Kopieren van cd -> hd zeer traag
  • 73 views sinds 30-01-2008
Na mijn nieuwe aanschaf : Abit NF7 + AMD xp2000+
Loop ik tegen een probleem aan.
Ik heb hd geformatteerd, installeer win2k prof + sp3.
Oke dat gaat allemaal prima.
Op het moment dat ik vanaf mijn DVD speler een normale cd @ 700 mb kopier naar mijn harddisk word schiet mijn cpu gebruik omhoog naar 50 - 80 procent, in taskmanager staat dat explorer dit gebruikt.
Ook bij het branden van cd's leverd het problemen op, mijn buffer vliegt ook op een neer.
Primairy : Master - Maxtor 80 gig (UDMA)
Slave - DVD (PIO)
Secundairy: Master - Writer (PIO)
Slave - Zip drive (PIO)
Iemand enig idee waar het aan ligt? Ook heb ik de nieuwste Nforce Drivers geinstalleerd.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Kan wel eens gebeuren.. wanneer de cd slecht leesbaar is... bij mij als ik een wat oude cdr erin stopt heb ik dat ook (van 1996 en 1995 bijvoorbeeld.. ja.. ja dat waren mijn eerste baksels)
  • Gardocki
Euuhhh, zet je DVD speler en brander in UDMA Mode 2 :?
They made me do it.
  • highking
  • Laatst online: 02-09 09:13
highking
Langharig tuig
VIA 4in1 al geinstalleerd?
highking schreef op 24 April 2003 @ 16:08:
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 16:04:
..8<.. Ook heb ik de nieuwste Nforce Drivers geinstalleerd.
Alsjeblieft, lees eens voordat je met standaard antwoorden gaat gooien. VIA drivers op een nVidia chipset?
Slave - DVD (PIO)
Die hoge CPU load wordt veroorzaakt door:
1. Je binnen 1 IDE channel kopieërt (Dus tussen 2 apparaten op 1 IDE kabel)
2. De DVD-ROM op PIO staat, waardoor 't CPU-gebruik enorm toeneemt
3. 'T kanaal nu continu tussen PIO en DMA modus moet schakelen
'T inschakelen van DMA-transfer voor de DVD en CD-R(W) zal de load drastisch verlagen.
Moet je in de device manager bij de eigenschappen van de IDE-kanalen de 'transfer mode' op 'DMA if available' zetten.
Mocht hij na een reboot nog steeds op PIO staan, dan moet je ook even in de BIOS checken of daar toevallig bij de opties voor de IDE controller de UDMA-modus voor die kanalen uit staat.
  • Barazinbar
  • Laatst online: 07-09 07:48
net te laat :(
Slave - DVD (PIO)
Zolang er apparaten zijn die in PIO-modus draaien krijg je 100% cpu belasting en das meestal niet zo lekker. Probeer ze in (U)DMA modus te krijgen dat moet helpen.
Via je devicemanager kan je dat instellen (eigenschappen primaire/secundaire ide-controller)
[ Voor 5% gewijzigd door Barazinbar op 24-04-2003 16:22 ]
Failure is nothing compared to regret
Lijkt me niet verstandig met een NVidia NForce chipset. In het beste geval weigert de VIA 4in1 setup te installeren, in het ergste geval valt windows niet meer te starten. Win2K heeft een vrij vervelende eigenschap mbt. booten als er een IDE driver voor een incompatible chipset is geinstalleerd. Je loopt het risico een BSOD te krijgen met Boot device inaccessible'.
edit: oeps. Anderen waren net even sneller
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 16:25 ]
  • highking
highking
Langharig tuig
Verwijderd schreef op 24 april 2003 @ 16:20:
|:( Zag AMD staan dus dacht meteen aan VIA |:(
Oke tnx dudes het is opgelost.
Brander/DVD draaien nu in DMA modus !
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Tsja, dit staat dus ook als tip/suggestie in de FAQ van het juiste subforum ..
PMG > OM, compleet met een slotje ;)
