MCSE TCP/IP vraagje, voor de MCSE'ers hier :)
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
Ik heb net TCP/IP gehaald en ik heb nu een vette discussie met een collega van me over de volgende vraag die ik kreeg:
het is een vrije vertaling van het engels, maar het komt goed over zo, toch?
Je wilt een subnet mask definieren voor je bedrijfsnetwerk. Hoe bepaal je nou hoeveel NETWORK ID'S je nodig hebt (om daar je subnetmask op af te stemmen).
Dit doe je door bij elkaar op te tellen: (KIES 2!!)
A. het aantal Subnets
B. het aantal router interfaces
C. het aantal WAN connecties
D. het aantal hosts op je netwerk
E. het totaal aantal netwerkkaarten
Welke 2 zou jij kiezen?
Een beetje een vage vraag, maar deze kreeg ik dus.. en het is een vrije vertaling, er was geen plaatje ofzo bij.
Mijn en zijn antwoord geef ik later wel >:)
Mijn iRacing profiel
  • The Lord
  • Laatst online: 23:43
B & D
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
B & D
  • jvdmeer
  • Laatst online: 20:31
A & C, het networkid moet per subnet verschillen, het enige dat je dus moet weten is A & C en dan optellen.
Door B & D op te tellen weet je de hoeveelheid host id's, maar dit moet dan wel per subnet apart worden gedaan.
heb ik nu een magnetron gewonnen? >:)
A & E
Het aantal netwerkkaarten en het aantal Subnets. (elke netwerkkaart heeft 1 IP-adres)
C & D.
A en D,
Bij een three-level Subnet Hierarchy
Is de networkprefix onderverdeeld in een subnet-Number en een Host-Number.
  • MetalStef
  • Laatst online: 23:52
MetalStef
gietijzer
C&A, want dat is voordeliger 8-)
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
la maar
las verkeerd ff goe nalezen
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
B&D
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
In eerste instantie de vraag niet goed gelezen |:( (heel slim als je dus zo tijdens je TCP/IP examen zit :()
2e poging dan: antwoord A en D
Vraag is namelijk subnetmask definieren, afhankelijkheden hierbij zijn:
Hoeveel componenten heb je die een ip nummer nodig hebben (hosts)
Hoeveel subnetten wil je vanwege beperken van verkeer (segmenten dus subnets)
Met bovenstaande antwoord kun je vervolgens bepalen:
1: hoeveel bits heb ik nodig voor mijn hosts
2: hoeveel bits heb ik vervolgens nodig voor mijn subnets
1+2 samen is vervolgens subnetmaskdefinitie
Wanneer komt je eigen antwoord trouwens?
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
Geen msce boek gelezen, ben 't ook niet van plan te gaan doen, we gaan gewoon voor good old intuitie.
-ehhh je hoeft natuurlijk niet alle interfaces op een router daadwerkelijk te gebruiken , dus deze kan best weg.
-een host kan meerdere netwerk kaarten hebben
dus die valt alvast af.
-je kan meerdere ip's aan 1 netwerk kaart toekennen dus deze valt ook af
blijven over:
--Ray
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
A&D De rest is niet relevant.
‴ heden is van mij heen gegaan,
Mijn harddisk :(
Powered bij meergranenbrood.
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-09 11:41
reapher
Z POWER
nou zou ik dus heel graag het goede antwoord willen weten :)
p.s
me denkt A&E don't know why do.
Click hier niet
  • collin
collin
Who da man !!
Ik denk A en C
B = onzin denk ik omdat er 2 routerinterfaces binnen 1 subnet(networkID) kunnen zitten! dan gaat dat verhaal dus niet op.
D = onzin, werkt niet eens als je wilt weten hoeveel hosts je hebt, omdat sommige PC's meerdere NIC's kunnen hebben.
E = een antwoord op de vraag hoe je kan bepalen hoeveel hosts je op je netwerk hebt.
Me collega zegt B en E. Vinnik onzin antwoorden :)
  • collin
collin
Who da man !!
ik ben het met jvdmeer eens!
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Hmm... in netwerktermen is een host niet hetzelfde als een machine hoor, dus het argument dat een host meerdere NICs kan hebben gaat in dat verband niet op. Een host kan ook zo'n printserver kastje zijn, of een nic in een printer, offuh.. een switch met een management interface. Dus mijn antwoord zou zijn A en D. Maar ja, in Microsoft termen zal dat wel weer niet kloppen :(
je moet gewoon kijken naar het aantal ip's wat je nodig hebt... daar baseer je je subnet mee, nergens anders..
dus A valt direct af... dat heeft er niets mee te maken (je hoeft ze iniedergeval niet op te tellen!)
C valt ook direct af, want een WAN loopt simpel gezegd via een router aan je lokale netwerk.. dus je hebt alleen het ip van je router...
D mag blijven, want een host moet een ip hebben.. werkt een beetje lastig anders.
ik zit dus nog te twijfelen tussen B of E, ligt er weer aan vanaf welk perspectief je bekijkt... (en die van MS is altijd de andere...hehehehe)
B is wel belangrijk, want de routers in je LAN hebben gewoon een ip nodig...
E is volgens mij de val in deze vraag...
beetje lomp omschreven ook wel... het aantal netwerkkaarten... tja, en als je nou een teaming nic heb?? dan heb je minstens 3 ip's op een nic.. is een beetje tricky tellen...
ik hou het dus op B & D
maarja, ik heb nog steeds mn tcpip nog niet, dus het blijft pure intuitie..
(tell me, tell me, tell me)
mzzl
Ik heb geen MCSE (vels te duur voor een arme 17jarige) :+
Maar ik 'denk' B en D...
  • Pierik
  • Laatst online: 08-09 13:14
Pierik
I'll be back!!!
Ik gok denk ik maar eens op B & E
Iracing Profiel
Ik kies geen een
Jongens kijk nou eens naar de vraag
Die hele vraag klopt niet
Waarom dan niet ?
Denk zelf maar na
Dennis (ben met mcse cursus bezig)
En Als die vraag wel klopt (ben ook moe) dan is het A & B .
Lees je tcp/ip boek opnieuw en je zal zien dat ik dan gelijk heb
Dennis
En nog ff uitleg waarom A & B de juiste antwoorden zijn:
er werd gevraagd naar het aantal NetwordID's
welnu, ieder subnet/segmet heeft een NetworkID
en hopelijk heeft ieder subnet ook een default gateway (router), anders kan je nooit van je subnet af.
En in me vorige reply zei ik dat die vraag niet klopt,omdat die vraag een beetje raar gesteld word.want een router zit op minimaal 2 segmenten (anders is het geen router)
DaMenaCe
Razwer hier.
aangezien hotmail zuigt, en password krijgen traag is, dan maar even op naam van DaMenaCe..
De vraag op zich klopt al niet (Microsoft zuigt).
de vraag had beter kunnen zijn: Hoe bepaal je je subnet mask.
Dat doe je dus door te kijken naar de beschikbare ip nummers, hoeveel subnets je wilt hebben. en hoeveel hosts per subnet.
aantal router interfaces kan mede bepalend zijn bij het aantal subnets. maar je kan ook meer subnets maken.
als je 254 hosts per subnet wilt hebben, dan kies je de default mask 255.255.255.0. Een willekeurig NETWORK id is dus dan 10.10.10.X.
Even voor de duidelijkheid, een host is 1 ip nummer, 1 nic (network interface card) kan maximaal 16 ip's hebben, oftewel 16 hosts.
Maargoed, mircrosoft stel altijd gare vragen. Nog gefeliciteerd met je TCP/IP.
als je A en D hebt geantwoord, dan had je de vraag goed.
aantal hosts (ip nummers) en Subnets (wat word bepaald door de router interfaces EN beveiligings opzichten) bepaald het mask.
Mazl, (8>
Razwer (MCSE) ID# 1871192
Ik ga voor eveneens voor A en D. De rest is niet relevant in deze vraag.
Ben nu een jaar MCSE en binnenkort komt daar CCNA (Cisco) bij :P Daar is het ook wel belangrijk om TCP/IP een beetje door te hebben :)
  • reapher
reapher
Z POWER
dacht al het is a&d of A&e nou ja foutje weet ik ook weer dat een host een ip is! dat van die netwerk kaarten wist ik ook wel, maar ik dacht dat host ook meerder ip nummers kan hebben. :) weer wat geleerd
Click hier niet
  • collin
collin
Who da man !!
Ik leid uit alle antwoorden af dat die vraag gewoon kut gesteld is.. ik weet niet LETTERLIJK de vraag meer, het leek erg veel op wat is stelde.. dat is de kutste vraag die erbij zat iig!
  • CORVETTE
  • Laatst online: 27-09 17:28
CORVETTE
---- American V8 ---
weet je zeker dat ie zo ging, ik ken wat vragen die hier heel veel op lijken, maar super simpel zijn.
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
  • jvdmeer
Het enige antwoord, zoals ik al eerder zei:
A & C
De vraag is hoe bepaal je het aantal network-id's. Elk subnet dient een eigen network-id te krijgen. Tevens heeft elke wan connectie een eigen network id.
    1.x.x.x                           5.x.x.x
R +---------+                 +---------+
o |  1.0.0.1  |                 |  5.0.0.1  |
u |             |                 |             |
t |   2.0.0.1 +- 2.x.x.x     |   4.0.0.1 +- 4.x.x.x
e |             |                 |             |
r |    3.0.0.1|/\/\Wan/\/\/|3.0.0.2    |
Op de vraag hoeveel network-id's er moeten zijn, volgt:
2 (subnet lokatie 1)
2 (subnet lokatie 2)
1+ (wan link)
5 subnetten leiden tot mask 224.x.x.x
=(2^3)-2 subnetten =6
Door andere dan A&C op te tellen, weet je alleen aantal hosts, maar da
Aantal hosts per subnet = (2^29)-2=536870910
maar dat werd nu niet gevraagd.
Jeroen
Omdat anderen het vermelden: sinds 1998 MCSE#1044843
ASCII-Art is hopeloos met een proportioneel font. Is er geen andere mogelijkheid m.b.v. UBB tags ofzo?
  • jvdmeer
het is een MS-examen, dus goed lezen en letterlijk antwoorden. Dan kan je bijna zonder praktijkkennis dat examen maken. Die praktijkkennis moet je tijdens zulke examens perse vergeten
  • ijdod
  • Laatst online: 28-09 09:30
Zoals jvdmeer zei, A & C. De rest is gezien de vraag niet relevant.
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
probeer bij zo'n vraag eerst eens te kijken naar de stelling van de vraag want ik mis hier een gedeelte. hoeveel subnetten heb je nodig. hoeveel hosts heb je nodig. die vraag kreeg ik voor mijn kiezen tijdens het tcp/ip examen wat ik overigens met 900 punten gehaald heb. Je krijgt nooit zo'n open vraag of het moet al in een transender test zitten die over het algemeen zwaarder zijn dan de microsoft examens zelf.
greatings
mutsje
ms certified systems engineer
B&D dit keer geen uitleg staat er allemaal al!
