfde probleem op rh8) maar dan panic'ed de boel bij het mounten van de root.
Ook het toevoegen van de optie "data=writeback" in de /etc/fstab blijkt fataal. Dan boot ie wel en mount ie de root ook maar geeft een error en knalt em in ReadOnly mode en daar kan de hele bootsequence uiteraard niet tegen 8)7
Heeft iemand een idee hoe ik "data=writeback" aan de gang kan krijgen op m'n machine.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ik had hetzelfde met gentoo (vanilla 2.4.18/19 kernel oid), nadat ik er niet uitkwam maar weer gewoon op de default gezet.
Althans, ik deed gewoon remounts met andere settings en dan weigerde ie het te mounten :)
[ Voor 28% gewijzigd door ACM op 26-04-2003 00:42 ]
