XP kan niet zonder cdrom opstarten
  • YoeY
  • Laatst online: 22-08 11:12
Ik heb gisteren win XP pro geinstalleerd en partities gemaakt met Partition Magic 8.0.
Als ik nu mijn pc opstart vraagt die om een cd rom. Hij start wel gewoon op als de win xp cdrom erin zit.
Ik heb al geprobeerd om de instellingen in de BIOS te veranderen, maar het werkte niet.
Ik heb een vermoeden dat de partitie niet bootable is o.i.d, maar ik zou niet weten hoe ik dit kan veranderen.
de foutmelding die ik krijg is:
BOOT FROM ATAPI CDROM:
DISC BOOT FAILURE, INSERT SYTEM DISC AND PRESS ENTER
ik heb al gezocht naar andere topics met hetzelfde probleem, maar ik kon niets vinden. Ook op google was er niets.
  • momania
  • Laatst online: 09:25
momania
iPhone 30! Bam!
C schijf even active maken met PM8, dan moet hij het doen.
Boot volgorde in de bios is wel ok?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • YoeY
hij staat al op active, HDD-0 staat als primary in de BIOS
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23:39
Maxtor schijf met iets als EZBios?
  • YoeY
Ik begrijp niet helemaal wat je daarmee bedoelt, maar ik heb iig een Western Digital schijfje.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Heb je toevallig raid aan staan oid?
Kan niks anders verzinnen wat fout kan zijn dan de boot volgorde.
  • scorpionv
  • Laatst online: 08:33
scorpionv
This space for rent
Je hebt je schijf niet toevallig op een raid-controller hangen? Dan moet je in je bios je bootdevice ook op Highpoint/Promise/SCSI zetten.
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • YoeY
Ik weet dus ook niet wat het probleem kan zijn, met oudere versies van Partition Magic kon ik nog opgeven of de partitie bootable moet zijn maar dat kan nu ook niet. Ik heb gewoon vanaf een lege HDD winXp geinstalleerd. Hij formatteerde eerst de schijf en installeerde hem daarna.
Ik gebruik btw geen raid-setup.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Moet kunnen hoor met PM8, weet alleen zo uit m'n hood niet waar...
Als je WinXP geistalleerd hebt, maak je dan daarna in XP met PM8 die partities of doe je dat van tevoren met een bootable variatie van PM8?
  • heuker
  • Laatst online: 08:27
Ik maak de partities NADAT ik winXP heb geinstallerd. Ik kan btw een partitie wel active maken maar niet bootable???
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
heuker schreef op 25 april 2003 @ 16:39:
active == bootable (dacht ik)
[correctie]
active is de te booten partitie, die hoeft natuurlijk nog niet persee bootable te zijn, want er moet wel wat op staan :)
[/correctie]
Dus je maakt eerst 1 grote partitie tijdens de Xp installatie neem ik aan?
Dan zou 'ie toch als de installatie klaar is goed moeten booten?
Probeer anders in de setup van XP eerst alle partities weg te gooien en dan pas één aan te maken.
Ben je nou van user veranderd of wordt ik gek?
[ Voor 13% gewijzigd door momania op 25-04-2003 16:44 ]
  • heuker
ja dat klopt soory er zit hier een vriend van mij met dat probleem dus vandaar
  • heuker
ik heb de partitie tijdens de win xp install aangemaak, dus ik had 1 grote partitie
  • Hubert
  • Laatst online: 06-09 20:02
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
en je bootvolgorde staat dus echt op de juiste volgorde, want zoals ik t hier zie staan probeert ie 2 keer van je cd te booten.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • zetje01
Hhmm..
Bios al eens gereset, want lijkt toch echt op verkeerde volgorde?
En als je nou gewoon XP de partities laat maken (tijdens de install)?
Doet fdisk het eigenlijk niet meer onder XP? Wat is dan de door XP hiervoor aangewezen tool?
  • Elephtera
  • Laatst online: 04-09 14:22
heuker schreef op 25 April 2003 @ 17:11:
zit je dan niet met die first partition grenzen? 1024 cylinders, ed. daar heb ik zo vaak problemen mee gehad. dus kan best dat dat het is?
“An elephant is a mouse with an operating system”
  • Elephtera
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 17:33:
disk managment, te vinden bij administrative tools -> computer managment
  • Romio
  • Laatst online: 07-07 20:10
Download part (van Ranish)
Start pc op met floppy en draai dan part ff.
Hiermee kan je namelijk makelijk je boot partitie aanwijzen.
Mijn speelgoed
elephtera schreef op 25 april 2003 @ 17:35:
Bedankt... ziet er best aardig uit... Helpt het niet als de topicstarter daar controleerd of volgens XP de partitie ook actief is?
  • YoeY
hmm ik zie daar nergens staan dat de partitie actief is
ik heb bij PQboot van pm8 gekeken en daar staat dat de partitie wel active is.
[ Voor 43% gewijzigd door YoeY op 25-04-2003 20:37 ]
