[voeding] alles op 1 draad
  • 85 views sinds 30-01-2008
  • Juup
M'n CD-RW, DVD speler en HD zitten nu alledrie op dezelfde lijn uit de voeding, zodat de rest netjes weggewerkt kon worden.
Betekent dit dat er een 'circuit' in de voeding heel heet wordt en er een paar niets te doen hebben? Ik heb het idee dat m'n voeding nu warmer wordt dan eerst.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
als dat het enigste is kan het best,. je dvd en cdrw staan toch niet contstant te draaien ? qua warmte zou het mogelijk zijn... :)
Je voedingdraden 5V 12V en GND zitten allemaal per soort aan 1 dikke printbaan gesoldeerd, dus dat maakt niet uit.
Je draden kunnen mischien wel te dun zijn, dan is de weestand te hoog en zullen je draden warm worden.
Als je voeding te warm word is het mischien tijd voor een nieuwe.
  • Aikon
Dan wissel je het ff om en voel je of die kouder wordt...
  • AcouSE
  • Laatst online: 27-10 13:15
AcouSE
Swedish Chef
Nee, als je je voeding zou openmaken zie je dat alle 'lijnen' op hetzelfde punt uitkomen. Dat je voeding warmer lijkt is dus 'psychologisch' ;)
Het enige dat je zou kunnen merken (maar waarschijnlijk alleen door te meten, niet door te voelen) is dat het verloren vermogen in de kabel wat hoger is.
  • Juup
Ok dank.
Die weerstand in de draden zal wel meevallen, het is een enermax.
maakt enermax betere koper draden dan?
en het maakt eigelijk heel weinig uit, dat koper geleid bij welke voeding dan ook meer als voldoende om alle dingen in je computer te voorzien van stroom. Zelf heb ik 3 HD en 3 CD-rom en nog 3 fans geloof ik via 1 kabel (4 draden!!) lopen.
  • spokje
  • Laatst online: 15:01
Verwijderd schreef op 25 April 2003 @ 15:52:
Hij bedoelt daar waarschijnlijk mee, omdat ie een enermax heeft, dus niet te dunne draden heeft (wat misschien no-name voedingen wel eens willen hebben?)
Gokje ;)
dan nog blijf ik bij wat ik gezegt heb,
enermax maakt die koperdraden echt niet zelf en die zijn echt niet van uitzonderlijke kwaliteit hoor. Hoogstwaarschijnlijk zitten er zelf exact dezelfde kabels in als in menig no-name voeding.
Ja kan, kijk maar
Afbeeldingslocatie: http://www.performance-pcs.com/catalog/images/Ultima_7.jpg
Wat valt hierop te zien :? Ja, een voeding :o , i know :+ , maar wat wil je hiermee zeggen :?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 18:13 ]
Wel eens geprobeerd om een koperdraad heet te stoken door er een elektrische stroom doorheen te sturen?
Moet je heel veel stroom gebruiken en heel dun koperdraad.
10A door een enkel telefoondraadje wordt pas handwarm.
Kan mischien ook kortsluiting zijn.
kijk alles maar ff goed na. gewoon alles doormeten.
  • Vold
  • Laatst online: 25-03 21:25
Die voeding ziet er wel ubergeil uit :) en wat betreft die warmte, dat is b*llsh*t, echt pure onzin, zal niet veel warmer worden als je het zou verdelen, BTW er wordt niet zoveel door die kabeltjes gedouwd hoor !
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 18:12:
Ik had de vraag verkeerd gelezen :X
Verwijderd schreef op 25 April 2003 @ 18:38:
Hehe... een motor van 24 volt die zo'n 70 Ampere (wist ik veel >:)) zuipt door een computervoedingkabel te laten voeden :)
  • Alain
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 18:38:
Denk je dit nu werkelijk? Dus die dikke draden in mijn huis zijn voor de lol ofzo? Ik heb installatietechniek gedaan en weet uit ervaring dat dit onzin is.
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
En hoeveel kost ding dingetje?
AlainS schreef op 26 april 2003 @ 18:14:
Warmte krijg je pas door vermogen...... 8)7
Niet door de hoeveelheid ampere bij mijn weten
en ampere staat niet evenredig aan vermogen?
  • Alain
Het vermogen is evenredig met de stroom in het kwadraad, nog erger dus!!!
en de spanning over de draad is evenredig met de stroom door de draad en de weerstand van de draad. Aangezien de weerstand van een draad (bij lage frequenties) constant is, is het vermogen dus evenredig met de stroom in het kwadraad.
[ Voor 70% gewijzigd door Alain op 26-04-2003 19:02 ]
Verwijderd schreef op 26 April 2003 @ 18:31:
Ligt eraan hoeveel spanning er op die draad staat.
Spanning x Ampere lijkt mij nog steeds het vermogen......
Als jij heeel weing spanning hebt en heel veel ampere dan heb je nog steeds niet veel vermogen......
maar gaan beetje offtopic zo.
Het enige verschil tussen 1 lange draadboom en 2 draadbomen is:
  • De weerstand/warmtewissel vind plaats in 1 draad, die daardoor warmer wordt (verwaarloosbaar ivm PC apparaten - uitgezonderd Peltiers etc en bij kortere draadlengte dan 60cm).
  • De hoeveelheid storing (oa. schakelfrequentie van de geschakelde voeding) die door de draad uitgezonden wordt (verwaarloosbaar bij voedingen die voldoen aan de norm).
  • De hoeveelheid storing die opgevangen wordt bij langere draadlengtes en loops (verwaarloosbaar indien kwaliteitscomponenten - bijvoorbeeld: géén hassiebassie fanregelaar, Enermax PWM verstelbare fans, chipuitstraling van moederbord, slechte afgeschermde ATA/IDE kabels of ondoordacht ingebouwde zenders zoals voor ToBo/Muis of draadloze netwerken).
Je kan de molex-kabels het beste eerst in de devices inpluggen, daarna afmeten hoe ze het beste kunnen lopen en naar de voeding toe inkorten (en dan op de print solderen).
AlainS schreef op 26 April 2003 @ 18:14:
Probeer het en je weet het....
Moet je wel zorgen dat de spanning over de belasting staat en dat de spanning die over de draad staat enkel het gevolg is van de weerstand van die draad en de stroom erdoor.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 19:15 ]
  • Rein_stein
  • Laatst online: 28-10 11:01
weet je hoe dik die draden zijn...1.5^2 kan geloof ik 16A aan...wat zal een voedingsstekkertje zijn? 0.75/1.0^2? denk niet dat je draad warm gaat worden hoor..
en anders ruik je t vanzelf O-)
Wat bijna iedereen vergeet is:
  • dat de installatiedraden zitten in afgesloten ruimte zonder ventilatie in de muur
  • het gaat om lange draadlengtes vanaf meterkast t/m verste aansluitpunt
  • 16A een installatieveiligheidsnorm (NEN1010) is en geen maximum wat de draad aankan (zie: Nederlands Normalisatie Instituut (NEN))
  • In NEN1010 zitten marges ivm kortsluiting, lange duurbelasting, veroudering/corrosie, falende situaties (worst-case scenario) etc.
  • Voor installaties wordt 2,5€mm VD-draad gebruikt voor live (bruin), neutral (blauw) en aarde (groen/geel) - voor schakeldraden (zwart) wordt 1,5mm VD-draad gebruikt álleen indien het laagvermogen apparaten gaat (in een woning meestal alleen voor de verlichting).
  • 16A x 230V = 3680 Watt en niet te vergelijken is met een PC geschakelde voeding van 550 Watt piek: 2,39 A @ 230V (12V:36A=432W) voorbeeld: Enermax EG651P-VE FMA
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 19:53 ]
  • Alain
Verwijderd schreef op 26 april 2003 @ 19:12:
Moet je wel zorgen dat de spanning over de belasting edit: en de draad staat en dat de spanning die over de draad staat enkel het gevolg is van de weerstand van die draad en de stroom erdoor.
Het blijft offtopic, maar dit is (bij lage frequenties) altijd zo.
AlainS schreef op 26 april 2003 @ 18:34:
egmm stroom x spanning = vermogen
Nog erger. In theorie als je 10.000 volt door dat draadje zou sturen met 0,01 ampere...(100 wat) Zou het draadje niet warm worden. OF het echt zo is. geen idee.
Stroom maakt de draad warm als het goed is, spanning niet.
Formule die ik me nog herinner van school:
RxA=Lx(row teken?)
dus weerstand x opppervlak = lengte x row. Al hoewel ik niet de waarde van koper weet iig. 8)7
Maar wat jullie met deze formule moeten. geen idee. Kwam zomaar ff in me op :)
en als het compleet fout is.. Niet te veel flame. Mijn elektro diploma is ook al 2 jaar oud met een 5 voor elektro praktijk en een 5 voor theorie :O
> RxA=Lx(row teken?)
> Alhoewel ik niet de waarde van koper weet iig.
Bereken de weerstand bij kamertemperatuur van een 2 m lang stuk koperdraad dat een diameter van 1 mm heeft. Doe hetzelfde voor staal.
De weerstand is recht evenredig met de lengte en omgekeerd evenredig met de oppervlakte van de draad.
Formule elektrische weerstand R = r .l / A
R = weerstand (eenheid ohm W )
r = rho = soortelijke weerstand (hier bij kamertemperatuur)
l = lengte van de draad (eenheid cm, m, …)
A = oppervlakte doorsnede draad (eenheid cm², m², …)
a) koperdraad :
r cu 20°C = 1,69.10-6W .cm
l = 2 m = 200 cm
A = diameter 1 mm
oppervlakte cirkel = straal x straal x P = r x r x 3,14 = 0,5 mm x 0,5 mm x 3,14
= 0,25 mm² x 3,14 = 0,785 mm² = 0,00785 cm²
Antwoord: R = 1,69.10-6W .cm x 200cm / 0,00785 cm² = 0,043 W
b) staal Þ ijzer
r fe20°C = 10,70.10-6W .cm
l = 2 m = 200 cm
A = diameter 1 mm = 0,00785 cm²
Antwoord: R = 10,7.10-6 W .cm x 200 cm / 0,00785 cm² = 0,272 W
http://users.pandora.be/ruben606/samenvattingen.htm
Kortom, voor de voeding maakt het niks uit, mits je de draden niet gaat vervangen voor nóg dunnere draden...
  • TheGhostInc
Waar iedereen overheen lijkt te stappen:
Hoe zet je het vermogen over op de draad?
Er zitten op die plaatsen stekkers, en die kunnen weleens problemen geven als je er teveel stroom doorheen jaagt. Zeker als je een gare stekker gebruikt kun je daar problemen mee krijgen.
AFAIK zijn de pc-voeding stekkers prima, maar als je een elcheapo hebt die slecht contact maakt, zou je daar waarschijnlijk het eerst problemen krijgen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
drie devices op één voedings draadje is geen probleem .. punt.
Iperf
AlainS schreef op 26 April 2003 @ 19:41:
ik weet werkelijk niet wat jij probeert te vertellen, maar wil je wel zo beleefd zijn om mijn replies niet aan te passen?
Dat doe ik nameljk zelf wel als dat nodig zou zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 18:06 ]
  • Juup
Om terug te komen op het ORGINELE probleem:
Dat de voeding warmer was komt achterafgezien omdat de lucht zo droog was ;)
En inderdaad als je wilt weten hoeveel vermogen je stroomdraden opnemen (en omzetten in warmte) dan doe je dat zo:
R = V / I
P = V * I = I2 * R
koper: Rsoortelijk = 17 x 10-9Ωm
Dus als je een voedingsdraad hebt van koper met een lengte van 50 cm en een diameter van 1mm2 dan is de weerstand
R = 17 x 10-9 * 0.5 / 1 x 10-6 = 8 x 10-3Ω
Dus bij 10 Ampere verlies je 0.8Watt in de draad.
  • m-m
m-m
Het is onderhand wel duidelijk dat de invloed op voltage/warmte verwaarloosbaar is, en verder is het alleen maar offtopic. Dicht dus.
