[OC] Celly 633 @ 979, wil niet hoger
Laat ik eerst mn systeempje maar es laten zien:
- AOpen AX63, Slot 1, AGP 2x, 4x PCI, 2x ISA
- 128MB & 256MB PC133 SDRAM
- GeForce 2 MX die tot 4x AGP kan
- Socket 370 Celeron 633 (66Mhz FSB, multiplier = 9.5) op een slotket (oid)
Ik draai nu stabiel op 979Mhz (103Mhz FSB, multiplier is gelockt zoals bij alle Celly's), maar ik wil nog verder overclocken. De eerstvolgende stap die mijn moederbord heeft is 112Mhz FSB, wat dus op 1064Mhz uit zou komen.
Als ik dat probeer is af en toe de grafische zijbalk in de POST (met de website van AOpen erop en het logootje en wat reclame enzo) fokked up, dus dan is er een stukje een beetje 'scrambled' zeg maar.
Sowieso kom ik niet in Windows, hij kan ntoskernel.exe dan niet laden (het eerste bestand wat hij probeert te laden).
De PCI-jumper heb ik al op de maximale divider gezet en het geheugen draait ook op de 66-Mhz optie met maximale CAS-delays.
Mn temps zijn met de fan @ 7v:
stressed: 32°C
idle: 25°C
Tijdens het overclocken laat ik de fan trouwens op 12v draaien.
Ik heb ook al geprobeerd de cpu op 1.80V te laten draaien door voorzichtig een superdun draadje om twee van de voltageselectiepootjes heen te draaien (draait normaal op 1.70V), maar dat geeft hetzelfde resultaat. Het voltage opkrikken lukt trouwens wel, want in Windows zie ik dan in de Hardware Monitor tool netjes het gemeten VCore voltage op 1.82V staan.
Wat zou het probleem kunnen zijn? PCI of RAM lijkt me onwaarschijnlijk omdat die het ook moeten kunnen doen op een 133Mhz FSB...
  • The_Greater
  • Laatst online: 11:04
Het lijkt gewoon dat je de max uit je proc hebt gehaald.
Zijn er mensen die verder zijn gekomen met het zelfde proc?
Wat je nog kunt proberen is om je chipset eens goed te koelen.
[ Voor 31% gewijzigd door The_Greater op 25-04-2003 22:53 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
Je zit waarschijnlijk gewoon aan de max van je cpu, die cpu wil gewoon niet sneller :). Het is trouwens nu al een mooie OC hoor _/-\o_ :).
Misschien helpt het als je het voltage nog wat opkrikt, maar ik denk niet dat ie nog verder wil.
tvw
ShotGun schreef op 25 april 2003 @ 22:53:
Wat ik me dan afvraag: hoe kan een cpu nou een absoluut maximum hebben?
Ik dacht dat het pas het maximum was als hij gewoon te heet werd ofzo...
Het maakt btw ook niets uit of ik de spectrum-spreading functie aan of uit zet in de bios. Ik geloof dat die functie ervoor is om het frequentiespectrum van de cpu zodanig te verspreiden dat je zo min mogelijk errors krijgt door interferentie.
  • iets
Verwijderd schreef op 25 April 2003 @ 22:56:
Als er geen maximum zou liggen wanneer hij te heet werd, dan zouden de prommy cooled CPUtjes toch wel een stuk verder komen he ;). Ookal zijn die dingen -20C, de CPU heeft nog steeds een max, alleen die is dan op die manier wel verder verhoogt :).
Spread Spectrum heeft geloof ik niks te maken met stabiliteit of OCen. Daardoor kwamen er geloof ik minder elektromagnetische storingen om de CPU die andere apparaten beinvloeden, maar pin me er niet op vast :P.
verder stond hier nog iets stoms :/ |:(
[ Voor 38% gewijzigd door iets op 25-04-2003 23:24 ]
tvw
  • FragFrog
  • Laatst online: 19:42
Vcore verder omhoog gooien is het enige wat je nu nog kan doen denk ik, maar of dat goed is voor je proc valt te bezien...
En inderdaad, soms wil een proc gewoon niet verder. Heb zelf een P3-500 tot 620 gekregen met Vcore op 2.2V. Nog hoger wou'ie gewoon niet, ookal was'ie maar 45 graden, en al zette ik de Vcore op 2.5V. Die dingen kunnen nou eenmaal niet oneindig ver doorgaan, zoals al gezegd :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • bitflusher
  • Laatst online: 07-10 16:25
bitflusher
flushed die *** pc
ik vind een 50 % oc een behoorlijke prestatie.
om hoger te gaan zul je of veel geld moeten besteden aan heftige koelinstallaties en bijbehorende stroomrekening.
misschien is het handiger om op te zoeken wat voor cpu de baatste bios van je mobo aan kan, dan een paar tientjes bij elkaar te schrapen en hier http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/293 te kijken, kun je dan weer doorklokken ;)
ik heb hier een celly 633@950...ik kan op het mobo (abit bf6) de fsb per mhz verhogen...maar hij wil geen mhz meer als 100fsb...da's dus gewoon zijn max...ik denk dat jij ook echt wel aan z'n max zit...
