Dedicated Quake 3 server in een NAT omgeving probleem.
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • DeMoN
  • Laatst online: 15:09
DeMoN
Pastafari
Ok, het volgende is er aan de hand.
Mijn Quake 3 server die internet krijgt van een Win2K machine m.b.v. ICS wil NIET in de masterlist van de quake servers verschijnen.
Netwerk situatie:
Win2K (internet server)
Netwerk NIC
IP 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
Internet NIC (Demon DSL Metro 768/128)
Alles DHCP
Mandrake 8.2 client (mijn desktop met Quake servert)
IP 192.168.0.2
MASK 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS van provider.
Ok, alles werkt dus gewoon lekker, al wil ik op de client een webservert draaien.. np. ff portmappen op de Win2K en werken. Dit geldt ook voor FTP, VNC e.d. nooit geen probs.
Nu heb ik een Quake 3 Arena 1.16n server draaien met OSP 0.99n1 (1vs1 rail only).
Standaard gebruikt Quake de port: 27960
Wil je een 2e server draaien? Dan pakt Quake voor die server portje 27961 enz...
Okeej, weer np dus voor mij en ik UDP port 27960 laten doorsturen.
Vervolgens maat laten joinen op mijn static IP met de juiste port en werken maar.
Dus, alles werkt tot nu toe goed.
De parameters voor mijn Quake server te starten zijn:
+set dedicated 2 +set net_port 27960 +set fs_game osp +com_hunkMegs 24 +exec 1vs1pw.cfg
Hiermee kan die maat ook gewoon joinen.. en hoewel dedicated op 2 staat, komt de server niet in de Quake 3 master list te staan van de Quake servers. Hij zend wel een hartbeat naar master3.idsoftware.com, maar ik zie mijn server nooit staan.
Die maat van mij heeft bijna de zelfde setup (alleen dan WinXP :X ) en bij hem werkt het wel gewoon in 1 keer. MAAR hij zit direct op het internet, en dus niet achter een NAT/router/firewall/proxy/whatever...
M.a.w. het ligt aan de settings op Win2K bij mij.
Wat ik vervolgens heb gedaan is de hele range 27960~27970 laten mappen naar mijn machine toe... maar ook dit werkt niet.
* DeMoN die een beetje einde raad is heeft VEEL ge-googled want ik was eigenlijk niet van plan hier een topic voor te gaan openen maar zie dit toch als laatste redmiddel.
Ohja.. om die server te laten starten kan je ook dit extra mee geven:
net_ip
If you are on a multi-homed server and the default IP is not what you
want to use for your Quake 3 server, the net_ip command will need to be
used. This must be set on the command line in the following form.
Usage: +set net_ip "youripaddressgoeshere"
Sample: quake3.exe +set dedicated 1 +set net_ip 192.168.0.0
Ik weet alleen niet of dit voor mij voor toepassing is.
Als ik dan net_ip 192.168.0.2, 127.0.0.1 of localhost mee geef doet ie het gewoon nog, maar biedt het geen oplossing.. als ik mijn externe IP meegeef zegt ie:
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27960
ERROR: UDP_OpenSocket: bind: Cannot assign requested address
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27961
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27962
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27963
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27964
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27965
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27966
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27967
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27968
Opening IP socket: 212.238.19*.**:27969
----- CL_Shutdown -----
Error: Couldn't allocate IP port
//die *.** heb ik natuurlijk ff neergezet ;)
Iemand enig idee? Ik ben een beetje hopeloos aan het worden.
Mijn Quake server werkt dus wel.. hij komt alleen niet in de master server list te staan. Dus de list die aangeeft welke dedicated quake servers er online zijn en je kan joinen enzo...
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
Veel voorkomend probleem.. ik heb het destijds opgelost door ook TCP 27960 te portmappen. :)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Klubbheads schreef op 25 April 2003 @ 23:16:
woei thx!
* DeMoN die proberen gaat :)
Werkt niet.... :'(
[ Voor 7% gewijzigd door DeMoN op 26-04-2003 01:28 ]
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Probeer is andere master servers te gebruiken. Die van barrysworld en van Gamespy bijvoorbeeld.
set sv_master3 "master0.gamespy.com:28900"
set sv_master4 "q3master.barrysworld.com:27950"
staan ze bij mij
The Unpredictable Striker!
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Lightah schreef op 26 April 2003 @ 15:07:
staan ze bij mij
Ok, heb ik ook erin gezet nu.
Maar betekent dit nu dat mijn server alsnog niet in de Quake 3 list komt (in game) maar wel door gamespy'ers gezien kan worden en barry's world users :? Wat is dat barry btw? :)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Iemand nog een tip?
Ik ben er nog steeds niet uit... :'( :'( :'( :'(
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
DeMoN , heb je ook toevallig een firewall draaien die ICMP pakketjes dropped?
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Nope, helemaal geen firewall.
Heel simpel gewoon.. Internet komt binnen op Win2K en stuurt het met ICS door naar mijn Desktopje op mijn kamer met quake server. Die linux bak dus. Zie mijn eerste post voor een uitgebreide beschrijving.
Dus tsja... ik denk zelf dat ik nog een andere port moet forwarden ofzo.. maar dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk...
Ik weet geen raad meer ;(
[ Voor 4% gewijzigd door DeMoN op 27-04-2003 19:53 ]
  • the_tWiStEr
Met google kom ik
8002 UDP Quake 2/3 server, Master Server
tegen, zou dat kunnen kloppen?
Zou ik wel raar vinden, want 'k heb zelf ook ooit eens een Q3 server gemaakt achter NAT, dat ging gewoon goed met alleen de standaard port..
Zeer vaag dit 8)7
[ Voor 41% gewijzigd door the_tWiStEr op 27-04-2003 20:21 ]
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
The_tWiStEr schreef op 27 April 2003 @ 20:02:
Met google kom ik
Zeer vaag dit 8)7
ej :)
* DeMoN die ff naar benee gaat lopen en gaat forwarden :)
Mjah, khad nog niet ge-edit.. maar dit maakt ook niks uit :'(
[ Voor 13% gewijzigd door DeMoN op 27-04-2003 23:14 ]
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Wat als je nu ALLE poorten forward (DMZ) naar die linux bak? eigenlijk zonde om die linux bak niet zelf het verkeer te laten routeren ;)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
DMZ is geen optie.. ik heb nu erg veel porten geforward btw.. het werkt nog steeds niet !! :( :(
Ik word er nu echt hopeloos van.. wtf kan het nou zijn. echt niks bijzonders in dit netwerk ofzo..
Is er echt niemand die een speciaal portje weet die ik nu over het hoofd zie ofzo?
  • sundevil
  • Laatst online: 18-12-2021
sundevil
One ping only
Op http://www.gameadmins.com/ staan een aantal interessante artikelen hierover geloof ik. Anders kun je het forum proberen daaro... Daar heb ik destijds ook veel aan gehad. Goeie site.
The angle of the dangle is directly proportional to the heat of the meat.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
sundevil schreef op 28 April 2003 @ 21:03:
Ja die ken ik ;)
Enne in de FAQ staat alleen het kopje over hoe je een dedicated server achter NAT draait.. meer niet ... gewoon geen tekst ofzo.. zeer vaag :P
Ik ben trouwens nu al een paar dagen aan het googlen en bellen enzo.. volgens mij iets het echt ik simpels.. maar ondertussen word ik er helemaal simpel van!! :(
Ik start mijn server nu zo op:
quake3 +cvar_restart +set dedicated 2 +set net_port 27960 +set vm_game 2 +set vm_cgame 2 +set vm_ui 2 +set fs_game osp +com_hunkMegs 24 +set g_motd "The voices teached us to rule" +exec 1vs1pw.cfg
Dit zie je dan als die opstart"
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Q3 1.16n linux-i386 Mar 14 2000
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/megalodon/.q3a/osp/z-osp-extra099e.pk3 (39 files)
/home/megalodon/.q3a/osp/z-osp-cgame099n.pk3 (2 files)
/usr/local/games/quake3/osp
/home/megalodon/.q3a/baseq3
/usr/local/games/quake3/baseq3/quintdm3.pk3 (61 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/q3dm177.pk3 (7 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak2.pk3 (148 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak1.pk3 (26 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak0.pk3 (3539 files)
execing default.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: demon
IP: 192.168.0.2 <-- MIJN CLIENT IP VAN QUAKESERVER
IP: 212.238.19*.** <-- MIJN EXTERNE IP, ZOU NIET WETEN HOE DIE ERAAN KOMT, IS DUS WEL MOOI DAT IE HET IIG WEET.
IP: 192.168.0.237 <--  DIT IP GEBRUIK IK NIET EENS OP MIJN NETWERK, IK WEET ALLEEN NIET HOE IK DIE ER UIT KRIJG
fs_game is write protected.
com_hunkMegs will be changed upon restarting.
execing 1vs1pw.cfg
sv_maxclients will be changed upon restarting.
g_gametype will be changed upon restarting.
------ Server Initialization ------
Server: q3dm17
Loading vm file vm/qagame.qvm.
VM file qagame compiled to 2431924 bytes of code
------- Game Initialization -------
gamename: osp
gamedate: Dec 13 2000
InitGame: \g_needpass\0\Score_Time\Waiting for Players\Players_Active\(None)\gameversion\OSP v0.99n1\gamename\osp\server_promode\0\capturelimit\0\sv_floodProtect\1\sv_maxPing\0\sv_minPing\0\sv_maxRate\0\sv_maxclients\3\sv_hostname\1vs1 -Pw- by Cell\sv_privateClients\0\mapname\q3dm17\protocol\43\g_gametype\1\timelimit\10\fraglimit\10\dmflags\8\version\Q3 1.16n linux-i386 Mar 14 2000
Gametype changed, clearing session data.
Warmup:
0 teams with 0 entities
17 items registered
------- BotLib Initialization -------
loaded weapons.c
loaded items.c
loaded syn.c
loaded rnd.c
loaded match.c
loaded rchat.c
------------ Map Loading ------------
trying to load maps/q3dm17.aas
loaded maps/q3dm17.aas
found 29 level items
32 bots parsed
33 arenas parsed
OSP Tourney DM/CA/CTF v(0.99n1)
13 Dec 00
http://www.OrangeSmoothie.org
rhea@OrangeSmoothie.org
*** Admin logging disabled! ***
ERROR: Could not open maps list file "-Pw-"
Loading alternate config voting modes from "cfg-modes/compmodes.cfg"
Config entry: "1v1"        (1v1.cfg)
Config entry: "ctf"        (ctf.cfg)
Config entry: "teamdm"     (team.cfg)
Config entry: "clanarena"  (clanarena.cfg)
4 configs added to mode votelist.
Loading viewcam positions from "cfg-viewcam/viewcam-q3dm17.cfg"
Viewcam: 0 (488.000 -968.000 352.125) (2.922 113.406) (450)
Viewcam: 1 (-396.106 639.941 600.909) (-2.395 -81.766) (450)
Viewcam: 2 (197.180 638.532 352.129) (29.366 -16.243) (450)
Viewcam: 3 (192.145 -645.976 352.125) (23.297 78.640) (450)
Viewcam: 4 (-36.586 -782.797 600.138) (54.229 49.801) (450)
Viewcam: 5 (-510.895 -1164.913 600.131) (24.972 42.067) (450)
Viewcam: 6 (-372.647 -516.846 600.129) (4.070 97.872) (450)
Viewcam: 7 (-53.341 712.804 24.143) (25.389 -9.976) (450)
Viewcam: 8 (186.916 -88.612 65.564) (29.987 -86.155) (450)
Viewcam: 9 (193.025 241.192 42.994) (-19.753 93.170) (450)
Viewcam: 10 (592.913 672.519 24.130) (24.137 -135.895) (450)
Viewcam: 11 (-109.880 640.807 127.775) (44.198 -19.693) (450)
Viewcam: 12 (-214.304 624.952 600.137) (34.167 77.184) (450)
Viewcam: 13 (-285.826 -515.454 600.134) (35.420 -23.972) (450)
Viewcam: 14 (688.002 -250.192 348.146) (12.849 89.302) (450)
Viewcam: 15 (601.143 -918.983 352.202) (14.524 138.625) (450)
Viewcam: 16 (641.403 1010.253 352.213) (11.179 -84.271) (450)
Viewcam: 17 (196.819 980.647 352.129) (12.014 146.569) (450)
Viewcam: 18 (484.292 31.810 422.625) (24.554 8.948) (450)
19 positions added to the viewcam for q3dm17.
Loading player filters from "filters.txt"
0 player filters added.
*** Player name restrictions DISABLED.
AAS initialized.
Hitch warning: 565 msec frame time
Resolving master3.idsoftware.com
master3.idsoftware.com resolved to 192.246.40.56:27950
Sending heartbeat to master3.idsoftware.com
Resolving 60.242.0.0:27950
60.242.0.0:27950 resolved to 60.242.0.0:27950
Sending heartbeat to 60.242.0.0:27950
Hitch warning: 1448 msec frame time
Mjah, niks raars toch?
Of wel?
[ Voor 83% gewijzigd door DeMoN op 06-05-2003 22:02 ]
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Iemand?
* DeMoN die er net weer 3 a 4 uur aan verspilt heeft :(
ik ga maar ff slapen eerst...
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Wat als je nu upgrade naar 1.32 , misschien dat dat het hele euvel is?
Ik heb zelf dacht ik ook problemen met de 1.16n versie gehad onder linux.
Kan zo wel ff kijken als ik die linuxq3apoint-1.16n.run ergens kan vinden :(
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Klubbheads schreef op 30 april 2003 @ 01:41:
Ja, dat zou leuk zijn..
btw:
http://www.flatlands.ch/pointfiles.php
Misschien dat je hetzelfde probleem hebt.. ik heb 1.16 en 1.32 btw.. maar ik speel liever 1.16 omdat ik er daar erg veel ken :)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Hoi, Klubbheads :)
Heb je het nog kunnen uitproberen? :)
Heeft er anders iemand nog tips ofzo? ;(
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Forward es de complete range 1024 - 65535, werkt dat niet dan is het een software probleem. TCP/UDP??. Kijk ook es met een sniffer wat er precies gebeurt met die "heartbeat".
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Guru Evi schreef op 06 mei 2003 @ 13:47:
Kan ik jou ook inhuren?
Bij Win2K moet je namelijk portje voor portje forwarden. Dus ben ik daar 3 dagen non-stop mee bezig op zijn minst :P
Die van die sniffert is een goed plan btw... ga ik maar eens proberen :)
Maar stel dat ik zie dat hij een heartbeat stuurt naar een bepaalde port, weet ik nog steeds niet over welk portje hij een mogelijke bevestiging zou terug gaan sturen. Die komt namelijk bij de server aan en die weet niet dat hij hem moet forwarden naar een intern IP omdat dat niet in zijn forwarding tables zit.
Maar al met al, altijd wel interessant om even te gaan sniffen en misschien levert het iets heel nuttigs op :)
Thx ;)
  • FirmPete
Euh met een firewall op je w2k bak kan je ook zien welk verkeer er in en uit gaat.
Was mijn standaard manier om poorten voor spelletjes e.d. te vinden.
Kwestie van log file nakijken. Werkt makkelijker als een sniffer.
Misschien ook een idee om je ip# weg te halen uit een post een stukkie naar boven. Je hebt nl. een beste berg poorten open staan. :)
Firmpete on Aerie Peak
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
FirmPete schreef op 06 May 2003 @ 21:21:
Ik heb vanmiddag maar een Sweex routertje gehaald :)
Nu eens even kijken of het me daar mee gaat lukken :)
En die porten die open stonden, mjah allemaal standaard up to date win2k services :/
Ik gebruik verder geen firewall ofzo.. welke hacker/cracker gaat er nou zelf een exploit zitten maken voor een service waar nog geen exploit voor is... beetje veel werk he :) Er valt toch niks te halen bij mij dus :P
Nu nog ff mijn routertje configgen, nu kan ik wel eindelijk zelf die firewall instellen zonder dat me pa niet snapt waarom zonealarm pop-upt :)
Ik hoop ook dat als ik nu ga portmappen voor die quake server dat het wel gaat werken.
I'll keep you all posted :)
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Mja , bij mij werkte die 1.16n en 1.32 gewoon meteen..
Zodra ie opgestart was kwamen er al mensen in ;)
Hopenlijk heb je nu meer succes met die sweex router
[ Voor 21% gewijzigd door JeroenT op 07-05-2003 10:29 ]
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Klubbheads schreef op 07 mei 2003 @ 10:29:
Thx for testing! ;)
Nee, werkt nog niet :P
Okeej,..
We hebben allebei 1.16n.
Wat voor router heb jij dan?
Welke ports heb je geforwarded? En welke port staat op UDP en welke op TCP?
Wat zijn je sv_master servers?
Of hoefde je niks te doen ofzo?
Wat is jouw commando om je quakeserver te starten?
Verder nog speciale instellingen gedaan?
Als je dit zou willen beantwoorden zou ik je erg dankbaar zijn ;)
[ Voor 4% gewijzigd door DeMoN op 07-05-2003 11:18 ]
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Naja laat maar :)
Hij werkt nu.
Oplossing:
- Mijn computertje leeg gegooid.
- Nieuw OS er op. Dit keer Debian Linux 3.0
- Router gekocht, alle quake ports die ik kon vinden forwarded.
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Mooi , ik heb verder niets geforward dan de poort waar de server op draait.
In mijn geval dus UDP 27960
Verder heb ik Debian 3.0 met iptables (2.4.20 kernel).
Het beste kun je volgens mij gewoon de q3 server draaien op de pc die direct aan het internet hangt.
Iig mooi dat het nu werkt :)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Klubbheads schreef op 16 May 2003 @ 11:20:
Alles hangt aan de router nu ;)
