[Win98SE] Freezes..
  • nitpicker
  • Laatst online: 08-08 13:44
Het volgende probleem:
Eerst: willekeurige(?) freezes van het systeem.
Windows opnieuw geïnstalleerd zonder PCI kaarten e.d.
Nu: zodra ik IE opstart en lokaal een html file open.. freeze...
Heb videokaart gewisseld, geheugen, HD allemaal verwisseld met andere merken, types enz. Het probleem blijft.
Moederbord: MSI 815 EP Pro V3.0 met een pentium III 850 Mhz.
Iemand een ID?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Moederbord Mischien? En met een ander OS? (2000 oid.)
[ Voor 13% gewijzigd door Illegal_Alien op 24-04-2003 12:29 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • cyspoz
  • Laatst online: 15-07 08:00
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Probeer inderdaad eens met windows2000 of XP te testen. Die twee os geven meestal nog een nelding i.p.v spontaan vast te lopen. Doe voor de zekerheid een hd test met een programma van de leverancies van je hd. Voor geheugen zelfde verhaal. op google even zoeken naar programma memtest.
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
IE opnieuw installeren zou het kunnen verhelpen. Misschien dat er een foutje in één van de IE bestanden zit.
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • nitpicker
Halverwege de XP install looptie al vast.. dus geen optie.
Het enige wat het (dus) nog kan zijn is de processor en het moederbord... toch?
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
cyspoz schreef op 24 April 2003 @ 13:54:
Dit al geprobeerd? Zie onder andere www.memtest86.com :)
Geen vreemde servers die verkeerd staan geinstaleerd (apache enz. enz. ) ?
  • nitpicker
Met 3 verschillende DIMM's geprobeert, alle 3 hebben dezelfde problemen. Dus memtest heeft weinig nut naar mijn mening.
Nee, het is een nieuwe, 'kale' Windows 98 SE, zonder extra's.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Schroef je kast eens open en kijk eens of de kabels van je hdd wel goed vast zitten. Zou me niks verbazen als daar de fout zit. Of je hebt per ongeluk iets met je hardware fout gedaan, waardoor een van de IDE-controllers een beetje de geest aan het geven is.
