environment vars in Debian (vast)
Ik probeer al enige tijd environment variabele vast te zetten in Debian 3.0.
Ik heb van alles geprobeerd, maar de meest dingen werken alleen tijdelijk (dus tot een logout of reboot). Ik heb mijn in ect/profile ze gezet, maar dan worden ze niet geladen. daarna heb ik ze in etc/environment gezet, maar dan worden ze ook al niet geladen.
JAVA_HOME=usr/local/j2sdk1.4.1_02
export JAVA_HOME
Weet iemand hoe ik kan zorgen dat ze altijd beschikbaar zijn?
  • odysseus
  • Laatst online: 08:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je voegt ze gewoon toe in ~/.bashrc en ~/.bash_profile, bijvoorbeeld met een regel als de volgende (je was zelf de '/' aan het begin vergeten):
export JAVA_HOME=/usr/local/j2sdk1.4.1_02
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Oke ik heb het geprobeerd, maat het werkt niet.
ik heb het ook geprobeerd zonder export er voor, maar dat erkte ook niet. Nu is de vraag waarom? hieronder de code uit ~/.bash_profile.
umask 002
het werkt niet??
wat moet er werken??
in je PATH moet je ook nog
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
stoppen, misschien werkt 'het' dan...
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 18:50 . Reden: aanhalingstekens vergeten :) ]
nee, hij staat niet in de lijst wanneer ik in de console export of env in typ
Als ik ze handmatig toe voeg werkt het wel, maar is het de volgende keer weg! dat is nou juist niet de bedoeling.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 18:54 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 26 april 2003 @ 18:53:
Welke shell gebruik je :? Volgens mij niet de bash shell, en dat gaat dit natuurlijk ook niet werken :+
wat zegt set | grep SHELL :?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
SHELL=
SHELLOPTS=braceexpand:hashall:histexpand:monitor:historyinter
six:emacs
Dat krijg ik terug
hoe zet je de bash shell als default?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 19:26 ]
  • odysseus
odysseus
Wat geeft het volgende commando?
ps aux | grep `tty`
Denk eraan dat die quotes backquotes zijn (staat links naast de cijfers op je toetsenbord).
root 212 0.0 0.1 1256 172 tty1 S 20:56 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 213 0.0 0.1 1256 172 tty2 S 20:56 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 214 0.0 0.1 1256 172 tty3 S 20:56 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 215 0.0 0.1 1256 172 tty4 S 20:56 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 216 0.0 0.1 1256 172 tty5 S 20:56 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 218 0.0 0.1 1256 172 tty6 S 20:56 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
tjeerd 363 0.0 1.2 2384 1144 ttyp0 S 21:24 0:00 /bin/bash -login
tjeerd 401 0.0 0.5 1524 520 pts/3 S 21:31 0:00 grepp tty
  • odysseus
odysseus
Hmm, je bent dus niet op een normale terminal ingelogd, zoals je die onder Ctrl-Alt-F1 en zo vindt? Ben je via telnet of ssh ingelogd?
Je kunt proberen om eens 'bash' te draaien en dan te kijken of die variabelen er zijn, misschien dat je dan iets wijzer wordt.
JJAAA, als ik bash gebruik ziet hij ze wel!
Alleen hoe kan ik er voor zorgen dat ze overal bekend zijn??
  • odysseus
odysseus
Dan moeten we erachter komen waarom je niet standaard bash draait. Je werkt met een standaard, volledig geïnstalleerde Debian 3.0? Wat vind je in je /etc/passwd voor shell voor jouw account?
  • moto-moi
moto-moi
Verwijderd schreef op 26 April 2003 @ 19:43:
Hoe ben je ingelogd ? Via ssh /telnet of heb je in /etc/inittab zitten spelen ? ;)
je kan dat toch in
/etc/profile.d
doen?
vi java.sh
en dan dit typen
:wq!
chmod +x ./java.sh
en dan gewoon usermod draaien om de shell aan te passen (of gewoon in /etc/passwd /bin/bash als shell aangeven)
usermod -s /bin/bash loginnaam
  • blaataaps
odysseus schreef op 26 April 2003 @ 20:03:
Hij draait waarschijnlijk wel een standaard bash, maar heeft jouw eerdere post over .bashrc en .bash_profile waarschijnlijk niet goed gelezen, en heeft zoals hij zelf zegt, die regels alleen in zijn .bash_profile gezet. Als je dan via ssh inlogt, of in een shell 'bash' typt, krijg je inderdaad dat het bij de ene wel werkt, en de andere niet. Omdat je dan het verschil krijgt tusseen een 'login-shell' en een 'non-login-shell'
Zie de bovenste regels uit .bash_profile en.bashrc
# ~/.bash_profile: executed by bash(1) for login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
Als hij de regels dus in beide files zet, zou het moeten werken. Er is dus niks raars met zijn bash aan de hand (it's not a bug, it's a feature!)..
Een andere oplossing is, omdat bijna niemand het verschil boeit tussen een login en een non-login shell is dit stukje in .bash_profile zetten:
# include .bashrc if it exists
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    source ~/.bashrc
fi
en dan vervolgens alles wat je wil doen in je .bashrc zetten, want die wordt nu altijd uitgevoerd, ongeacht het type shell bash is.
(die code staat er trouwens al op debian-dozen, je moet hem alleen ff uncommenten).
[ Voor 3% gewijzigd door blaataaps op 27-04-2003 12:46 ]
blaataaps heel erg bedankt, nu werkt het eindelijk echt!
De rest ook bedankt voor de hulp!
