[XP] Volgorde van installatie
Na zoeken in de voorgaande posts ben ik een nieuw topic gestart om dat ik het niet heb kunnen vinden.
Ik heb net windows XP Pro opnieuw geinstalleerd, nou is de vraag; kan ik beter eerst Office en alle andere applicaties installeren, dan SP1/1a?
Of andersom, eerst SP1/1a en dan Office en de rest?
En welk van de SP kan ik het beste installeren 1 of 1a?
_/-\o_
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
geen, wachten totdat sp2 uitkomt, die fixt als het goed is een hoop problemen qua traagheid voor zover ik weet. Verder maakt het geen flaus aus wat je je wanneer installeert, want windows pakt toch (meestal) alleen de nieuwste versies. Er is ook een officeupdate.microsoft.com of zoiets.. :D
Maakt NIX uit in welke volgorde je het op het systeem blaast.
Thx Xces,
Komt SP2 snel uit?.
Bij NT4 moest je na een grote installatie opnieuw SP erover zetten, is dat bij XP ook het geval?
  • grimson
  • Laatst online: 07-09 18:44
grimson
domeingrommer
Je kan het beste WindowsXP slipstreamen met SP1 !
Dat betekend dat je WindowsXP installeert met al SP1 ingebakken !
SP1a bevat geen MSVirtual-java machine !
gebruik liever de normale SP1
Sp1 en 1a is hetzelfde alleen sp1 gewoon maakt gebruik van scripts...
Sp1a niet, rede helft van AV progs. gebruikt een script blok service!
Dus de helft gaat dan fout!!!
Voor de rest echter een klein vershil, geen Msjava!
Persoonlijk adviseer ik Sp1a en dan Msjava downloaden via:
http://java-virtual-machine.net/download.html
Dit omdat je dan zeker weten geen probleem krijgt door die (NOT) geweldige AV pakketen!
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 15:54 ]
  • _XipHiaS_
Het hangt vaak wel wat af welke onderdelen er in je case zitten, maar als je een logische volgorde aanhoud ivm chipsetdrivers en hetgeen weer aan je chipset hangt enz. moet het lukken. En deze link is dan misschien wat voor jou.
http://www.asusboards.com...ighlight=PnP&pagenumber=1
Ik ben bezig met installatie van SP1a, heb JVM gedownload, bedankt.
  • _XipHiaS_
Verwijderd schreef op 24 april 2003 @ 15:58:
Als je je ooit nog 's mocht vervelen, dan kun je SP1 in XP slipstreamen, als je dan ooit nog 's XP installeerd is SP1 meteen meegeinstalleerd, scheelt tijd, en kans van geslaagde install is ook weer groter. Hier ging het in ieder geval perfect. Zelf maak ik na installeren vaak 'n Ghost Image, dus als je 'n goede image hebt hoef je in principe niet al te vaak herinstalleren. En je hoeft MS niet aldoor te telefoneren voor registratie. Ik wissel 2 setjes images af, mocht er iets langer onopgemerkt fout zijn dan kan ik 'n stapje terug.
Wat slipstreamen met SP1 betreft heb ik voor mezelf na wat zoekwerk de volgende mini HowTo gebakken:
Slipstreaming Windows XP Pro NL SP1 met Easy CD Creator
Maak de mappen: E:\XP_ROOT en E:\XP_SP1
Copy de gehele XP CD naar E:\XP_ROOT
Download en start servicepack 1: E:\xpsp1_nl_x86.exe -x
Verwijs naar: E:\XP_SP1
Ga naar: E:\XP_SP1\update\
Tik in: update /s:E:\XP_ROOT
In ECDC Bootable CD kiezen
No Emulation kiezen
XPBootImage.bin aangeven Te vinden op het net of ff uit het origineel extracten met ik d8 ISOBuster. http://www.zdnet.de/techu...l/2002/10/xpbootimage.zip.
Sector op: 07C0 zetten
Sectoren aantal op: 4 zetten
WXPFPP_NL als volume label en MICROSOFT CORPORATION als Publisher
Kies voor Joliet en Mode 1 CD
Hele INHOUD van E:\XP_ROOT\ in de root van de te branden CD plaatsen
Brand als Disk At Once en disk afsluiten.
Misschien heb jij of anderen daar wat aan.
[ Voor 58% gewijzigd door _XipHiaS_ op 24-04-2003 17:02 ]
  • grimson
grimson
domeingrommer
Als je het helemaal meteen goed wilt doen installeer je Windows met een unattended scriptje. Zo kan je ook veel zooi weglaten tijdens de initieële installatie (bijv. MSN Explorer).
Je kan zelfs nieuwe WHQL-drivers mee laten installeren in een unattended setup.
Voordeel is dat je bijna geen na-installatie updates hoeft te doen.
Op deze manier duurt het installeren van Windows bij mij 20 minuten :)
Nice, bij meer tijd zal ik er eens aan gaan beginnen. lijkt me goed werk.
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 17:31:
It is nice, very nice!
