HDD's niet op UDMA
  • p-de-geus
  • Laatst online: 09-07 12:07
als ik mijn HDD's(IBM Deskstar DTLA-307030 30GB en WD WD800JB-00CRA1 80GB) op mijn UIDE slot zet dan krijg ik een blauw(W2K) scherm met de melding: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE met het booten. maar als ik die schijven op mijn IDE slot zet gaat het wel goed. De IBM is master en de WD slave op 1 kabel.
hoe kan ik dit oplossen??
dSLR: Nikon D5300;
wat voor een kabel heb je er tussen hangen!?!?!
  • Aspje
  • Laatst online: 05-11-2024
Aspje
Blaat
Je hangt die hardeschijven dus op een aparte udma 100/133 controller? Als je dat doet moet je apparte drivers laden bij de setup, door op F6 te drukken.
Het probleem is het volgende:
Windows2000 wil graag een driver voor je UDMA controller. Als hij die niet heeft geeft hij de bovenstaande melding.
Als je de harddisks op de gewone poort zet doen ze het dus wel, omdat je daar GEEN driver voor nodig hebt.
Oplossing1:
Installeer win2k via opstart-cd en druk op F6 bij het opstarten. (Hiermee geef je aan dat je een UDMA controller hebt. Vervolgens vraagt win2k om de diskette met de drivers... stop die erin, verder installeren en klaar is kees...
Oplossing2:
Doe beide harddisks op de gewone IDE poort en installeer in windows de drivers voor je UDMA controller. STart opnieuw op en check of alles goed is geins. Doe daarna je hdd's op de UDMA poort.
Hoop dat dit werkt... Heb hetzelfde probleem gehad. :)
  • p-de-geus
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 17:53:
Oplossing2:
ik dacht dat ik de drivers van HighPoint geinstalleerd had maar blijkbaar dus niet, ik heb de drivers geinstalleerd en nu werkt het wel. :) :)
van mij mag er een slot op, het is opgelost
[ Voor 8% gewijzigd door p-de-geus op 27-04-2003 19:23 ]
dSLR: Nikon D5300;
