NT4 BDC Access probleem
Ik zit hier met een vrij vervelend probleem op 1 van onze BDC's.
OS: NT4 server, SP6
Dit is een gewone bdc, die ook toegang verleent tot een share naar de CD van ITT Promedia. Deze share, en de meeste andere staan allemaal onder een DFS-structuur.
Dit heeft altijd perfect gewerkt, tot voor enkele dagen toen de server voor onderhoud een reboot heeft ondergaan.
Na de reboot was er nog steeds geen probleem. Iedereen kon nog alles doen. Maar vanaf het moment dat ik als admin inlogde op deze bdc begon het.
Niemand had nog toegang tot deze, en enkele andere shares. Gevarieerde foutmeldingen gaande van Access Denied tot file not found en windows cannot access the specified device.
Het rare is, als ik de server nu wederom reboot, en niet aanlog, is weer alles in orde. (Tot ik dus aanlog)
Ik heb al alles op basis van file en folder permission nagekeken, en zelfs enkele extra shares aangemaakt om te testen, maar zonder resultaat. Steeds hetzelfde.
Ben al op enkele bugs en fixes uitgekomen via de KB van Microsoft en alle UNC-paths nagekeken, en met verschillende benamingen gewerkt (static path, UNC,...), maar allemaal zonder resultaat.
Er moet dus iets gebeuren tijdens of na de logon-procedure zelf lokaal op de server, wat ergens iets doet mislopen. Maar ik kan het niet vinden.
De server heeft de allerlaatste Anti-virus definitions, en is normaal gezien volledig virusvrij. Er draaien geen speciale software-pakketten buiten ARCserve, en ik zie geen enkele vreemde service die er niet thuishoort. Event-viewer geeft geen enkele vreemde melding.
Client-based kan het niet zijn, zowel op de NT4, als op de Win2000 en XP workstations is het probleem identiek.
Kan er mij hier iemand een logische verklaring voor geven, of mij helpen met troubleshooten? Want ik ben op het einde van mijn Latijn...
Thx
Edit: iets vergeten
Ik heb zelfs al op de shares om te testen everyone full-control gegeven, en zelfs dat helpt niet.
Ik kan wel browsen in elke share, maar execute lukt dus niet :(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 08:54 ]
  • bruto
  • Laatst online: 13-10 19:57
bruto
Druktemaker.
Kapotte Winlogon ?
Wat je ook kan doen is met een trace tool (kan zo even niet op een naam komen) kijken welke calls er allemaal gedaan worden, en waar het dus fout gaat. Dit is echter denk ik een laatste redmiddel.
Check ook je policies en scan je discs op sectors die nie meer helemaal lekker zijn.
Als je policies precies op een rotte sector staan, dan kan het os er natuurlijk niets mee.
Enige wat dus wel heel vreemd is, is dat het pas gebeurt als jij local inlogged, vandaar mijn eerste gedachte, Winlogon naar de haaien.
The more you know, the more you know you don't know.
Mmmmh thx
Was niet de oplossing maar heeft mij wel de juiste richting ingeduwd.
Bleek een zware fout in het logonscript te zijn waardoor deze vastliep.
Problem solved
  • Taigu
  • Laatst online: 26-10 12:11
Zo zie je maar: Administrators nooit een loginscript geven !
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
Mja, loginscript is veel gezegd. Het is idd hetzelfde script voor alle gebruikers, maar er zitten overal exceptions op. Dus de servers, en alle admin-accounts doen daar maar een stukje uit.
Alleen de zaken zoals logging en access naar speciale resources gebeuren dus.
Maarja, dan kan het idd ook mislopen als je ergens die server-exception ineens vergeet hee ;-)
