[TV-out met S3 chipset] Alleen zwart wit
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:35
Wokschotel
Op 6 wielen
Alvorens dit onderwerp te plaatsen heb ik natuurlijk netjes de FAQ gelezen. Helaas zijn al mijn pogingen op niets uitgelopen dus ik probeer het nu hier :)
Het probleem.
Ik heb een IBM Thinkpad laptop met een S3 Supersavage/IX chipset (dus TV-tool en consorten werken niet). De laptop heeft een TV-out met een s-video uitgang wat ook de enige TV-out uitgang is. De TV die ik gebruik is een Samsung. Om het beeld van mijn laptop op de TV te krijgen heb ik een kabel gekocht waarin zowel beeld (via een s-video connector) als geluid (via jack-plugje) via een Scart-stekker naar de TV worden gestuurd. De TV heeft de mogelijkheid van RGB via scart.
Het geluid werkt prima, alleen het beeld blijft zwart-wit. Weliswaar haarscherp, maar zwart-wit. Instellingen: 800x600, 16bits kleur, TV-out staat op PAL, videokanaal staat goed.
Nu had ik nog een kabeltje liggen van mijn Realmagic HW+ kaart. Daarmee ben ik aan het spelen gegaan en jawel, toen ik de Scart-kabel via dat Realmagic kabeltje aansloot op de laptop had ik wel kleur. Probleem is echter dat het beeld onscherp is en trilt.
Ik vind het een vreemde situatie want in feite is dat Realmagic-kabeltje alleen maar een verlengkabeltje. Wie heeft een idee hoe ik toch scherp kleurenbeeld op mijn TV kan krijgen, liefst zonder gebruik te maken van dat extra kabeltje?
  • Termi
  • Laatst online: 08-09 17:23
Maar als je in de bios zit, indien mogelijk, heb je dan wel kleur of heb je geen kleur :? Want als je wel kleur hebt , is het een driver probleem. Heb je geen kleur, is het een hardware probleem.
Let wel op , dat je bios wel in kleuren in kan stellen ;).
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Termi schreef op 25 April 2003 @ 20:09:
Dat lukt niet; ik krijg sowieso niets op de TV bij het booten. pas bij het opstarten van de desktop krijg ik pas beeld op de TV. In de biois heb ik btw ingesteld dat ie het booten zowel op LCD als CRT moet laten zien.
Ik heb dat ook met een thinkpad 390e op een samsung tv.. Volgens de FAQ moet ik een weerstandje ergens solderen.. Moet ik ook nog eens doen :). De grote tv-out FAQ
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 20:28 ]
