Overclocking P166mmx :D
Hoi ik heb hier een compaq deskpro 2000 liggen die op 166mhz loopt en ik las op dit forum dat veel mensen deze op 200 of zelfs 233 konden draaien..
Dus ik ging het proberen maar ik clocked alleen maar onder :(, en dat terwijl ik die settings van een stickertje las :/
Nu vraag ik iemand die deze heeft overgeclocked wat heb je de jumpers staan
nu heb ik
1-off
2-on
3-off
4-on
en hij draaid dus als een p166 mmx...
Alvast bedankt :D
oh jah is het iemand gelukt er een harddisk groter dan 8gb op te zetten want met me 40gb hangt ie bij startup :'(
Uhm welk mobo heb je :?
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 04:15:
nu heb ik
1-off
2-on
3-off
4-on
Alvast bedankt :D
Ik heb ook een Deskpro 2000 alleen dan met een 133 non mmx. Overklokken lukte me niet, want de multiplier staat op een of andere manier gelocked :(.
Maarre verzet eens wat jumpers en kijk hoe snel het ding dan draait :).
Op de site van de HD fabrikant staat vaak een biosomzeiltooltje voor biossen die geen HD's groter dan 8GB deteren.
tvw
Ik heb hier thuis eens een 166MMX overklokt naar 233Mhz stabiel, 266Mhz instabiel.
Nu draait er in die bak een 200Mhz met passieve koeling, de 166Mhz CPU is blijkbaar nergens meer te vinden hier in mijn rommel.
Destijds wist ik ook niet de jumperinstellingen, ik gewoon eens alle combinatie's afgelopen...
Het moederbord is iets van een VX Pro
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik kon door de multipliers op het mobo (een ASUS weet type niet meer) goed te zetten een P166MMX op 250 Mhz draaien. 266 Mhz kon ook, maar dan liep windows bij het opstarten al vast ;)
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • msteggink
  • Laatst online: 23-10 07:03
P166 ging tot 293, 266 stabiel in windows =)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lees de FAQ in Opslagmedia & I/O Controllers B)
heb me bios geupdate en nu ziet ie de 40gb gewoon en ben nu win 2k aan het instaleren :D
was wel errug makkelijk, gewoon ff startupdisk maken en volg setup en klaar :D
als windows klaar is ga ik wel ff die jumpers proberen maar is het niet zo als ik een verkeerde combo doe dat me cpu kan kapot gaan ofzo ?
Ik heb hem op 200 lopen, als ik hem op 225 (FSB 83) zet dan krijg ik allemaal BSOD's.
  • Chop2000
  • Laatst online: 24-10 00:53
Chop2000
Vroem
ik heb hier een 166mmx @ 266mhz (3.5x75) op een intel i430 tx chipset (atc-5000 mobo) op voltage van een pentium std :D draaid perfect stabiel, met 256mb sdram
niks
dit is echt vaag...
ik zag op het moederboord staan 1of 2on=66bus en 3off 4on is 3.5 mul dus je zal denken dat ik dan 233mhz krijg maar nee ik kirjg 133mhz :'(
ik heb ook andere combinaties geprobeert maar komt altijd onder 166mhz
is er niet iemand met dezelfde pc die ff kan kijken wat hij heeft?
Kort naslagwerkje Socket7 / P166MMX:
Note: The 233 and 266MHz processors have modified the 1.5x and 2x multipliers to 3.5x and 4x, respectively.
Not all chips support all the bus frequency (BF) pins or combinations of settings. In other words, some of the Pentium processors will operate only at specific combinations of these settings or may even be fixed at one particular setting. Many of the newer motherboards have jumpers or switches that allow you to control the BF pins and, therefore, alter the clock multiplier ratio within the chip.
Multipliers zijn alleen beschikbaar van 1x (P5-original) t/m 4x (P5-second generation) - dus er vallen er een hoop af. Bovendien hebben we maar 2 dips voor de multiplier (BF0 + BF1). Daarnaast negeren Pentiums de BF2 voor multipliers hoger dan 3,5x.
Socket7 multipliers:
BF0BF1BF2Multiplier
1101,5x (i-P5), 3,5x (iMMX) of 4x (WinChip)
1002x
0002,5x
0103x
1014x (K6-266 en hoger)
0014,5x (K6-266 en hoger)
0115x (K6-266 en hoger)
1115,5x (K6-266 en hoger)
1006x (Alleen AMD K6 CTX core)
Overzicht van mogelijkheden met Intel Pentium CPU's:
CPU typeBeschikbare MultipliersMax MHz @ 66 FsbMax MHz @ 100 Fsb
P5 original1x, 1,5x, 2x, 3x198300
P5-second generation2,5x, 3x, 3,5x, 4x264400
Originele Instellingen:
CPU Type/SpeedCPU ClockMotherboard Speed (MHz)
Pentium 751.5x50
Pentium 901.5x60
Pentium 1001.5x66
Pentium 1202x60
Pentium 1332x66
Pentium 1502.5x60
Pentium 1662.5x66
Pentium 2003x66
Pentium 2333.5x66
Pentium 2664x66
http://www.informit.com/i...1%7D/content/articlex.asp
Missschien is je CPU te nieuw :)
Pentium MMX-166s with the 3x and 3.5x multipliers disabled: from Mid-July 1997 (27th week of the year) on
en nog veel meer info op die pagina oa over identificatie van zo'n CPU:
http://www.plasma-online....overclock/oc_locking.html
To disable these clock locking mechanisms you'll have set BF0 / BF1 manually by manipulating either the CPU socket or the CPU pins itself.
Overzicht van CPU onderzijde met BF0, BF1, BF2 en Ground gemarkeerd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
AN O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   1   O   O
AM   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
AL O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   2   O   O
AK   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
AJ O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   3   O   O
AH   O   O                                                       O   O   O
AG O   O   O                                                       4   O   O
AF   O   O                                                           O   O
AE O   O   O  | |                                                  5   O   O
AD   O   O    |L|                                                    O   O
AC O   O   O  | |                                                  6   O   O
AB   O   O    |E|                                                    O   O
AA O   O   O  | |                                                  7   O   O
Z    O   O    |V|               B o t t o m                          O   O
Y  O   O   O  | |                                          BF0 --> 8   O   O
X    O   O    |E|                  V i e w                 BF1 ----> O   O
W  O   O   O  | |                                          BF2 ------> O   O
V    O   O    |R|                                                    O   G <-GND/c.
U  O   O   O  | |                                                  O   O   O
T    O   O    | |                                                    O   O
S  O   O   O  |A|                                                  O   O   O
R    O   O    | |                                                    O   O
Q  O   O   O  |R|                                                  O   O   O
P    O   O    | |                                                    O   O
N  O   O   O  |M|                                                  O   O   O
M    O   O    | |                                                    O   O
L  O   O   O                                                       O   O   O
K    O   O                                                           O   O
J  O   O   O                                                       O   O   O
H    O   O                                                           O   O
G  O   O   O                                                       O   O   O
F    O   O   O                                                       O   O
E  O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
D    O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
C  O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
B    O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
A      O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Afbeeldingslocatie: http://www.ga586hx.de/gfx/cpubf1-small.gif
If you cannot get an Intel MMX to work at 200 or 233 MHz, your board is missing a pull-up resistor on BF0. Solder a 4.7 kOhm resistor between pins Y33 (BF0) and U33 (Vcc3) (any other Vc33 will do too) at the back of the board.
socket 7 bottom view
Bron: http://www.ga586hx.de/de/reworks.html#bf0
Een andere optie:
There is a trick I've managed to get to work on some older boards with the pullup resistor problem (Wintac MP071B/Soyo 5TF/etc.) supporting Intel MMX cpus. This trick is to get a 233MMX working at its designed 3.5x setting, whilst the pull-up resistor problem was present on the boards I tested.
Let me explain the trick:
As you're aware, older dual voltage boards only have pins for BF0 and BF1 (BF2 was introduced when the early K6-266 and above appeared with a 4.0x and above multiplier).
Theoretically, no jumper whatsoever meant 1.5x which would yield 3.5x (internally in iMMX cpus, except the Winchip, which would take 4x at the 1.5x setting).
Consider this:
[··] BF0 (bare pins, no jumper)
[··] BF1 (bare pins, no jumper)
This is the 1.5x setting (3.5x for iMMX if the board's socket 7 has the correct pull-up resistor).
The trick is to jumper one BF0 pin and one BF1 pin together!! You may have to try this twice if you don't get the proper two pins jumpered. In other words, you'll have to jumper two pins crosswise, instead of the standard and traditional lengthwise. Don't try this diagonally; you'd uselessly bend the pins :)
The only two possibilities would then be:
[|·] BF0
[|·] BF1
or
[·|] BF0
[·|] BF1
...where "|" denotes the jumper cap half on that particular pin. Don't use two jumpers simultaneously
Source: http://www.stud.fernuni-h...b/Forum2/HTML/002338.html
En anders moet je de FSB ophogen met een mobo-modificatie (zoiets als op: http://www.ga586hx.de/de/busclock.html staat.)
Succes!
[ Voor 156% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 02:02 ]
