winroute heeft problemen met sites
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
hallo,
ik gebruik winroute pro 4.1.25 als proxyserver (duh)
nu blijft hij op bepaalde sites hangen (waar b.v. invul formulieren staan).
zijn die invul formulieren op een bepaalde manier gemaakt wat winroute door moet laten? of waar kan dit aan liggen..
v.b. is www.degullegever.nl als ik daar iets bestel komt ik niet door het invul formulier heen
en .nl/login/tankpas/check.asp
(wat voor.nl staat mag ik helaas niet laten zien :) )
[ Voor 12% gewijzigd door rammes op 24-04-2003 11:24 ]
Ik zou het doen!
  • Schmoove
  • Laatst online: 17-09 18:39
Waarom 'duh' als je winroute als proxyserver gebruikt??
Ik gebruik winroute alleen voor NAT bv. gebruik die proxy helemaal niet. Anyways, ik heb die proxy wel eens gebruikt en kreeg er alleen maar problemen mee. Ik kon niet meer op me hotmail account komen bv. Trouwens nog wel meer van die irritante dingen, zoals bepaalde pagina's die niet of niet goed laden.....
Kortom, ik heb die proxy uitgezet... het dient toch nergens toe.
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
ok maar uitzetten schiet ik hier niets mee op. :)
Ik zou het doen!
Gewoon net als Schmoove zegt, de proxy uit gooien en winroute als NAT router gebruiken. Hiermee zijn meteen al je connectie problemen opgelost... :P
  • Schmoove
Ok. Waarom gebruik je een proxy???? Als het voor internet delen is, dan kun je beter gebruik maken van NAT, dat werkt veel beter.
Zo niet, waarom dan? Ik zie het nut van een proxy persoonlijk niet zo in, behalve dat hij cached.... maar dat heb je voor een thuisnetwerkje niet echt nodig. Bij grote bedrijven kan ik daar nog wel het voordeel van inzien, maar anders ook niet.
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
ik heb het hier voor de duidelijkheid NIET over ene thuis netwerk :) maar een nt domain met 500 users :) (misschien dat het nu iets duidelijker is ?
Ik zou het doen!
  • Schmoove
Ok :) dat verklaart een hoop, lol. Dan kan ik je verder niet helpen met Winroute... het enige dat ik van die proxy weet is dat ik er niets anders dan problemen mee heb. NAT werkt daarentegen wel perfect met Winroute... en dat is ook het enige waarvoor ik het gebruik.
500 users? En dan gebruik je een prog. als winroute? Ben jij wel goed bij je hoofd....voor een NT domein met zo veel users moet je natuurlijk ook MS Proxy gebruiken... :Y)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
IK heb problemen gehad met winroute en nat in combinatie met m`n pptp verbinding. Zowel onder windows 2000 en Windows NT4. Bepaalde site konden niet bekeken worden. (hotmail.com 1e keer goed 2e keer slecht / niet meer )
Via de proxy kon ik wel normaal internetten toen.
Nu maak ik gebruik van winroute 5.0.2 en staat mijn adsl modem in de SIPSpoof configuratie. En heb ik nergens meer last van.
Ik weet niet of je mischien een virusscanner gebruikt die eventueel vastloopt op de asp. (kan een viruscanner ziin op je server met winroute)
Wat zijn bijvoorbeeld je machine specs ? en hoe groot is je cache file ?. Welke instellingen gebruik je nog meer van de proxy ?
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
rammes schreef op 24 april 2003 @ 11:35:
Ok, goed dan moet het een sneller systeempje zijn dan een pentium 1 waar die winroute op draait. Big deal.
Ik zou het eens met NAT proberen (zover ik weet kunnen er 1000 connecties open staan tegelijkertijd en anders kan je in de registry klooien van windows om het aantal connectie te verhogen... alleen als je systeem stabiel en snelgenoeg is want die limit is om een reden zo gemaakt zeg ik dan maar)
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
Verwijderd schreef op 24 april 2003 @ 11:39:
ok ok... maar ongeveer 50 users mogen maar internetten dus dat gaat prima
Ik zou het doen!
  • Smurff
met 500 users zit je geloof ik zo aan 1000 connecties
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
raymonvdm schreef op 24 April 2003 @ 11:40:
Wazig ik heb mijn pptp verbinding ook gewoon gedeeld met NAT en winroute. en het werkt prima.
Ik ben alleen gaan experimenteren met win2k server edities en heb nu mijn pptp (adsl usb variant) via de routing van windows zelf gedeeld (NAT translaties).
En dit werkt erg stabiel, naar mijn idee zelfs beter dan met de winroute.
Mijn uptime is nu ongeveer 3 weken non-stop, dit was vroeger een week ongeveer. Het probleem lag niet direct bij het programma. De USB modem loopt uit zijn sync met de pc op de usb poort :P ...... ;)
[ Voor 6% gewijzigd door VisionMaster op 24-04-2003 11:45 ]
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
ok de instellingen zijn
cache op c:\cache
cache size 10mb
mem cache 1kb
cache options (alles uit gevinked)
max object size http 256kb
machine is een p400 met 128mb
Ik zou het doen!
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
rammes schreef op 24 April 2003 @ 11:46:
cache op c:\cache
cache size 10mb
mem cache 1kb
Das weinig cache...
en dat voor 500 internet users?
max object size ... tja als je hotmail aspobjectje te groot is dan kan je het al vergeten.
10 mb cache is bij mij 10 pagina's bekijken en oppassen met de foto's.
ik ben niet helemaal te spreken over de instellingen.
De informatica sector van de haagse hogeschool heeft ook een proxy draaien. Die cache is een gig of 2 (weet ik niet zeker), maar in ieder geval in de gigabyte orde van grootte.
Ik raad je aan dat niet te doen, maar het eens te proberen met grote instellingen zoals
100MB cache size
mem cache van 5 MB tot 10 MB
cache opties (wat kan je daar in stellen?)
max object size ongeveer 512kb, maybe 1MB ... ?
Heeft iemand zinnige oplossingen?
PS: neem een reepje ram erbij en maar er wat meer intern geheugen van, dan kan je die mem-cache verhogen, dat zou je een boost moeten geven qua performance
suc6
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
VisionMaster schreef op 24 April 2003 @ 11:55
Das weinig cache...
nee voor 50 :)
heb ik inmiddels vergroot max waarde (4mb)
100MB cache size
ik heb je advies uitgevoerd en ik ga even testen! bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door rammes op 24-04-2003 12:03 ]
Ik zou het doen!
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
rammes schreef op 24 April 2003 @ 12:02:
Das weinig cache...
nee voor 50 :)
100MB cache size
GTBOS :)
  • raymonvdm
Probeer eens een andere machine met winroute 5.0.2 (zodat je huidige machine intact blijft.)
En ik zou zeggen update je versie eens dit is de changelog vooral die van 4.2.2 - June 14, 2002 is mischien wel iets nuttigs
4.2.5 - October 10, 2002
+ Fixed bug in dial-in interface handler on Windows XP
4.2.4 - August 16, 2002
+ Automatic pass through support for IPSec VPN
4.2.3 - July 26, 2002
- Use of ns.eu.net as DNS failover removed
+ Added logging of Administration logins to security log
+ Added logging of service initiation/termination to security log
+ Increased buffer in proxy server for http server response
+ Increased NAT connection limit per host
+ Increased NAT pool size
+ Added install wizard for configuring NAT on Internet interface
4.2.1 - March 25, 2002
+ SMTP authentication added in advanced mail properties
+ Added dialog encouraging use of SMTP authentication for mail relay
+ Enhanced support for PPPoE clients
+ Proxy/Mail services are disabled on default installation
4.2.0 - February 4, 2002
+ Windows XP support
- Dynamic size of the NAT table, can be set in the Registry - NatTableSize
- Fixed issue with DHCP in cable modem environments
4.1.30 - November 14, 2001
+ Most language distributions contain help in the appropriate language
- Several small bugs fixed
4.1.29 - October 11, 2001
+ Low-level driver improvements
- Removed detailed DHCP logging (was for testing purposes only)
4.1.28 - October 4, 2001
+ Possibility to set the maximum number of entries per IP in the NAT table (NatConnLimitPerHost value in the Registry - default value is 128)
+ Debug Log now lists all IP addresses with active communication (for licence limitation reasons)
- Fixed bug in the TCP checksum
4.1.27 - June 15, 2001
+ Support for Microsoft Dial-up Networking 1.4 (for Windows 95/98)
- More enhancements to wrdrv.vxd.
4.1.26 - May 16, 2001
- Minor enhancements of the Windows 9x ME driver (wrdrv.vxd).
4.1.25 - March 5, 2001
+ Mail Server now supports authentication on relay SMTP (AUTH LOGIN).
+ Multilingual administrator checks all languages available.
+ Support for Windows 2000 RAS multilink.
- Fixed Windows ME detection.
- Minor fixes for DirecPC.
- Fixed issue with large downloads over FTP.
4.1.24 - November 13, 2000
- Fixed all compatibility issues with Windows ME.
4.1.23 - October 20, 2000
4.1.22 - August 3, 2000
- Registry modification to allow a predefined user name and password if using a parent proxy.
4.1.21 - July 20, 2000
- Resolved security flaw found in Microsoft Outlook.
4.1.20 - July 17, 2000
+ Advanced security options feature for easier administration and stealth configuration.
Zelf ben ik erg tevreden over de nieuwe versie van winroute.
http://www.kerio.com/kwf_history.html
Wij hebben hier overigens een Proliant 1600 (PIII 667 met 2GB RAM) en 4 * 36 GB cash voor 2000 gebruikers. Natuurlijk wel met Novell Bordermanager
De 2e server voor de andere locatie is een ML370 met 2 GB ram en 2 keer 36 GB cash en een 1.1 GHZ proc. daarop zitten 500 gebruikers
[ Voor 6% gewijzigd door raymonvdm op 24-04-2003 13:35 ]
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
und? al resultaat?
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
ik heb vanmiddag geen tijd meer voor het probleem . maar ik kom er zeker op terug! ik zal ook de nieuwe versie testen! :)
Ik zou het doen!
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
ja zeker resultaat.. het zat em helemaal ergens anders. de tcp interactivity timeout stond om 0 minuten.. tja dan krijgt zo'n asp site niet eens de kans. :( op 1 minuut gezet en 99% van de sites lopen beter!
Ik zou het doen!
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
