[linuxfromscratch-installatiefase] segmentation fault bash
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Ik heb zojuist Glibc-2.3.1 geinstalleerd, volgens het linuxfromscratch-cvs boek (ik heb veel andere pakketen uit de 4.0 versie geinstalleerd, en sommige pakketen heb ik zelfs de nieuwste gepakt, die dus nog niet in de cvs zitten).
Ik heb exact gehandeld zoals hier beschreven. Bij de stap exec /static/bin/bash --login (tot nu toe was Glibc niet geinstalleerd, en zei bash dus constant "I have no name!", om daarvanaf te komen log je dus opnieuw in met bash) gaat het fout, ik kreeg een segmentation fault:
I have no name!:/static/bin# bash
Segmentation fault
T vreemde vind ik dat deze bash gewoon gewerkt heeft (de shell die je ziet is dezelfde bash), hij is static gelinkt, maar als ik glibc installeer geeft ie opeens dit?
Ik ben nog enigzins beginner met linux (vandaar dat ik gekozen heb voor linuxfromscratch, heb er al veel van geleerd), en ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen... Heeft iemand een idee?
P.S. ja ik heb de faq gelezen over segmentation faults, maar kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik kapot geheugen heb, heb verder totaal geen problemen met linux of windows.
mmm, is een segfault eigenlijk hetzelfde als een segmentation fault?
[ Voor 5% gewijzigd door smokalot op 25-04-2003 14:13 ]
It sounds like it could be either bad hardware or software
Segfault en segmentation fault zijn hetzelfde. Je zegt dat bash statisch gelinkt is, maar je verhaal doet me anders vermoeden. Wat geeft "ldd /bin/bash"? Als daar iets komt te staan, dan gok ik toch echt dat je binary incompatibility hebt. Dan moet je dus opnieuw compileren (bash).
  • smokalot
smokalot
titel onder
ldd, met wat ik er ook achter zet geeft ook een segmentation fault.
voor de duidelijkheid, ik werk nu dus onder een chroot omgeving. Ik heb bash gecompiled volgens het boekje, dus dat is met static-link enabled.
Ehm, binary-incompatibility?
betekent dat dat deze twee versies gewoon niet met elkaar overweg kunnen? welke bash moet ik dan hebben?
of is het gewoon op te lossen als ik bash opnieuw compile?
Is onderstaande wel correct??
Segmentation fault
Volgens de documentatie moet je, na install van glibc-2.3.1, opnieuw inloggen met:
om de nieuwe libnss_* files te 'activeren' en om van de 'I have no name!' melding af te komen.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 25 April 2003 @ 15:08:
Segmentation fault
segmentation fault, alleen wordt ik dan ook nog eens uit mn chroot gegooid (waar ik dus niet meer in terug mag :()
Vreemd.
Het enige wat ik, uit eigen ervaring, nog kan opgooien is 't volgende: Je hebt tijdens de voorbereidingfase een van je progjes niet static gecompiled. Ik kan je verzekeren dat dat erg leuke (_NOT_) resultaten geeft.
Heb toen zelf besloten om opnieuw te beginnen en alle uitgevoerde handelingen letterlijk te copy en pasten in een eigen textfile (ook erg handig voor later, vooral als je met BLFS verder gaat).
Het zou eventueel ook nog een known error kunnen zijn, kijk effe op de mailinglisten van LFS, misschien staat er iets.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 15:22:
Vreemd.
mmm, ik heb zo'n beetje alles gecopy-paste uit dat boek, zou erg stom zijn als ik t vergeten zou zijn...
enne, wat heb je eraan om alles wat je doet op te slaan in een textbestandje? je kunt toch ook gewoon alles loggen?
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
de patch komt er aan...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#!/bin/sh
# file     : st.bin-correct.sh
# task     : sed the offending LD_LIBRARY_PATH from static bins
user=` id -un `
if [ "${user}" != "root" ]; then
        echo "you must be root to run $0"
        exit 1
fi
. static.cfg
do_define
#[ ! -d ${stprefix}/compat ] && mkdir ${stprefix}/compat
#cp /lib/libc-2.2.5.so ${stprefix}/compat/libc.so.6
#cp /lib/libnss_files-2.2.5.so ${prefix}/compat/libnss_files.so.2
#cd ${stprefix}/compat && strip --strip-debug *
cd ${stbindir}
for file in ` ls * `; do
        is_prog=` ldd "$file" | grep 'not a dynamic executable' 2>/dev/null `
        has_libpath=` strings "$file" | grep 'LD_LIBRARY_PATH' 2>/dev/null `
        if [ ! -L $file ]; then
                if [ "$is_prog" ]; then
                        if [ "$has_libpath" ]; then
                                cp ${file} ${file}.ori
                                sed -e 's/LD_LIBRARY_PATH/LD_LIBERRY_PATH/g'   \
                                        ${file}.ori >${file} && rm -f ${file}.or
i       \
                                        && echo "--> done: $file"
                        fi
                fi
        fi
done
cd ${stsbindir}
i       \
                        fi
                fi
        fi
done
un_define
# vim: ts=4
komt door het feit dat je met de oude glibc hebt gecompiled en de nieuwe glibc gaat gebruiken.
[ Voor 109% gewijzigd door Skinkie op 25-04-2003 15:31 ]
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
Eerst je originele vraag:
http://hints.linuxfromscratch.org/hints/static-pwd.txt
Kijk effe naar bovenstaande, misschien van toepassing.
V.w.b. het copieren naar een eigen bestand:
- Fouten in de originele documentatie zijn gecorrigeerd in m'n eigen bestand,
- Hints uit diverse hintfiles zijn erin verwerkt,
- Eigen toevoegingen van software niet (of nauwelijks) besproken in LFS toegevoegd,
- Ik heb meer dan 1 machine staan en er zijn aardig wat systeem specifieke items, deze zijn allemaal in m'n eigen textbestand opgenomen.
Uiteindelijk wil ik m'n eigen documentatie gaan gebruiken om een soort auto-install voor m'n eigen netwerk op te zetten.
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 15:31:
voor het lfs gedeelte heb ik een eigen ALFS gemaakt omdat de alfs die beschikbaar was geen CVS dingen ondersteunde. ik heb alsware een programlist met download locaties die hij gaat afwerken en zich vervolgens gaat installeren. Zitten nog twee foutjes in (gzip en ping). gzip moet je eigenlijk al uitpakken voordat je naar de chroot omgeving gaat :/
  • Ronald
Klasiek en fout, je bent waarschijnlijk de glibc-2.3.1-libnss.patch vergeten terwijl je vanaf een glibc 2.2.x host compiled.
De nss libs worden zelfs bij statisch compilen dynamisch meegelinked en zijn niet compatible. deze patch doet dit probleem voorkomen.
Dit had je overigens eenvoudig op archives.linuxfromscratch.org kunnen vinden.
  • Ronald
Verwijderd schreef op 25 April 2003 @ 15:31:
Aaah, mijn hint :D
Deze hint is slechts een alternatieve manier van het probleem voorkomen. keuze is boek volgen met patch, of patch niet gebruiken en via de in de hint beschreven manier werken.
  • smokalot
smokalot
titel onder
RonaldH schreef op 26 april 2003 @ 15:10:
Ik heb de patch expres niet gebruikt, omdat hij bedoeld was voor oude versies van Glibc, en ik ben er vanuit gegaan dat de Glibc van mn mandrake 9.0 nieuwer was dan deze. Stom dat ik er zelf niet aan gedacht heb...
Probleem met zoeken was dat de enige melding die ik kreeg een segmentation fault was, en volgens mij kan dat overal aan liggen... Magoed, als ik Glibc nu MET patch compile moet t dus lukken?
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
smokalot schreef op 26 April 2003 @ 20:25:
Als je die LIBARY door LIBERRY vervangt werkt het nu al...
