[IRDA] IR210L op Jetway 6LXB-S
Ik ben dus van plan om een Actisys IRDA Adapter voor op moederbord + bracket te kopen voor mijn T68i + MCA-20.
Afbeeldingslocatie: http://shop.informatique.nl/pictures/155000.gif
Deze moet dus op het moederbord. De vraag die je jezelf dan stelt is: kan deze module op mijn moederbord.
Ik op de site van dit ding kijken (hier) en dan kijk ik bij de supported motherboards maar daar staat geen jetway als fabricant bij. :? Wel staat er dat alle intel motherboards supported zijn maar alleen mijn chipset (440LX) is van Intel...
Gelukkig staat er daar wat op de site voor:
If you motherboard is not on the list above, the 210L should work with your motherboard if it has/supports the following:
* Supports IrDA 1.0
* Uses one of the following Super I/O chipsets: SMC, NS, or Winbond from Yr'99 to current
* BIOS setting allows COM2 to be set to: HPSIR, SIR, IrDA or IrDA1.0
Dus ik pak het moederbord boekje erbij, het enige wat ik aantref is dit:
Optional IrDA: This motherboard supports an optional infrared port module for wireless interface, with independent 3rd UART (32-byte FIFO).
en dit:
IR infrared module connector: IR
This connector supports the optional wireless transmitting and receiving infrared module. This module mounts to small opening on system cases that support this feature you most also configure the setting through BIOS setup. Use the four pins as shown on the Back View and connect a ribbon cable from teh module tot het motherboard according to the pin definitions.
-> VCC
-> N.C
-> IRRX
-> GND
-> IRTIX
Wat nu?
Misschien weten jullie of deze IrDA module op mijn mobo kan?
  • PowerFlower
  • Laatst online: 25-03 16:42
PowerFlower
être diable et jouer fleur
Kijk even in je BIOS settings of je inderdaad een setting "use comX as irda" oid staat. En kijk ook even op je moederbord of daar een connectortje zit voor irda. Als het goed is heeft die Jetway van je een 5-pins aansluiting, waarvan de module er maar 4 gebruikt (n.c.=niet gebruikt).
Het klinkt alsof je mobo zelfs een aparte uart heeft voor irda (best 1337 want op mijn asus kost me dat gewoon mijn com2). In dat geval zal er waarschijnlijk niet eens een BIOS setting voor zijn (want dan is de derde com poort, als die gebruikt wordt, altijd al irda!).
Kortom, hoogstens moet je een nieuw connectortje in elkaar prutsen als het niet meteen past ;)
PowerFlower schreef op 25 april 2003 @ 13:39:
Oke, dan ga ik dat ding halen.... heeft mijn oud mobo toch nog iets wat 1337 is... :9
Ik heb dus net even gekeken op mijn mobo. De IR connector zat naast de speaker connector. Maar tot mijn verbazing had hij maar 4 pinnetjes...
Op de tekening van het mobo zat het namelijk zo: (had ik eerst weggelaten omdat het me niet belangerijk leek)
[] -> VCC
O -> N.C
O -> IRRX
O -> GND
O -> IRTIX
Hier kan ik uit opmaken dat hij alleen de O dingen gebruikt? en waar is het [] dan voor?
Kan deze set dus op mijn mobo?
  • PowerFlower
PowerFlower
het zou dus kunnen dat jouw mobo geen aangesloten VCC heeft. Maar, niet getreurd, VCC is de +5 volt aansluiting... die kun je dus desnoods wel ergens anders van aftappen (een molex bijvoorbeeld). Ik zou er gewoon voor gaan... ware het niet dat ik toch liever met bluetooth werk :D
PowerFlower schreef op 25 april 2003 @ 14:52:
Ik heb geen USB dus bleutooth word hem niet. USB ondersteunt het mobo wel. Maar waarom staat VCC dan wel in heb boekje als [] (vierkantje)?
  • PowerFlower
PowerFlower
ik denk omdat je moederbord vergeven is van de pinnetjes met 5v +... bijvoorbeeld bij alle reset/speaker etc. kabeltjes... dus daar moet je VCC op aansluiten (ipv op de 4 pins irda poort)
Ik vind op de site:
DIN8( F) Back panel bracket with 5-pin connector to motherboard(**Note only 4 pins used).
Is dus oorspronkelijk ook 5-pin...
Dus kan het ook dat hij de VCC uit het socked zelf haald?
en op de site hebben ze het over UART2 mode terwijl ik UART3 mode heb...is dit beter of slechter?
Iemand?
Iemand?
  • PowerFlower
PowerFlower
Keurig een schopje om de 24 uur heel netjes DJelte :P
Anyway... UART3 suggereert dat je mobo dus een aparte UART voor IrDA heeft. Voor elke compoort, en ook voor een IrDA compoort, heb je een UART chip nodig. Op bijv. mijn Asus kun je de UART2 dus gebruiken voor seriele com2 of voor irda. Of/of. Bij jou kost het je geen com poort --> is dus goed ;)
En over die 4/5 pins verwarring: het lijkt alsof je mobo andere pinnen heeft dan je kabeltje. Maar misschien ook wel niet. Bestel dat ding nou maar gewoon het lukt vast wel hem aan de praat te krijgen ;)
Hij is nu besteld ;)
Als ik hem binnen heb zal ik wel proberen hem aan de praat te krijgen.
De VCC kan ik van een gele draad van een molex pluggen?
Ik heb hem vandaag binnen gekregen. Ik had blijkbaar verkeerd gekeken want ergens ver achter de gewone IR module zat de IRDA module met gewoon de 5 pins aansluiting en het paste meteen en na activatie via bios werkte het ook nog eens meteen perfect :D
