1600x1200 niet via DVI mogelijk?
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Flavio
  • Laatst online: 08-09 11:32
Ben op zoek naar een goede 2D kaart die 1600x1200 via een DVI aansluiting aankan. Vandaag werd er door IIyama NL verteld dat er nog geen enkele VGA kaart met DVI uitgang op de markt die stabiel 1600x1200 uit kan sturen???
Is dat waar? Zijn er mensen die die al wel gebruiken en zo ja met welke kaart?
Flavio
  • SH007
De Matrox Parhelia kan dit:
http://www.matrox.com/mga/products/parhelia/home.cfm
http://www.matrox.com/mga/products/mill_pseries/p650.cfm
http://www.matrox.com/mga/products/mill_pseries/p750.cfm
Ik heb hier zelf geen ervaring mee, maar Matrox kennende werkt 't gewoon goed :)
[ Voor 18% gewijzigd door SH007 op 24-04-2003 22:50 ]
  • Flavio
Bedankt, maar ik was niet van plan 400 Euro uit te geven voor een 2D kaart en bovendien wil ik graag persoonlijke ervaringen horen of 1600x1200 via DVI-D betrouwbaar en stabiel kan werken of niet.
Flavio
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Volgens mij bestaan er (op die Parhelia na) nog geen kaarten met DVI die via die DVI 1600x1200 ondersteunen. DVI is beperkt op 1280x1024!
PS: Je hoeft je naam niet onder je posts te schrijven hor, we weten al wie je bent ;)
Wees consequent, maar niet altijd
  • Faxe
  • Laatst online: 17-07-2025
Mijn ASUS V8460 is prima in staat om 1600x1200 weer te geven via de DVI aansluiting op mijn iiyama AU5131 scherm. Als ik hem analoog aanstuur via dezelfde videokaart ziet het er allemaal net een stukje minder goed uit.
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Flavio schreef op 24 april 2003 @ 23:10:
Flavio
Die Matrox P650 gaat echt geen 400 Euro kosten, meer iets in de richting van 200 Euro (of net iets daaronder). Zie: Matrox introduceert Millennium P-series videokaarten
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Iemand mag me verbeteren als het volgende wat ik zeg niet waar is maar ik geloof dat, dat ook iets met de kabel heeft te maken.....geloof dat single link tot 1280×1024 kan en dual link gaat dan weer een stapje hoger en die kon volgens mij tot 1600×1200. Maar goed vraag dit eerst nog maar goed na ben namelijk niet helemaal zeker van mijn zaak.
Owjah ff nog toevoeging.....ik heb zelf hier een tft staan op 1280×1024 en ik merk in ieder geval wel een duidelijk verschil of hij op analoog of op dvi staat. Scherpte is echt stukken beter.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 10:27 ]
Zomaar op de site van ATI ff ingetikt RESOLUTION DVI en gelijk komt daar de FAQ van de8500 naar voren met deze vraag en antwoord:
Q16: What is the speed of the TMDS transmitter for driving a DVI-I based digital flat panel monitor and what is the maximum resolution?
A16: RADEON™ 8500 supports a 165MHz TMDS transmitter and can reach resolutions of up to 1600x1200. DVI resolution and refresh support is dependent upon DDC signals from the monitor. Some resolution and refresh rate restrictions may occur depending upon the signals sent from the monitor.
Maar dat had je natuurlijk zelf ook kunnen doen...
Bron: http://mirror.ati.com/products/pc/radeon8500128/faq.html#16
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Als het goed is kan iedere DVI 1.0 compliant kaart met een 165 MHz TMDS transmitter digitaal tot 1600x1200 uit te sturen.
Dat kunnen de Radeon 8500s al (en hoger, 9x00 ook) en ook de GeForce 4200s en hoger kunnen dit.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • DenniZ
  • Laatst online: 13-02-2023
DenniZ
Warrior - Warlock
Mijn Leadtek A250 TD kan maar 1280 aan via DVI :|
Intel i5 2500k @ 4.5 Ghz | 32Gb DDR3-1600 | N1060GTX 6GD5 OC | ASUS P8Z68 | X-fi X-treme Music 5.1 | CM Storm Sirus 5.1 Headset| IIYama ProLite 2783 | XFX Pro 750w Core Edition | Corsair Graphite 600T Black
  • JumpStart
JumpStart
ThrillSeeka schreef op 25 April 2003 @ 11:00:
Dan zit daar kennelijk een andere TMDS transmitter op. Laat ik het dan zo zeggen: Er zijn GeForce 4200s met een geschikte TMDS transmitter voor 1600x1200 via DVI.
Bij ATi zit de TMDS tranmitter al sinds de ATi Rage Fury Pro geintegreerd in de grafische core dus alle huidige ATi kaarten met DVI output hebben gegarandeerd een geschikte 165 MHz TMDS transmitter.
  • Qylos
  • Laatst online: 16:59
Ik had tijdelijk een tft waarmee ik op m'n gf4ti 4400 op 1600 * 1200 kon. Dus ik zou geen 200 euro aan een matrox uitgeven :)
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
  • Stefano
  • Laatst online: 25-08 07:47
Stefano
Ondertitel Not Found
Ik gebruik al een tijdje 1600x1200 via DVI met onderstaande kaarten:
Gainward Ti4600 (2x DVI)
Club 3D ATI 9700 Pro
Transcend ATI 7000
Het verschil tussen de beeldkwaliteit van analoog en DVI is (zeker met hoge resoluties) erg groot, gebruik dus DVI.
Voor wat betreft "betrouwbaar en stabiel" ken ik geen verschillen tussen analoog en DVI.
Suc6
[ Voor 49% gewijzigd door Stefano op 25-04-2003 12:15 ]
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Flavio
Mijn IIyama 4831D heeft een DVI-D en geen DVI-I aansluiting. Kan dat nog incompatibiliteitsproblemen opleveren bij aanschaf van een geschikte VGA kaart? De DVI kabel zit bij de monitor maar past een DVI-D kabel ook op een DVI-I aansluiting van een VGA kaart? Ik zat zelf te denken aan een kaart gebaseerd op de FX5200 chipset, ASUS V9520 of MSI FX-5200TRD. Voor zover ik het heb kunnen vinden ondersteunt deze chip ook 1600x1200 via de DVI aansluiting.
Flavio
  • JumpStart
JumpStart
Flavio schreef op 25 april 2003 @ 19:40:
Flavio
Plaatje uit TFT/Gamen - the final episode part 4.
Afbeeldingslocatie: http://di.dell.com/images/global/topics/vectors/2000-dvi-002.gif
DVI-I uitgang is hybride: ditigaal èn analoog tegelijk.
DVI-D is alleen digitaal
DVI-A is alleen analoog
Een videokaart met DVI uitgang heeft tegenwoordig (vrijwel) altijd type DVI-I.
Voor een DVI-I uitgang geldt:
  • Daar kan je door een DVI-A <--> VGA kabel een gewone monitor aan hangen (of door een converter van DVI-I naar VGA en dan VGA <--> VGA) en dan gebruik je het analoge signaal.
  • Daar kan je een DVI-D <--> DVI-D kabel aan hangen voor een digitaal signaal naar je TFT scherm. Dan moet je TFT scherm een DVI-D of DVI-I aansluiting hebben en gebruik je dus het digitale signaal.
  • Daar kan een DVI-I <--> DVI-I kabel aan, als je TFT scherm een DVI-I aansluiting heeft, voor beide signalen tegelijk.
Bent u daar nog ?? :)
En heb je een videokaart met VGA aansluiting, dan kan je die dus via VGA <--> DVI-A nog altijd aansluiten op een TFT scherm met DVI-I ingang, of de VGA ingang van je TFT scherm, als die er een opzit.
(En erhh, lees de FAQ nog eens over berichten posten: het is gebruikelijk om je posts niet te ondertekenen. Dus je kan je naam gewoon weglaten, bij iedere post staat toch wel de afzender.)
  • Flavio
Bedankt voor alle reacties!
